Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 275 van 345)Moderator(s): Dré
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 28-10-2008 17:37 |
jeroen_17 schreef: Je gebruikt hd profiel, maar waarom dan niet van die bolhoeken die ook verzonken zijn? heeft dat een reden? Eveneens dezelfde vraag voor de inbouwsloten. Dit is geen kritiek op je kisten maar een interesse vraag. Want ik loop bij het maken van mijn kisten tegen hetzelfde probleem aan.Voor de hoeken is dat sowieso niet nodig. Als je eerst alle gaten voorboort, de popnagels er los inzet en stuk voor stuk popt gaat dat prima. Wel de popnageltang iets schuin houden, waardoor de popnagel met de rand als eerste de buitenkant van het been van de hoek raakt. Hierdoor wordt de hoek er strak omheen gevouwen, en zit de popnagel na het poppen alsnog recht. Heb je de luxe van een pneumatische tang niet, dan volstaat een aantal klappen met de hamer voordat je gaat poppen ook. Bij de vlindersloten zul je een klein beetje ruimte moeten houden tussen de 2 delen. Maar, het sluitprofiel sluit door de rondingen ook niet naadloos op elkaar aan, dus als je zorgt dat de delen van de vlindersloten meelopen met de rondingen van het sluitprofiel moet het goedkomen. (Komt neer op zo'n 1-1,5mm tussenruimte) Doe je dat niet, dan drukt het bovenste deel van het vlinderslot tijdens het poppen inderdaad de deksel omhoog. (Met als resultaat dat de deksel sluit op de vlindersloten, en niet op het sluitprofiel. Janboerenfluitjesmanier om dat te testen: deksel dicht laten vallen. Als je een zoefgeluid hoort is het goed, als je een felle klap hoort raken de vlinders of overzethoeken elkaar.) Verder gaat het de goede kant op, al laten de overzethoeken nog wel eens te wensen over. Vergeet niet dat je bij overzethoeken met een radius van 5mm (die je op de scancases hebt gebruikt, wel icm het juiste hoekprofiel) het sluitprofiel vrij sterk moet afronden. Profielen zijn volgens mij even dik. Volgens mij komt het op de foto een beetje door gezichtsbedrog. Aangezien de kist al naar de klant is kan ik geen close-up foto maken. De hoekprofielen en overzethoeken van de scancases horen wel bij elkaar (HD, 2mm dik profiel), maar het sluitprofiel is waarschijnlijk 0521 profiel dat 1,5mm dik is. Even dikke profielen scheelt een hoop bij het recht erop zetten van overzethoeken. Op de kabelcase klopt het verder wel gewoon qua combinatie; 1,5mm dikke profielen met bijbehorende overzethoeken. (Al gebruik ik zelf liever het gladde model) | |
Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 28-10-2008 18:47 |
Martijn heel erg bedankt voor de handige tips, profiel was inderdaad 0521 in de volgende bestelling wordt dat 0523. | |
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 29-10-2008 00:00 |
jeroen_17 schreef: KVM schreef: Enigsinds heb ik het idee dat je het te netjes wil doen, waardoor vlindersloten niet geheel netjes zitten. (te strak op het profiel)Martin. | |
kvm entertainment | |
Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 29-10-2008 12:00 |
Oke martin, nu is duidelijk wat je bedoeld en ik zal er in het vervolg rekening mee houden. Bedankt voor moeite om het uit te leggen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 29-10-2008 12:48 |
Profieltjes even "zoeten" (afschuinen/afronden met een vijl) aan de kant waar de vlinders komen is voldoende. Vind ik zelf netter dan de ruimte gewoonweg groter maken. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 11-11-2008 22:42 |
gister en vandaag ook weer een paar uurtjes geknutseld. |Heb nog een stel scans liggen die altijd maar bij in grotere cases werden gedondert.. nu dus ook een case voor gemaakt, 2de in aanbouw https://www.mijnalbum.nl/Foto-3XNHEHC3.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-CSQ48XAT.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-A6GXDKNU.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-KZAQI8Z7.jpg en verder nog een rack aan het maken met wat lades erin voor de licht "dingetjes" https://www.mijnalbum.nl/Foto-YJ8VCSQC.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-HFFT6HYU.jpg en nog wat rackjes https://www.mijnalbum.nl/Foto-GLB836H7.jpg | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 12-11-2008 11:48 |
Watt-Xtra schreef: gister en vandaag ook weer een paar uurtjes geknutseld.|Heb nog een stel scans liggen die altijd maar bij in grotere cases werden gedondert.. nu dus ook een case voor gemaakt, 2de in aanbouw https://www.mijnalbum.nl/Foto-3XNHEHC3.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-CSQ48XAT.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-A6GXDKNU.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-KZAQI8Z7.jpg ] Ziet er goed uit! | |
dus... | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 17-11-2008 21:13 |
Watt-Xtra schreef: en verder nog een rack aan het maken met wat lades erin voor de licht "dingetjes"https://www.mijnalbum.nl/Foto-YJ8VCSQC.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-HFFT6HYU.jpg en nog wat rackjes https://www.mijnalbum.nl/Foto-GLB836H7.jpg | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 17-11-2008 22:26 |
dj-d schreef: Waar haal jij je laderails vandaan?.. Ben nog opzoek naar 2 railsjes..Rails wat aan de lade zit? Lijkt mij Praxis of Gamma rails. Martin. | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 18-11-2008 01:56 |
KVM schreef: dj-d schreef: Waar haal jij je laderails vandaan?.. Ben nog opzoek naar 2 railsjes..Rails wat aan de lade zit? Lijkt mij Praxis of Gamma rails. Martin. Helaas heb ik deze niet kunnen vinden bij zowel de gamma als de praxis :) | |
