EV ZX5
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
AlfriedelStandaard Lid
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
7-9-2008 20:40
Hallo,
Wij hebben een hobbybandje en gebruiken 4 Bose 802 boxen twee per kant nu willen wij iets met meer doordringen in de zaal en dacht ik aan twee EV ZX5 waar ik nooit zoveel over hoor,is dat beter? De specs liegen er niet om.
Fred
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
7-9-2008 21:14
Ik vind de ZX5 geen geslaagde kast.
Zit totaal geen laag in, en dat krijg je er ook niet uit, bovenop een verse stapel subs wil het wel goed, maar dan zijn er nog wel veel leukere alternatieven.
Gebruik je momenteel wel al subs?
Als je deze kast enkel als full-range wilt gaan gebruiken dan zou ik het maar heel snel uit je hoofd zetten, want de ZX5 is totaal geen full-range kast.
Groeten Hugo
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
7-9-2008 22:00
Meld anders eerst eens je setup?
Versterk je ook drums uit of doe je alleen zang over de 802's
Veel mensen vinden de klank van de 802's erg mooi alleen is het feit dat het rendement laag ligt er hinderlijk..
Kijk eens naar een setje D15-3?
Of anders met sub.. dit is een 3weg versie van dynacord met een "iets" andere ( lees aangenamere? ) klank
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
7-9-2008 22:09
We gebruiken geen subs het is alleen voor in kroegen of kleine ruimtes hooguit 40 man en als we groter gaan huren wij geluid. We zoeken inderdaad fullrange speakers van goede kwaliteit onze bassist heeft een zware installatie en hoeft bij kleine optredens niet doorversterkt te worden.We hebben twee zangeressen en een op toetsen die ook zingt en een gitarist die (soms)zingt dus dat moet wel goed klinken.De bose boxen dringen niet ver genoeg door vlakbij klinkt het wel goed.De speakers die we zoeken willen we ook als monitor kunnen gebruiken we hebben op verschillende podia ervaren dat soms de monitor prut is en dan willen we ze als monitor bij kunnen leggen.Misschien de Mackie 450 of de Opera?
Groet,
Fred
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
7-9-2008 22:53
Groet,
Fred
Zoals hierboven al aangehaald, kijk en luister eens naar de D-Lite serie van Dynacord, en overtuig jezelf ;)
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-9-2008 09:09
Maar hoe groot is je 40 mans zaaltje dan ongeveer?
Met 2x 802 per kant zou je dat toch moeten redden...
wat voor versterker hangt erachter?
Zet anders eens een 802 in delay of iets?
Met een setje D15-3 durf ik nog wel 75 man aan..
Ik kan nu natuurlijk samen met andere forumleden wel helemaal alle goede en perfecte kastjes op gaan noemen,
Maar wat is je budget?
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
8-9-2008 11:16
We redden het ook wel maar ik wil de installatie ook een beetje versimpelen vier boxen en een equalizer of twee boxen zonder scheelt toch met opzetten.We hebben een gouwe ouwe Bose 1800 III eraan hangen en die doet het goed en een Carver 1,5 voor de monitorboxen EV 1202's.We versterken de drums niet door behalve de basdrum een beetje.We gebruiken het echt als zanginstallatie wel de toetsen en een beetje gitaar erdoor.
Fred
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-9-2008 11:24
Als het is om te versimpelen kun je ook actief gaan?
Dat is nog iets... simpeler? razz :p
Maargoed, aangezien de kwaliteit van de rest van je spullen toch goed is..
Probeer de D-lite serie eens, en anders de Variline mocht het budget het toelaten,
Mocht je daar het budget niet voor hebben,
De DAP RB-12 schijnt ook heel netjes te klinken, vooral het ribbon gedeelte trekt mij daarin..
( *heeft nog steeds spijt dat hij niet naar Highlite is geweest* )
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
8-9-2008 12:19
Budget is ong. 1500
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
8-9-2008 12:29
De Mackie SRM450 lijkt me wel een geschikt kastje als vervanging van je huidige Bose 802's. Alternatieven zouden de RCF ART-serie zijn (de 312a/215a/322a/325a) en de LEM D400 of Master-5. Deze klinken "out of the box" prima. De JBL EON15 G2 zou eventueel een optie zijn, maar daarbij zou ik wel een EQ inzetten (ze schreeuwen behoorlijk als het wat harder moet).
Uitgaande van het punt dat het zo simpel mogelijk moet blijven, zou ik lekker voor een actieve kast gaan. Dat is gewoon stroom en signaal erin en beginnen met spelen.
