WAt denken jullie van deze kasten?
(35 reacties. Pagina 3 van 4)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
2-9-2008 22:54
Hmmm, dus eigenlijk is het een bassreflex met een te grote poort, dus drivers krijgen het zwaarder.
Het is een overgangsvorm tussen een BPH en een basreflex, des te korter de poort of des te sneller de expansie op het het einde van de hoorn, des te meer zal het ontwerp zich als basreflex gaan gedragen. De drivers krijgen het hierdoor niet zozeer zwaarder.
Een 18" kan nooit in een zelfde kast als een 15" of omgekeerd.. Kan misschien best goed klinken maar hoe wordt de speaker belast ? Het ontwerp is voor een 15"
Hoe de speaker zich gedraagt hangt mede af van de T/S-parameters. Bij een zelfde ontwerp kwam ik tot de conclusie dat een 18" een vrij lage Qts moest hebben maar een 15" in exact hetzelfde ontwerp juist liever een vrij hoge Qts.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
3-9-2008 07:52
Mvg Johan
Is het alleen de Qts?
Ik denk eerder EBP dat die constant moet blijven.
Wat vaak gebeurt is dat bij nieuwe speakers zowel de resonantie frequentie als Qes 15 - 20% in elkaar zakt. Qms wordt zelfs wat hoger. EBP blijft dan vrij constant.
TCMC
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
3-9-2008 16:17
dj-d schreef:
In het geval van de Arls 15 kasten gaat dit waarschijnlijk wat moeilijk worden.
Dit omdat er enkele platen met een schuine kant gezaagd moeten worden.
We hebben hier een uitstekende DHZ zaak die dat wel doet, in tegenstelling tot de Gamma en Praxis uiteraard. Het voordeel van een kleiner dorp wink ;)
Heeft ook een eigen timmerwerkplaats, dus zou ik zelfs complete kasten kunnen laten bouwen als ik wil.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
4-9-2008 16:56
.... Inderdaad de EBP constant(rond de 100). Een stuk boven de 100 simuleert minder vlak maar klinkt in de praktijk niet slecht (tot nu toe). Een stuk onder de 100 wordt het wel erg smalbandig en vrijwel niets onder de 60 Hz. Een langere hoorn zou dat oplossen.
Mvg Johan
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
4-9-2008 21:35
Mvg Johan
Een EBP van rond de 100 is ideaal voor basreflex kasten. Onder de 100 kom je op grotere basreflex kasten uit of zelfs gesloten kasten. Bij een hogere EBP lijk je wat minder bas te krijgen, echter als de voice coil in temperatuur stijgt, dan is er weer voldoende basweergave. Zoals jezelf zegt krijg je in de praktijk toch vaak een leuke basweergave. Hierbij denk ik aan de large TS parameters die vaak nog wordt vergeten.
Voor bashoorns (in het bijzonder glijbanen) zie ik veel liever een veel hogere EBP. Hierbij krijgt de speaker dus meer een driver functie en bij een hoorn hoeft een speaker niet meer af te stralen.
Verder heb ik ook eens een experiment gemaakt met een 6e orde bandpass kast. Een speaekr met een lage EBP klinkt weliswaar nog diep, maar mist de wat hogere bas en klinkt erg traag, alsof er weinig kickbas is. Bij een speaker met een hoge EBP van 140 gaat het een heel stuk beter. Lekker snel, droog en toch diep.
TCMC
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
5-9-2008 10:34
Ik heb er een tijdje over nagedacht wat het zou kunnen zijn maar kom er niet uit wink ;) Large?
Mvg Johan
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 18-11-2024
5-9-2008 12:49
Ik neem aan dat hij de T/S parameters bedoelt, geldend bij een hoge temperatuur van de spoel/driver. Dus zeg maar onder condities full power.
MVG Contour
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
5-9-2008 16:30
Bedankt voor de reacties hoor, maar sja, ik kan er niet allemaal even veel mee, maar dat komt denk ik omdat ik er nog niet voldoende van weet. Heb nog niet echt een uitstpraak gehoord over deze kasten specefiek, missschien zitten er toch nog kopers/bouwers van die arls18 hier op t forum. Dan ben ik benieuwd naar jullie ervaringen.
Ik heb besloten mijn set niet verder uit te breiden met dergelijke speakers, maar heb inmiddels 2 master audio sw-18 b kasten gekocht, leek me veiligere inverstering, klinken super strak!
Merci!
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-9-2008 00:36
Kan iemand mij misschien vertellen wat de Tuning is van de Arls kasten eerder besproken (KLIK).
Na korte berekening kwam ik uit op een inhoud van 142 liter met een tuning van 50hz.. Maar ik weet niet of ik het hiermee goed doe.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
8-9-2008 13:29
Simuleer zo'n kast even in Hornresp 18.xx + als rear loaded hoorn (gebruik de combined response) en als reflex (ook in Hornresp 18.xx +). Qua volume en tuning zit je zo op het eerste gezicht vrij goed (ik ben mijn usb-stick kwijt dus ik kan niets nagaan).
Mvg Johan
