Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 270 van 345)
vorige 1 .. 268 269 270 271 272 .. 345 volgende
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
3-9-2008 22:21
Ik heb door het topic gekeken maar kan niet vinden wat de gangbare manieren van het bevestigen van een wielplaat is.
iemand?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
3-9-2008 22:48
Ik zet ze altijd vast door extra lange slotbouten voor de wielen gebruiken (dóór en door dus). Bij rack-cases steekt de wielplaat iets uit aan de vóór en achterkant. Daar hier 1-2 bouten per wiel niet netjes binnen de case zouden vallen pak je daarvoor iets kortere exemplaren (en komen dus alleen in de wielplaat te zitten). Met uiteindelijk nog minstens 8 slotbouten per wielplaat aan de case vast is me nog nooit iets losgebroken. Bij stolpcases komen alle 16 de slotbouten gewoon dóór en door.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
4-9-2008 00:15
Ik heb nu een 18mm multiplex plaat gemaakt die aan alle zijde 1,5cm kleiner is dan de case (incl. deksel). De hoeken 45graden afgezaagt zodat de bolhoeken ruimte hebben.
ik gebruik inslagmoeren met 2 per wiel in de plaat en 2 per wiel in de kist, zodat de uitstekende plaat bij de deksel gaan hinder ondervind. dus de kist zit vast met 2 bouten per wiel. Het uitstekende deel van de bodemplaat bij de deksel werkt ook goed zodat de stekkers er niet uitgeramd kunnen worden.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
4-9-2008 11:47
Maar doordat jij je wielplaat 1,5 cm rondom kleiner hebt gemaakt rust de volledige inhoud van de case op alleen de onderbodem.
Voor de stevigheid niet helemaal aan te raden.
Ik zelf gebruik slechts 2 stroken 18mm berken of betonplex van een 18 cm breed en welke op 2-3 mm aan weerszijde net zo lang is als de case waar deze onder moet. Hierdoor steunt de volledige case op de plaat en niet alleen de bodem van de case. Ik heb alle wielen ook door en door zitten met slotbouten. Vastgezet met borgmoeren.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-9-2008 11:55
Die onderbodem is wel 9mm + 18mm dik.
Je zorgt er altijd voor dat je onderbodem bij een 19" rack je hoekprofiel ongeveer voor de helft overlapt. Bij 3x3 profiel is dat dus die 1,5cm.
Voor wielen gebruik ik ook inslagmoeren, zelfde manier als nijhuisr meld.
2 stroken oplossing zie je vaak bij luidsprekerkasten of veel grotere cases.
Martin.
kvm entertainment
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
4-9-2008 14:08
Quibus schreef:
Dat zou leuk zijn. Profiel is bijgewerkt!
ben je partikulier of zelfstandige want als partikulier kan je niet zomaar overal terecht
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
4-9-2008 21:30
Dat is precies wat ik dacht en gedaan hebt. Zo zie je die plaat minder want zo mooi is ie niet razz :p
De hele kist rust dus op een frame van hoekprofiel.
QuibusStandaard Lid
Sinds: 28-8-2008
Laatste: 17-8-2010
5-9-2008 16:27
ik heb een BTW-nummer (2 zelfs)
When the lights go down and there’s no one left I can go on and on and on...
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
6-9-2008 16:08
Patrick Beuken schreef:
Op het werk gebruiken we deze zelfbouw cases waarin 8 active sunstrips met bekabeling passen.
hoe heb je die mousse zo mooi kunnen snijden ? of is dit een bestaande mousser van iets ? heb je toevallig de plannen van deze kist liggen ? wat zijn de buitenmaten ?
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
6-9-2008 16:24
Die schuim is op maat gemaakt, ik denk met een hete draad. Voor de rest heb ik geen info over deze kist.. ik gebruik hem alleen op het werk.
