diameter speakerkabel bij grotere lengtes
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
28-9-2008 19:55
Hallo TB,
TB schreef:
En bij een beetje systeem gebruik je een processor...
Ik ben je even kwijt.
Wat heeft een processor met de diameter te maken van een kabel, of doel je op het DDC-verhaal?
These go to Eleven ...
Kiwi_KevinStandaard Lid
Sinds: 27-9-2008
Laatste: 28-11-2011
29-9-2008 22:45
Webbie, is nog niet van toepassing, maar stel er komen subkasten bij.. Hoe gaat dat dan in zijn werk met een x-over en een tweede versterker. Ik begrijp dat gedeelte, maar waarom de 4 aderige kabel. Die gaat naar de sub, maar hoe krijg je die andere 2 aders dan naar de toppen? Ervan uitgaande dat het hoog en laag gedeelte over die 4 aderige kabel gaat.
Ik heb mijn antwoord al, dus nogmaals bedankt!
Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
29-9-2008 22:51
Op verschillende manieren te doen, maar je zou bijvoorbeeld in de sub de bedrading van het speakonchassis 4-polig kunnen uitvoeren (wanneer dit nog niet het geval is) zodat de twee speakonaansluiting parallel aan elkaar staan. In de sub tap je dan 1+/1- af (eerste twee aderparen). Vanuit de sub lus je met speakon door naar de top en je zorgt dat in het topje de boel intern op aderparen 2+/2- aangesloten is.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
30-9-2008 07:06
Hallo Kevin,
Eén manier is zoals René al aangeeft.
Een tweede manier zou zijn een 4-aderige kabel te trekken en op het eind (bij de luidsprekers) een speakon paneeltje (eventueel gecombineerd met een XLR-inprikpunt+signaalkabel (kant-en-klare staan hier ergens in de shop maar kan ze niet meer vinden)) te maken met twee speakon aansluitingen (en eventueel de XLR's).
Van daar uit naar de sub en top een aparte korte speakon-kabel monteren en je bent er ook.
Sinds: 27-9-2008
Laatste: 28-11-2011
30-9-2008 09:39
Ja ik snap het! Top, bedankt!
