Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????)
(143 reacties. Pagina 13 van 15)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 14-10-2008 23:47 |
Sylvia schreef: Hoewel het thuis met mijn kop tussen de Syrincs topjes op pakweg 1 meter best gaat, mix ik strakker op twee cups, altijd en overal. | |
Light Image | |
DjatworkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2003 Laatste: 1-3-2024 Berichten: 44 | 15-10-2008 09:53 |
Meestal met 1... en als ik geen koptelefoon bij de hand heb doe ik het op de VU meters die op elke beat uitslaan ;) Probeer het maar eens lukt best hor! | |
JL-SOUNDS | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 15-10-2008 17:09 |
dan hoor je alleen niet egt lekker of de mid/high tonen ook lekker lopen, maar two cup? je kunt tog gewoon lekker naar je monitor blijve luisteren met een oor.. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 15-10-2008 17:17 |
roystraver schreef: maar two cup? je kunt tog gewoon lekker naar je monitor blijve luisteren met een oor.. | |
Light Image | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 15-10-2008 17:45 |
ik neem altijd een actieve monitor op een statiefje mee, zo inprikken mixen met ''2 cup' kan natuurlijk ook. net wat je prettig vind, ik iig niet. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 15-10-2008 17:57 |
roystraver schreef: ik neem altijd een actieve monitor op een statiefje mee, zo inprikken | |
Light Image | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 15-10-2008 18:17 |
nog nooit last van gehad, of er hing er al een, of er was plaats gelukkig. maar dat komt misschien nog wel. | |
PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 15-10-2008 19:04 |
Toen ik begon met draaien, heb ik mezelf direct de twee-cups-techniek aangeleerd. En wel om de volgende voordelen: -je bent onafhankelijk van de vaak rotte monitors (zoals hierboven al aangegeven ) -je kan het volume op je koptelefoon lekker laag houden omdat je meer bent afgesloten van je omgeving met cups op beide oren dan op één oor, zeker met een goed isolerende koptelefoon zoals de Sennheiser HD25. Gevolg: (1) minder kans op gehoorschade en (2) de ervaren dj weet dat je meer details hoort naarmate je het volume LAGER zet. Beginnersfout is dat je het volume juist harder zet naarmate je je mix slechter aanvoelt. | |
KriztovStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-9-2006 Laatste: 24-4-2020 Berichten: 14 | 15-10-2008 20:35 |
2cup vind ik soms ook wel leuk om te pitchen, maar soms vervelend om ze in te gooien. Tijdens het 2cup-pitchen kan je lekker aan de eq klooien zodat je "de volgende plaat" goed hoort. Maar bij het ingooien moet de eq meestal serieus terug minder waardoor ik "de volgende plaat" dan niet goed hoor... Ik gooi het liefste men platen zo snel mogelijk in, hoe langer de mixen hoe mooier vind ik. Maar dan moet je dus je plaat starten, iets of wat corrigeren, terug de eq goed zetten, en dan pas de schuif open beginnen zetten. Terwijl je bij 1cup zonder geklooi aan de eq gelijk kan leggen, mits je dus geen delay hebt van de monitoren. Maar dus op men slaapkamer vind ik de boxen op pakweg 3m niet geen leuke monitor. Zou eens willen proberen om ze stukken harder te laten spelen, maar dat gaan de buren niet apprecieren... Buiten de slaapkamer nog niet veel ervaring, dus een vraag voor de ervaren mensen Heeft het volume van de monitoren ook soms wat te maken met de delay? Groeten | |
R'n'B = Rommel 'n' Bazaar | |
PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 15-10-2008 22:22 |
Kriztov schreef: Heeft het volume van de monitoren ook soms wat te maken met de delay?Groeten | |
