Processor echt nodig?
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 20-10-2008 22:41 |
Meerdere mensen hebben mij aangeraden om een proccesor aan te schaffen ipv mijn huidige behringer deq 1024 (zit limiter + low/high cut + feedback destroyer + EQ op) en CX 2300 crossover (tevens met limiter; erg matige limiter overigens). Deze zitten overigens aangesloten op p-1600+p-2000 naar respectievelijk 2x mm-12 en 2 x mm-18b van syrincs. Als ik het goed begrijp zitten in een processor allerlei apparaten in 1, dus: 1. Crossover 2. EQ 3. limiter 4. compressor in principe heb ik al deze functies onderverdeeld in 2 apparaten.. Maar wat voor een voordeel zou ik er nou uit kunnen halen? Wat voordelen die ik kan bedenken; 1. Minder rack ruimte 1 he ipv 3 he (voor mij boeit het niet ivm groot rack..) 2. Minder ruis door minder apparaten en dus betere geluidskwaliteit 3. Misschien makkelijker in te stellen omdat alles op 1 plek zit?! 4. Eventueel met de pc te bedienen (vind ik eigenlijk een gigantisch voordeel..) maar kan volgens mij niet met de dcx behringer.. Iemand nog een punt waarvoor ik zou willen overstappen? | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 569 | 20-10-2008 22:54 |
robertoal schreef: 4. Eventueel met de pc te bedienen (vind ik eigenlijk een gigantisch voordeel..) maar kan volgens mij niet met de dcx behringer..ik citeer: 'Link option via RS-485 network interface enables cascading of several ULTRADRIVE PRO’s A 60 user-defined internal presets storable via PC software or on a PCMCIA card' | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 20-10-2008 23:01 |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 21-10-2008 13:06 |
Een processor zou ik pas aanschaffen als je met hoornkasten gaat werken en grotere systemen, dan kan je meteen een delay etc instellen. Ook is het natuurlijk handig dat alles in een apparaat zit, slechts 1HE ruimte in beslag en minder XLR's die je door moet lussen DUS minder kans op storingen. | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 21-10-2008 14:07 |
Ok.. Maar waarom is het met hoornkasten handig? de mm-12 is overigens een hoornkast.. (of bedoel je hoorn subs?) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 21-10-2008 14:57 |
Mr. Edie schreef: Een processor zou ik pas aanschaffen als je met hoornkasten gaat werken en grotere systemen, dan kan je meteen een delay etc instellen.Zie het maar als een kastje dat bedoeld is om je speakers optimaal aan te sturen. Wil je daarna nog verder klooien (bijvoorbeeld voor het corrigeren van de ruimte tijdens de klus) dan zet je er nog een 2 x 31 band vóór (want live ingrijpen in deze dingen is vaak EN niet prettig en vaak ook helemaal niet de bedoeling). Voor gewoon drive-in werk is een losse 31 bands EQ al helemaal niet nodig (maakt meer kapot dan je lief is) en is zo'n speaker processor dus alles wat je nodig hebt (mooi in één doosje). | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 21-10-2008 20:03 |
Conclusie is dus; In mijn specifieke geval is processor geen must; alleen maar handig vanwege de voorgenoemde voordelen? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 21-10-2008 21:21 |
Tja een processor bevoordeeld ook de snelheid met opbouwen e.d. wanneer je som 1 sub en soms 2 gebruikt etc kun je gewoon programmatjes kiezen welke daar op afgestemd zijn. Verder is de crossover in een Processor een stuk uitgebreider (denk aan steilheid van filters die je kunt kiezen e.d.) en beter af te schermen tegen ondeskundig gebruik in het geval van verhuur. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 22-10-2008 11:41 |
Dré schreef: Ook bij BR kasten zul je delays nodig hebben om de boel netjes "in lijn" te krijgen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 22-10-2008 12:22 |
Ja. | |
