Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 273 van 345)Moderator(s): Dré
Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 22-10-2008 19:23 |
Ik heb laatst ook weer een kistje gemaakt voor 2 mac 250 + een opbergvak voor de kabels, en beugels. buitenkant binnenkant Uiteindelijk zijn er nog wielen onder gekomen, alleen daar had ik geen foto van. Graag hoor ik jullie reacties en tips zijn altijd welkom. | |
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 22-10-2008 19:27 |
Martijn schreef: Overigens valt het meranti van Gamma (en ongetwijfeld ook een hoop andere bouwmarkten) onder "rotzooimeranti".Daardoor houden "wij" meer "mindere" stukken over. Daarnaast kan je bij het verkopen van "mindere" stukken meer verdienen / betere aanbiedingen maken. Martin. | |
kvm entertainment | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 22-10-2008 20:11 |
jeroen_17 schreef: Ik heb laatst ook weer een kistje gemaakt voor 2 mac 250 + een opbergvak voor de kabels, en beugels.buitenkant binnenkant Uiteindelijk zijn er nog wielen onder gekomen, alleen daar had ik geen foto van. Graag hoor ik jullie reacties en tips zijn altijd welkom. De case zelf ziet er netjes uit hoor. | |
dus... | |
Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 22-10-2008 20:18 |
Over apparatuur hoor je mij niet klagen inderdaad. Is dan ook niet van mij zelf. Als ik dat terug zou moeten verdienen met flightcases te maken Maar het maakt het maken van flightcases wel een stuk makkelijker, vooral vanwege de nauwkeurigheid van deze machines. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 22-10-2008 20:25 |
Je gebruikt wel de juiste bolkoppen, echter niet de juiste vlinders. Martin. | |
Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 22-10-2008 20:28 |
Ja ik weet het alleen klant had zelf beslag aangeleverd. Ik heb hem eral op gewezen dat die andere moet bestellen. Bij de volgende reeks is dat dus verholpen. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 22-10-2008 23:31 |
Ik had het interieur 180 graden gedraaid? Dan neem je de koppen wat makkelijker uit de kist. Nu zit er een deksel in de weg Verder keurig kistje. | |
Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 23-10-2008 10:05 |
Je bedoeld het vak voor de beugels aan de achterkant? Dit idee hierachter was dat je dus juist een goed zicht had in het vak van de beugels/kabels etc. De movingheads eruit halen gaat prima zo, maar ik zal zeker bij de volgende kist het eens overwegen. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 27-10-2008 22:14 |
Laatste tijd weer een en ander gemaakt, dus foto's konden niet uitblijven. (Want A+B=kistjes) Case voor een Atomic met vooraan een kabelvak, en op verzoek inclusief kabelvak voorzien van schuim. https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Atomic_dicht.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Atomic_achterkant.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Atomic_open.jpg Draaisetje ingekist, bestaand uit een XTC met 2 CDJ100's (bovenste), en een XTC met 2 CDJ800's (onderste). https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ-XTC_set.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ-XTC_close-up.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ100_open.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/XTC_open.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ-XTC_set_open.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ800_open.jpg Vervolgens een 80*60*60 case voor 2 lomp grote strobo's: Showtec Colorstrobes. Wederom met kabelvak. https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Colorstrobes_getipt.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Colorstrobes_open.jpg Kabelkistje uitgeprobeerd op 60*60*65 formaat, en aan de binnenkant voorzien van grijs speakervilt. Ik heb niks met zwart spuiten. https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Kabel_dicht.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Kabel_open.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Kabel_gestoffeerd.jpg Dit kistje is voor een Promix mixer, inclusief multi-systeem waar nog de laatste hand aan gelegd moet worden. Het 19" paneel is bedoeld om extern op de multi in te prikken. https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Promix_dicht.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Promix_close-up.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Promix_open.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Promix_in.jpg De laatste van m'n 10 Madjes hebben ook een eigen kistje gekregen: https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Mad_dicht.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Mad_open.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Mad_zijkant.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Mad_scans.jpg En tot slot een case voor een Jem ZR33 getimmerd. Op speciaal verzoek zodanig gemaakt, dat de machine in een volledig gesloten case gebruikt kan worden ivm buitengebruik. Om vloeistoflekkage rond de nozzle te voorkomen is er achter op de kabeldoorvoer (dat is eigenlijk hoe dat rozet in de voorkant heet) een stukje pvc pijp gelijmd, waar de voorkant van de machine tegenaan ligt. Hierdoor kan er ook geen rook de case blijven hangen. Om snel vloeistof bij te vullen (en om de druppels die toch erlangs lekken op te ruimen) staat de machine op een lade. Op de laatste foto is JeroenVDV z'n kistje aan een grondige test aan het onderwerpen. https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_dicht.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_front.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_rechtop.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_lade.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_in.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_open.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_uittrekken.jpg https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_testen.jpg | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 27-10-2008 23:07 |
Netjes werk weer! Vooral mijn Promix kistje natuurlijk . Ik zie je komende week! | |
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca) |
