(457 reacties. Pagina 11 van 46)Moderator(s): Dré
Klaas2003Standaard Lid Uit: België Sinds: 18-7-2008 Laatste: 25-4-2010 Berichten: 41 | 29-9-2008 20:44 |
2K2 en 3K6 een week in test, morgen even uitproberen | |
PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 29-9-2008 20:48 |
ik ga morgen even checken bij hans.. als ik de bouw zie van de synq bram, dan zit het best snor met die voeding :D bekijk je crown maar eens https://soundt.18.forumer.com/index.php?act=Attach&type=post&id=47432 ik zie wel waar jouw idee van T-amps (D-amps) vandaan komt... | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 30-9-2008 00:16 |
Ben niet bekend met versterkers maar wel geintresseerd in de 3K6. Maar wat ik begrijp is: V6001 haalt vermogen uit het stopcontact deze versterkt hij en slaat hij op in het apparaat als een soort buffer en de 3K6 haalt gewoon vermogen uit het stopcontact en zonder in een 'opslag' te leggen meteen naar de output. Klinkt misschien HEEL dom hoor maar ben wel even benieuwd hoe dat nou in zijn werk gaat. | |
I Love House Music! | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 30-9-2008 07:44 |
Je theorie klopt niet echt volgens bij, Het enige wat hij aanlegt is een buffer bij de voeding(condensatoren) Hij pieken trekt hij daar extra stroom uit. En beide versterkers doen dat. Alleen ik wil het binnenwerk van de V6001 wel zien | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 13473 | 30-9-2008 09:09 |
Dit topic begint bijna een fabeltje te worden. Ik kan me zo voorstellen dat als iemand ECHT wil weten hoe een versterker werkt hij daar ECHT werk voor wil doen. En de manier waarop ik het in dit topic zie gebeuren lijkt daar in de verste verte niet op. Energie kan trouwens opgeslagen worden in zowel elco's alsook in spoelen. Hoe hoger de frequentie is waarbij dat gebeurt, hoe kleiner de onderdelen kunnen worden waar de energie in opgeslagen wordt. Het vermogen om energie op te slaan is zeer laag voor een transformator op 50Hz (vandaar dat het bijna nooit genoemd wordt). De Lab Gruppen versterkers gebruiken, vanwege hun schakelvoeding, deze mogelijkheid echter wel in de LAB/FP reeks. Door de bank genomen is de achilleshiel van een schakelvoeding inderdaad z'n (V)LF gedrag. Dat het goed kan bewijst Lab.Gruppen. Dat het minder goed kan bewijzen vele andere merken. Afwachten hoe de digits het gaan doen op dit vlak. <<< Wil je ECHT meer weten over versterkers, ga je dan verdiepen in de materie door veel te lezen (o.a. whitepapers, AES journals maar ook productbrochures die dieper ingaan op de materie dan het gemiddelde marketingsausje). Domweg uitleggen in een berichtje (tussen neus en lippen door) over hoe versterkers werken en wat voor buffer ze gebruiken is niet te doen. Van de hoed en de rand weet je zelfs nog niet na een jaar of wat studie (dus heb niet de illusie het binnen 1 antwoord te weten...). Maar ga NIET speculeren, gokken of geloven! | |
Klaas2003Standaard Lid Uit: België Sinds: 18-7-2008 Laatste: 25-4-2010 Berichten: 41 | 30-9-2008 18:11 |
vandaag getest. op dubbele 15 bas, niet gek veel tijd gehad maar toch aangenaam verast. drukt aardig door. voor ons leek het geluid mooier wanneer we de 3K6 namen en die gewoon iets minder hard lieten doorspelen dan de 2K2 harder te laten gaan( lijkt me normaal) wij hebben "maar" 1200w nodig dus gaan beginnen met 1 te kopen om uit te testen, dan volgen verdere testen ongetwijfeld tss versterkers onderling | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 2-10-2008 18:31 |
Is er ook al iemand geweest die deze versterker geprobeerd heeft in "bridge mode" met een 4 ohm lading? | |
Cyberlights in the house :D | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-10-2008 23:19 |
Laxap schreef: Is er ook al iemand geweest die deze versterker geprobeerd heeft in "bridge mode" met een 4 ohm lading?Martin. | |
kvm entertainment | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 4-10-2008 00:02 |
Vandaag een raar iets, Ik zet de versterker aan, de powerknop knippert alsof hij om wil starten maar het niet lukt. (lijkt als een niet startende TL) Met als eind resultaat automaat eruit. Automaat ingeschakeld, versterker weer aan en niets aan het handje Naja ik beschouw het tot nu toe tot eenmalig incident... | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 4-10-2008 10:49 |
etrouwbaarheid...-1. Je zult maar ergens staan en dan wil hij niet meer aangaan | |
t' gaat zoals t' gaat |
