2,5 mm jack kabel met schroefdraad
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 230 | 11-10-2008 10:13 |
Bij de koolsound headset microfoonsetjes die een klant van me gebruikt zit een net te korte kabel aan waardoor deze heel snel breuken krijgt. Het probleem is echter dat de 2,5mm jack plug schroefdraad heeft waardoor een betere kabel eraan zetten moeilijk wordt omdat ik deze nergens kan vinden. Kent iemand een merk die ook deze techniek gebruikt en wel fatsoenlijke kabels (in lengte en kwaliteit) verkoopt? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 9511 | 12-10-2008 15:21 |
gewoon een stukje kabel er tussen frotten lijkt me de goedkoopste en snelste oplossing. | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 230 | 13-10-2008 20:55 |
Dat heb ik nu ook gedaan, maar het blijft netter om een fatsoenlijke kabel met aangegoten jack plug er aan te zetten. Maar blijkbaar kent niemand een merk die deze kabel verkoopt. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 14-10-2008 00:11 |
Red_arrow schreef: Maar blijkbaar kent niemand een merk die deze kabel verkoopt.Er zijn wel meer fabrikanten die dergelijke jackpluggen met schroefdraad gebruiken. (denk bijvoorbeeld aan DB) Die pluggen zijn echter te solderen en verleng je dus door er een langere kabel tussen te zetten. Martin. | |
kvm entertainment | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 2055 | 14-10-2008 07:45 |
Let op, sommige microotjes, koptelefoontjes en dergelijke maken gebruik van kabel die zich niet laat solderen. Kapot is dan kapot, dus weggooien. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 9511 | 14-10-2008 09:28 |
welke kabels kan je dan volgens jouw niet solderen? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 13502 | 14-10-2008 09:52 |
Tom schreef: welke kabels kan je dan volgens jouw niet solderen? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 2098 | 14-10-2008 10:25 |
De importeur van DB-technologies levert ze ook los. Zijn wel niet heel goedkoop voor wat het is, maar als je ze nodig hebt... Pas wel op! De headsets van DB-technologies zelf hebben in de plug nog 2 smd weerstanden en 2 smd condensators verwerkt zitten onder een kunstharslaag. Ik weet niet of de headset die je zelf hebt dit ook nodig heeft. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 9511 | 14-10-2008 17:42 |
Dré schreef: In zo'n geval klink je er dus een hulsje aan en soldeert daarna het hulsje.Dat draad is een soort stoffendraad met geleider materiaal volgens mij. Als je het een beetje uitpluist, blijft de soldeer als het ware tussen de vezels plakken, en zo kan je het dan toch nog vast krijgen als je geen aderhulsjes hebt. Er moet natuurlijk wel genoeg te vlossen vallen. laatst heb ik een een stel nokia mp3 speakertjes met ingebouwde voeding van een xlr plug moeten voorzien, en daar zat ook zo'n draadje aan. Daar heb ik het draadjes als het ware in het soldeer verdronken in het soldeer hulsje van pennen van de XLR. | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 14-10-2008 22:52 |
Vergeet ook niet even de penconfiguratie na te gaan. Kom wel eens jack's tegen met de meest vage aansluitingen... | |
