inschakel piek crest versterker oplossen
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
20-10-2008 12:10
Afgelopen weekend mijn pas gekochte rackje 7001/8001 voor het eerst ingezet.
Het was meteen feest, 2 kapotte zekeringen shut up :X
Toen ik het setje opgebouwd had en getest niets aan de hand. Wel knipperde alle lichten als ik de versterker aanzette maar dat ben ik inmiddels wel gewend ( hebben de 4601, en meyersound versterkers ook ).
Nu kwam de beteffende Dj die avond en hop die hing al meteen aan de telefoon want bij het aanzetten waren de zekeringen geknalt sneaky :V
Nu heb ik wat rond gezocht en het volgende schema gevonden
https://www.circuitsonline.net/circuits/view.ph...
Maar nu een stomme vraag. Kan ik dit printje ook gewoon in een 19" behuizing gooien met dan voor de versterkers schakelen.
230in---- printje---230uit--- 8001in
230in---- printje---230uit--- 7001in
Ik wil dus per versterker een printje gebruiken, en dan aan de uitgang van die print een stopcontact maken en hier de versterker op insteken.
mvg Bram
t' gaat zoals t' gaat
Laatste: 10-5-2025
20-10-2008 14:49
We hebben het al eerder gehad over inschakelpieken. De mooiste oplossing is een inschakelstroombegrenzer (3x woordwaarde) die o.a. bij C*nrad (artikelnummer 622412) kant-en klaar te koop is voor 3 tientjes. Persoonlijk zou ik liever zo'n ding gebruiken dan zelf één of andere schakeling te bouwen.
Andere oplossingen zijn je B-karakteristiek automaten vervangen door C-karakteristiek (maar dat helpt dan weer niet als je je versterker ergens anders gebruikt), een lang verlengsnoer gebruiken (nadeel: niet erg elegant) of een NTC-weerstand inbouwen (nadeel: wordt heet).
Laatste: 14-5-2025
20-10-2008 15:26
Of de storing melden bij de leverancier/importeur/fabrikant van de versterker. Zeker in de hogere prijsklasse mag je toch wel verwachten dat ze netjes aangaan op een B-16 automaat (en daarvoor niet ombouwdingen nodig hebben o.i.d.).
Want het zal toch niet zo zijn dat we bij de goedkope producten wel mogen zeuren over dit soort onhandigheden maar bij duurdere producten niet?
En zelf iets bouwen zou ik, zeker als je ernaar moet vragen, NIET doen. Dan liever dat ding toepassen waar Victor het over heeft (hoewel ik blijf vinden dat ook dure versterkers (of wellicht zelfs JUIST dure versterkers) zich gewoon netjes moeten gedragen).
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
20-10-2008 15:51
voor 30 euro kun je idd zelf niets iets gaan maken. bedankt voor de info
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
20-10-2008 18:16
Heb dit probleem in het verleden ook met diverse amps gehad, het bleek de liggen aan de condensatoren van de gelijkrichter (die moesten vervangen worden)
MB Audio systems
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
20-10-2008 21:56
Kan ik me niets bij voorstellen.. Bij een oude elco neemt de capaciteit juist af en de inwendige weerstand toe, en niet andersom. Hierdoor zou de inschakelpiek bij een oude versterker juist (iets) kleiner moeten worden, als 't verschil al merkbaar is. Een elco met dusdanig lage lekweerstand dat hij een B16 automaat laat trippen (dus vele honderden watts staat te dissiperen) vliegt je gegarandeerd binnen een paar tellen om de oren.
Inschakelpiek wordt veroorzaakt door:
A- magnetiseringsstroom van de trafo als je inschakelt (stroom hoort 90 graden na de ijlen op de spanning, echter dat klopt bij inschakelen nog niet). Het beste schakel je daarom een trafo precies op de top van de sinus in. Deze inschakelpiek duurt enkele perioden.
B- opladen van de elco's.
Mogelijk heb ik nog enkele inschakelvertraging "retrofit-kitjes" voor Crest 7001/8001 liggen (dikke NTC met relais op een printje). Ik zal een dezer dagen even voor je kijken. Heb ze ooit nieuw aangeschaft, echter nooit ingebouwd. Ik vermoed overigens dat ze nieuw nog wel leverbaar zijn, echter geen idee meer van de prijs.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
21-10-2008 11:18
Maar zou je ook niet iets kunnen maken op basis van nuldoorgangsdetectie. Hoeveel invloed heeft het op de piek, waar in de sinus je je apparaat inschakelt?
Even een gedachte wink ;)
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
21-10-2008 18:04
Ik had het bovenstaande schema gekregen van iemand die het ooit eens in een 7001 was tegen gekomen.
Maar als JVS die printjes nog heeft liggen zou dat erg fijn zijnwink ;)
En je kunt ze overigens wel nog los krijgen bij crest, ik geloof iets van 100 euro met inbouwen ofzo
