Crown Xti 2000 > Hiqnet sturen
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 18-9-2008 22:40 |
hallo Ik heb laatst een 2e handse crown Xti 2000 gekocht. nu is het probleem dat ik via de pc niet ik de versterker kom. een of andere manier ziet de pc de versterker niet. nu is mijn vraag of dat jullie iemand weten die dit probleem ook heeft gehad en het opgelost heeft of iemand die het in de regio Eindhoven wel lukt.. laat maar iets van jullie weten. Gr Gijs | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 18-9-2008 22:57 |
Kijk is bij Apparaatbeheer. Of hij daar het apparaat goed geherinstalleerd is. En of het apparaat zichtbaar is in de lijst zo niet effe alles aansluiten en de software opnieuw installeren Zo ver ik weet werkt hij niet lekker onder vista. Probleem zelf ook dus en op xp loopt het als een zonnetje. Anthony | |
Helaas de fun is er af. | |
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 19-9-2008 06:33 |
op bedankt ik heb het inderdaad met vista geprobeerd . dan ga ik het vanmiddag met xp doen.. Gr Gijs anthony schreef: Kijk is bij Apparaatbeheer.Of hij daar het apparaat goed geherinstalleerd is. En of het apparaat zichtbaar is in de lijst zo niet effe alles aansluiten en de software opnieuw installeren Zo ver ik weet werkt hij niet lekker onder vista. Probleem zelf ook dus en op xp loopt het als een zonnetje. Anthony | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 19-9-2008 06:43 |
We horen het van je . | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 19-9-2008 13:38 |
Je hebt er toevallig geen dongle aanhangen, dit wil bij mij nog wel eens problemen geven. Check ook gelijk even welke firmware erop staat. Bij mij lukte het ook eerst niet om te connecten, maar na een update van de firmware lukte het wel. https://www.crownaudio.com/amp_htm/cdi-dsi-xti-firmware-update.htm | |
MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 19-9-2008 16:21 |
Bij werkt het onder vista gewoon zoals het hoort. Nooit problemen mee. | |
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 19-9-2008 19:06 |
ik ga het dan met nieuwe frimeware proberen want met xp maakt geen verschil. jullie horen het nog | |
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 2-10-2008 20:49 |
ik ben er nog steeds niet uit als ik Cloader open en dan het frimeware bestand open dan krijg ik de melding : Frimeware does not Support S-Record format, use Intel Hex file .. weet iemand hier iets van ?? alvast bedankt | |
SLGVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-5-2008 Laatste: 24-8-2013 Berichten: 15 | 8-10-2010 13:45 |
Ik heb een vraag over de xti-4000 in combinatie met Hiqnet bandmanger. Op mijn macbook heb ik windows xp via vmware staan, echter krijgt deze geen verbinding met de versterker. als ik het op een "normale" pc met vista probeer werkt het wel. heeft er iemand ervaring met hiqnet via vmware ? | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 8-10-2010 14:15 |
Voor zover ik weet werkt dit niet. Wel is er een als het goed is een programma/driver beschikbaar. Je verkooppunt kan die leveren en anders de importeur. Ik weet alleen niet of die driver ook beschikbaar is voor de band manager. Heb je het andere (zwaardere) programma al geprobeert? | |
