lem dx-24/26
(58 reacties. Pagina 4 van 6)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
15-8-2007 14:47
Ja dat weet ik (heb hier ook een DX-24) maar ben dr nog niet achter (nooit nodig geweest) of dit voor iedere uitgang (er zijn er 4...) apart valt in te stellen.
Zo lees ik ook dat het mogelijk zijn moet om op uitgang #1 de tops aan te sluiten, #2 de subs en op #3 de monitoren etc...
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
15-8-2007 22:02
De outputs 1+2 en 3+4 worden als paren benaderd. Hierdoor heb je dus 5 EQ instellingen op je input en vervolgens 5 mogelijkheden op iedere set outputs.
Je kunt in totaal dus 15 EQ instellingen maken, waarbij je de frequentie, bereik en sterkte in kunt stellen. Ook kun je kiezen tussen shelving en peak EQ.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
16-8-2007 11:38
.. Maar EQ op inputs en EQ op outputs hebben niet altijd hetzelfde effect!!!
Light Image
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
7-10-2008 01:00
Een probleempje aan mijn kant met de lem dx 26 laugh :D . Ik heb eens een keer mijn wachtwoord gebruikt voor de lem dx 26 omdat hij de verhuur in ging (niemand hoeft aan de instellingen te zitten). Nu heb ik het wachtwoord: SLLK (Sound Light LocK) gebruikt. Nu doe ik hem weer aan en wil wat wijzigen doet het wachtwoord het ineens niet meer! Ik weet zeker dat dit SLLK was. Je kunt dit ook alleen met hoofdletters invoeren dus vergissing met kleine letters bestaat niet in dit geval. Naja, vreemd maargoed ik zou graag wel willen weten hoe ik weer mijn Lem in kom. Zou anders heel zonde zijn als ik hem alleen nog voor 1 set kan gebruiken. Ik kan geen reset vinden, iemand die het wel weet?
I Love House Music!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-10-2008 09:09
Ik quote even uit de handleiding:
IMPORTANT! The protection cannot be unlocked without the password!
So write it down or at least choose a word that is easily remembered.
Dus.. waar is het papiertje? laugh :D
Probeer eens de software te updaten (of als je al de laatste versie erop hebt staan, de software opnieuw te uploaden).
Light Image
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
7-10-2008 13:34
Dat papiertje is mijn telefoon. Heb dit wachtwoord daarin opgeslagen maar het werkt gewoon niet meer. Ik ga maar proberen te updaten dan! Zit niets anders op helaas.
I Love House Music!
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
7-10-2008 17:23
Er staat me iets van bij dat als je 't wachtwoord ingeeft, in jouw geval "SLLK", na de "K" de cursor eerst één positie naar rechts moet zetten (op een blanco teken) alvorens je op ENTER drukt. Anders neemt hij om één of andere reden het wachtwoord niet juist aan. Mogelijk is dit (ook) bij het invoeren fout gegaan.
Iets om even te proberen...
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
7-10-2008 18:26
En anders de fabrieksreset (let op: je bent alle presets kwijt).
De fabrieksreset voer je uit door:
- processor uit te zetten,
- knop PREV en CURSOR LEFT ingedrukt te houden en het toestel aan te zetten,
- na een paar seconden vraagt het toestel om de INITIALISE te bevestigen,
- bevestigen en na een paar seconden komt hij in de fabrieksstand terecht,
- even uit- en aanzetten en opnieuw programmeren.
Vergeet niet te lachen
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-10-2008 19:14
Toch wel de reden waarom ik dat soort password-meuk probeer te vermijden (en als ik het al gebruik DIRECT eraf na de klus!!).
Light Image
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
7-10-2008 23:35
Het zou gewoon geen probleem moeten zijn als het gewoon werkt hoe het hoort. Ik voer een wachtwoord in en datzelfde wachtwoord hoort het gewoon te doen. Set is nu verhuurd dus kan pas morgen testen of het werkt sad :(
I Love House Music!
