Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 271 van 345)
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
7-9-2008 12:02
Stanleymes heet maken helpt ook wel bij het snijden
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
7-9-2008 12:15
Alleen kun je met een stanleymes helaas geen scherpe bochten netjes maken. Wat goed werkt is een figuurzaagmachine. Zijn voor zo'n 5-7 tientjes bij de bouwmarkt in de aanbieding mee te nemen. Wel even een type zoeken met een flinke zaaglengte (zodat 40mm schuim ook nog netjes te zagen is).
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
7-9-2008 16:03
en dan best met een metaalzaagbladje zeker ? (kleinere tandjes?)
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
8-9-2008 16:31
Heeft iemand dat al geprobeerd, schuim snijden met een hete draad? Zoja, hoe doe je dat precies? Alle tips zijn welkom.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
8-9-2008 16:49
en als je het met een figuurzaag doet, leg je er dan een plank ofzo onder ? anders gaat dat stuk toch "wapperen"
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
8-9-2008 20:01
Ik deed dat vroeger wel eens met een oude figuurzaagbeugel. Hierin spande ik een stuk staaldraad (verenstaal) en isoleerde dat aan één kant. Twee draden eraan, een voeding met regelbare stroombegrenzing en je kunt tempex (polystyreen) snijden. Eventueel kun je ook een gewoon figuurzaagje heet stoken (ik meen dat 5-6A voldoende was), alleen kun je daar geen hele scherpe hoeken mee maken (tandjes v/h zaagblad).
DjgysStandaard Lid
Sinds: 8-3-2008
Laatste: 18-6-2014
29-9-2008 17:09
2 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 4-10-2008 15:58
hallo ik ben bezig met mijn zelfgemaakte topload kist.
hier zijn wat foto's ,
ik wil graag weten wat jullie er van vinden.
Gr Gijs
klik
Jeroen_17Standaard Lid
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
29-9-2008 18:03
Ik heb wel wat op en aanmerkingen,
Ten eerste wil ik kwijt dat ik hem er voor het oog netjes vind uitzien, daarna komt ook meteen de vraag of je een foto hebt van het eindresultaat?
Dan een aantal vragen uit nieuwsgierigheid, waarom verven en geen hpl toplaag op het hout? Hpl heeft als voordeel dat het goed tegen vocht kan, gemakkelijk schoon te maken is en krasvast. Echter is dit materiaal ook duurder dan verven (is dit de reden dat je het niet gebruikt?). Wordt de kist afgewerkt met sluit- en hoekprofielen? Heeft de kist een deksel aan de voor en bovenkant?
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss
DjgysStandaard Lid
Sinds: 8-3-2008
Laatste: 18-6-2014
29-9-2008 18:11
jha de kist heb ik wegens geld redenen niet met dat hout gemaakt.
hij is nog niet af en ik ben er 2 aan het maken.
en ja ik heb er ook deksels voor die ik de de U prfiel laat zakken en boven op tussen de hoek profielen,
ik zal een foto maken als hij dicht is.
Gr Gijs
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
29-9-2008 19:14
Ik ben benieuwd naar je kist als die af is. Ik zou hem zelf anders hebben gemaakt, maar dat is een persoonlijke mening.
