Dynacord Powermax 5
(51 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 15-10-2008 20:03 |
Ja op de versterker zit een knoppie om het laag terug te draaien, en daarmee is het dus recht te trekken maar je hebt die 2de sub echt niet nodig is gewoon een waste of money. Als je het met 1 sub makkelijk af kan waarom er twee neerzetten en van alles terug gaan draaien, doe mij maar gewoon één sub en niets tot weinig aan te hoeven passen in het laag. | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 15-10-2008 20:06 |
Houden de toppen 2 subs per kant niet bij? | |
Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 15-10-2008 20:13 |
1 x bewerkt. Laatst door Joepjuh7 op 15-10-2008 20:14 Als je er niets vanaf draait niet nee, als je hem gebruikt met 2 subs en alles op 0DB zul je niet goed worden van het laag en een groot deel missen in het mid/hoog. Je krijgt dan echt een pomp geluid, heb het zelf meegemaakt tijdens een show. Toen hebben we in een pauze de bovenste sub bij iedere stack losgekoppeld omdat het gewoon niet lekker klonk. Neemt overigens niet weg dat het er wel heel sjiek uitziet dubbel sub + top. Er zullen best situaties zijn dat je een dubbele sub kunt gebruiken, maar in een normale ruimte is het gewoon overkill. | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 15-10-2008 20:13 |
joepjuh7] schreef: Als je het met 1 sub makkelijk af kan waarom er twee neerzetten en van alles terug gaan draaienEnne, die knoppies, dan zijn de gains van de versterker.. | |
Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 15-10-2008 20:16 |
1 x bewerkt. Laatst door Joepjuh7 op 15-10-2008 20:17 Nee je hebt bij een PM2600 een gain voor channel A en channel B, dan heb je nog een Equalizer sectie waar een knoppie voor de Lo level control zit en eentje om wat te spelen met de 4khz. Dus wel degelijk iets anders als een gain...Klik | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 15-10-2008 20:16 |
1 x bewerkt. Laatst door TB op 15-10-2008 20:18 Edit: 4 kanaals amp dus | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 15-10-2008 20:18 |
joepjuh7 schreef: Nee je hebt bij een PM2600 een gain voor channel A en channel B, dan heb je nog een Equalizer sectie waar een knoppie voor de Lo level control zit en eentje om wat te spelen met de 4khz. Dus wel degelijk iets anders als een gain...Klik Maarrr, dan nog kun je met het knopje low level goed toe.. | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 15-10-2008 21:27 |
P5 dateert eigenlijk al uit het SRX gamma, voor de Forum Line op de markt kwam. De combinatie van per kant 2 SRX 118 en 1 SRX 1153 werd toen de P5A set genoemd, aangedreven door de CA5 systeemversterker (in de look van de PCA 2544). Een Powermax 5 set bestaat in de basisconfiguratie inderdaad uit 1 F8 en 1 F150 per kant. (PM2600) Maar... Dynacord gaf toendertijd zelf een Powermax 5 set op met dubbele F8 per kant voor gebruik in "medium clubs", dus voor de clubsound. Door het juiste gebruik van de amp kan de top dit wel bijhouden. Een extra F8 is dus zeker geen weggegooid geld, maar niet nodig voor live gebruik en feesten, zoals hier het geval is. Dan is de basisconfiguratie genoeg. | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
RuudjanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2006 Laatste: 27-2-2010 Berichten: 48 | 15-10-2008 23:02 |
Bedankt voor jullie reactie. Als ik het zo lees is de powermax dus nog niet zo verkeerd! Wat ik belangrijk vind dat er genoeg druk uit de bassen komt. Wat dat betreft vind ik de LEM T5SA erg tegenvallen. Daarintegen vind ik de toppen die ik heb (LEM master5) weer heerlijk klinken. Ik draai zelf regelmatig op feesten zoals bruiloften, verjaardagen en andere gelegenheden. Wil gewoon een goed en een warm geluid, vandaar de vergelijking. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 16-10-2008 09:25 |
Ruudjan schreef: Bedankt voor jullie reactie. Als ik het zo lees is de powermax dus nog niet zo verkeerd! Wat ik belangrijk vind dat er genoeg druk uit de bassen komt. Wat dat betreft vind ik de LEM T5SA erg tegenvallen.Daarnaast moet je altijd de realiteit onder ogen blijven zien: Het is en blijft een 15" BR subje (een erwtje dus). Heb dus niet de illusie dat een 15" BR sub van een ander merk significant beter zal presteren... Ik zou er dus gewoon 2 T5SA's bij nemen aangezien de winst van de koppeling alleen al meer is dan velen vermoeden. 1 subje per kant is leuk voor ca. 100 man (als het stevig moet). 2 subjes per kant is voldoende voor fiks meer dan het dubbele. | |
