2,5 mm jack kabel met schroefdraad
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 17-4-2025
11-10-2008 10:13
Bij de koolsound headset microfoonsetjes die een klant van me gebruikt zit een net te korte kabel aan waardoor deze heel snel breuken krijgt. Het probleem is echter dat de 2,5mm jack plug schroefdraad heeft waardoor een betere kabel eraan zetten moeilijk wordt omdat ik deze nergens kan vinden. Kent iemand een merk die ook deze techniek gebruikt en wel fatsoenlijke kabels (in lengte en kwaliteit) verkoopt?
Laatste: 21-4-2025
12-10-2008 15:21
gewoon een stukje kabel er tussen frotten lijkt me de goedkoopste en snelste oplossing.
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 17-4-2025
13-10-2008 20:55
Dat heb ik nu ook gedaan, maar het blijft netter om een fatsoenlijke kabel met aangegoten jack plug er aan te zetten. Maar blijkbaar kent niemand een merk die deze kabel verkoopt.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-10-2008 00:11
Koolsound.....?
Er zijn wel meer fabrikanten die dergelijke jackpluggen met schroefdraad gebruiken.
(denk bijvoorbeeld aan DB) Die pluggen zijn echter te solderen en verleng je dus door er een langere kabel tussen te zetten.
Martin.
kvm entertainment
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 20-4-2025
14-10-2008 07:45
Let op,
sommige microotjes, koptelefoontjes en dergelijke maken gebruik van kabel die zich niet laat solderen. Kapot is dan kapot, dus weggooien.
Laatste: 21-4-2025
14-10-2008 09:28
welke kabels kan je dan volgens jouw niet solderen?
Laatste: 20-4-2025
14-10-2008 09:52
Sommige flexibele kabels maken gebruik van een soort materiaal dat zich NIET laat solderen. Met name telefoons worden/werden regelmatig met dat soort kabel uitgerust. Die kabel laat zich dus alleen krimpen en niet solderen. In zo'n geval klink je er dus een hulsje aan en soldeert daarna het hulsje.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-4-2025
14-10-2008 10:25
De importeur van DB-technologies levert ze ook los. Zijn wel niet heel goedkoop voor wat het is, maar als je ze nodig hebt... Pas wel op! De headsets van DB-technologies zelf hebben in de plug nog 2 smd weerstanden en 2 smd condensators verwerkt zitten onder een kunstharslaag. Ik weet niet of de headset die je zelf hebt dit ook nodig heeft.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 21-4-2025
14-10-2008 17:42
Dat was ook precies mijn oplossing.
Dat draad is een soort stoffendraad met geleider materiaal volgens mij.
Als je het een beetje uitpluist, blijft de soldeer als het ware tussen de vezels plakken, en zo kan je het dan toch nog vast krijgen als je geen aderhulsjes hebt.
Er moet natuurlijk wel genoeg te vlossen vallen.
laatst heb ik een een stel nokia mp3 speakertjes met ingebouwde voeding van een xlr plug moeten voorzien, en daar zat ook zo'n draadje aan.
Daar heb ik het draadjes als het ware in het soldeer verdronken in het soldeer hulsje van pennen van de XLR.
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
14-10-2008 22:52
Vergeet ook niet even de penconfiguratie na te gaan.
Kom wel eens jack's tegen met de meest vage aansluitingen...
