Het profiel van SLGV
Laatste 15 bijdrage(n) van SLGV (Pagina: 1 van 1)
Topic: Vloeistof (=Water/Verf) Shooter Effect (27-3-2013 18:06:00)
Wat een ouderwets gezeur allemaal: 2 weken geleden nog zon feest gehad en zon paint party kan echt wel vet zijn...je doet het toch voor het publiek of niet?
toen met een aantal FOAM Waterpistolen gedaan. Ton met verf op het podium vullen en spuiten, werkt geweldig en kost ook nog eens vrijwel niks.
Topic: Exstern scherm Tascam DM 24 (4-5-2011 13:04:00)toen met een aantal FOAM Waterpistolen gedaan. Ton met verf op het podium vullen en spuiten, werkt geweldig en kost ook nog eens vrijwel niks.
Beste Sosa en soundsmurf
Bedankt voor je reactie Compressors en gates lukt me wel. Deze kan je per kanaal toewijzen. Hiervoor dien je een kanaal te selecteren (fader aanraken of select knopje erboven) vervolgens kies je bij de knoppen rechts naast het scherm "Dynamics" nu kan je compressor en gate voor dat kanaal instellen en activeren. Ik vermoed dat het met die handleiding met de effecten wel zal gaan lukken.
bij voorbaad dank.
Edit: heb de effecten nu ook werken, in het effect scherm (onderdeel patch) heb ik fx1 op aux5 en fx2 op aux 6 als input gezet.
vervolgens het gewenste kanaal onder deze aux openschuiven en de main van de natuurlijk aux ook, en toen had ik een mooi effect erop.
Topic: Exstern scherm Tascam DM 24 (4-5-2011 12:14:00)Bedankt voor je reactie Compressors en gates lukt me wel. Deze kan je per kanaal toewijzen. Hiervoor dien je een kanaal te selecteren (fader aanraken of select knopje erboven) vervolgens kies je bij de knoppen rechts naast het scherm "Dynamics" nu kan je compressor en gate voor dat kanaal instellen en activeren. Ik vermoed dat het met die handleiding met de effecten wel zal gaan lukken.
bij voorbaad dank.
Beste Sosa (en andere DM24 gebruikers).
Ik werk pas sinds kort met deze mixer, eigenlijk bevalt dat vrij goed. Echter heb ik geen idee hoe ik de effecten aan de praat krijg.
Uit de handleiding wordt ik ook niet veel wijzer. Ik ben er al achter dat het effect volgens mij aan een aux gekoppeld dient te worden, maar hoe en wat precies???
Wellicht dat hier iemand mij verder kan helpen,
Alvast bedankt
Topic: Crown Xti 2000 > Hiqnet sturen (10-10-2010 13:55:00)Ik werk pas sinds kort met deze mixer, eigenlijk bevalt dat vrij goed. Echter heb ik geen idee hoe ik de effecten aan de praat krijg.
Alvast bedankt
Ik zal het eens gaan proberen met het grote programa (system architect).
Wat bedoel je precies met drivers? ik kon op de site van crown ed. enkel firmware vinden maar geen drivers?
Topic: Crown Xti 2000 > Hiqnet sturen (8-10-2010 13:45:00)Wat bedoel je precies met drivers? ik kon op de site van crown ed. enkel firmware vinden maar geen drivers?
Ik heb een vraag over de xti-4000 in combinatie met Hiqnet bandmanger.
Op mijn macbook heb ik windows xp via vmware staan, echter krijgt deze geen verbinding met de versterker.
als ik het op een "normale" pc met vista probeer werkt het wel.
heeft er iemand ervaring met hiqnet via vmware ?
Topic: Wat kosten jullie nou? (20-6-2008 14:36:00)Op mijn macbook heb ik windows xp via vmware staan, echter krijgt deze geen verbinding met de versterker.
een dag is 8 uur of wat ? zonder apparatuur ?
Topic: Wat kosten jullie nou? (14-6-2008 17:54:00)DJ en LJ (ikzelf) zijn 18 en 17, ma we hebben wel al redelijk wat ervaring.
ikzelf vond ook al dat het erg goedkoop is, maar deze prijs is dan ook alleen voor de examenfeesten. d
scnas zijn de Dynasty van AmericanDJ. boxen zijn Dapmc12
benzine hadden we eigelijk nog niet over gedacht,
Topic: Wat kosten jullie nou? (14-6-2008 16:50:00)ikzelf vond ook al dat het erg goedkoop is, maar deze prijs is dan ook alleen voor de examenfeesten. d
wij hebben nu een "aanbieding" voor examnfeesten. 50 euro, daarvoor krijg je , een DJ (draaiset weet ik niet zo uit mn hoofd) en een LJ. 2 boxen, een T4 par56 en 2 scans. Dit doen we zo goedkoop omdat het vooral bij vrienden en bekenden is waar we eigelijk niet veel aan willen vragen. Maar wat zouden we "normaal" hiervoor moeten vragen ?
Topic: 3D en Freestyler (26-5-2008 17:03:00)jah, dat is het.
wat stom dat k da knopje niet heb gezien
werkt perfect nu.
super bedankt
Topic: 3D en Freestyler (26-5-2008 13:30:00)wat stom dat k da knopje niet heb gezien
werkt perfect nu.
super bedankt
heel erg bedankt,
ik heb het zo geinstaleerd.
echter nog steeds geen resultaat in de easy vieuw.
Als ik easy vieuw opstart kan ik kiezen uit DEMO , USB , en DMX Protocol
bij mij is alleen DEMO aanklik baar hoort dit zo ? of ligt het hieran mischien dat het niet werkt.
Als er een ander 3d programma bestaat dat met freestyler werkt wil ik dat wel een proberen ?
Topic: 3D en Freestyler (25-5-2008 17:21:00)ik heb het zo geinstaleerd.
Ik heb het vrijdag gedownloaded vanaf de freestyler site.
dus ik moet het opnieuw instaleren ? moet ik dan wel of niet easyvieuw automatisch laten mee instaleren ? en door welk bestand moet ik het vervangen, want ik zag hierover niets op de freestyler site.
Topic: 3D en Freestyler (25-5-2008 13:35:00)dus ik moet het opnieuw instaleren ? moet ik dan wel of niet easyvieuw automatisch laten mee instaleren ? en door welk bestand moet ik het vervangen, want ik zag hierover niets op de freestyler site.
@ AC.
Ik heb er nog geen interface aanhangen, ik wil eerst kijken hoe het werkt. Ik heb zowel virtual interface als no interface geprobeert. maar met beide geen resultaat.
fixtures zijn hetzelfde, lijkt me niet dat er verschil is tussen een par56 en een par56
Topic: 3D en Freestyler (24-5-2008 14:30:00)Ik heb er nog geen interface aanhangen, ik wil eerst kijken hoe het werkt. Ik heb zowel virtual interface als no interface geprobeert. maar met beide geen resultaat.
ook dan werkt het niet. ik heb in beide een simpele par gezet. in de easy vieuw blijft hij gewoon aan, terwijl hij in freestyler uit of gedimt staat. ook met 2 dezelfde scans werkt het niet. het lijkt alsof de easy vieuw geen dmx waarden doorkrijgt. want deze zijn niet te zien als ik op het knopje voor de momentele waardes klik, hier is dan alles 0.
Topic: 3D en Freestyler (24-5-2008 14:17:00)Hallo,
ik heb een probleem, als ik in freestyler iets doe krijg ik dit niet te zien in de magic 3d Easy vieuw. Waarschijnlijk ben ik een of ander simpel kleinigheidje vergeten in te stellen of zo. Weet iemand hoe dit moet ?
Topic: Handleiding Showmaster (8-5-2008 16:48:00)ik heb een probleem, als ik in freestyler iets doe krijg ik dit niet te zien in de magic 3d Easy vieuw. Waarschijnlijk ben ik een of ander simpel kleinigheidje vergeten in te stellen of zo. Weet iemand hoe dit moet ?
Hallo,
Ik ben op zoek naar een nederlandse handleinding van de showtec showmaster 48.
Ik heb al op google gezocht maar kon niets vinden.
alvast bedankt
alvast bedankt
