WAt denken jullie van deze kasten?
(35 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 2-9-2008 22:54 |
Hmmm, dus eigenlijk is het een bassreflex met een te grote poort, dus drivers krijgen het zwaarder. ?Het is een overgangsvorm tussen een BPH en een basreflex, des te korter de poort of des te sneller de expansie op het het einde van de hoorn, des te meer zal het ontwerp zich als basreflex gaan gedragen. De drivers krijgen het hierdoor niet zozeer zwaarder. Een 18" kan nooit in een zelfde kast als een 15" of omgekeerd.. Kan misschien best goed klinken maar hoe wordt de speaker belast ? Het ontwerp is voor een 15" Hoe de speaker zich gedraagt hangt mede af van de T/S-parameters. Bij een zelfde ontwerp kwam ik tot de conclusie dat een 18" een vrij lage Qts moest hebben maar een 15" in exact hetzelfde ontwerp juist liever een vrij hoge Qts.Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 3-9-2008 07:52 |
Rademakers schreef: Hoe de speaker zich gedraagt hangt mede af van de T/S-parameters. Bij een zelfde ontwerp kwam ik tot de conclusie dat een 18" een vrij lage Qts moest hebben maar een 15" in exact hetzelfde ontwerp juist liever een vrij hoge Qts.Mvg Johan Ik denk eerder EBP dat die constant moet blijven. Wat vaak gebeurt is dat bij nieuwe speakers zowel de resonantie frequentie als Qes 15 - 20% in elkaar zakt. Qms wordt zelfs wat hoger. EBP blijft dan vrij constant. TCMC | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 2055 | 3-9-2008 16:17 |
dj-d schreef: In het geval van de Arls 15 kasten gaat dit waarschijnlijk wat moeilijk worden.Dit omdat er enkele platen met een schuine kant gezaagd moeten worden. ![]() Heeft ook een eigen timmerwerkplaats, dus zou ik zelfs complete kasten kunnen laten bouwen als ik wil. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 4-9-2008 16:56 |
.... Inderdaad de EBP constant(rond de 100). Een stuk boven de 100 simuleert minder vlak maar klinkt in de praktijk niet slecht (tot nu toe). Een stuk onder de 100 wordt het wel erg smalbandig en vrijwel niets onder de 60 Hz. Een langere hoorn zou dat oplossen. Mvg Johan | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 4-9-2008 21:35 |
Rademakers schreef: .... Inderdaad de EBP constant(rond de 100). Een stuk boven de 100 simuleert minder vlak maar klinkt in de praktijk niet slecht (tot nu toe). Een stuk onder de 100 wordt het wel erg smalbandig en vrijwel niets onder de 60 Hz. Een langere hoorn zou dat oplossen.Mvg Johan Voor bashoorns (in het bijzonder glijbanen) zie ik veel liever een veel hogere EBP. Hierbij krijgt de speaker dus meer een driver functie en bij een hoorn hoeft een speaker niet meer af te stralen. Verder heb ik ook eens een experiment gemaakt met een 6e orde bandpass kast. Een speaekr met een lage EBP klinkt weliswaar nog diep, maar mist de wat hogere bas en klinkt erg traag, alsof er weinig kickbas is. Bij een speaker met een hoge EBP van 140 gaat het een heel stuk beter. Lekker snel, droog en toch diep. TCMC | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 5-9-2008 10:34 |
Hierbij denk ik aan de large TS parameters die vaak nog wordt vergeten Ik heb er een tijdje over nagedacht wat het zou kunnen zijn maar kom er niet uit ![]() Mvg Johan | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 5-9-2008 12:49 |
Ik neem aan dat hij de T/S parameters bedoelt, geldend bij een hoge temperatuur van de spoel/driver. Dus zeg maar onder condities full power. MVG Contour | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 5-9-2008 16:30 |
Bedankt voor de reacties hoor, maar sja, ik kan er niet allemaal even veel mee, maar dat komt denk ik omdat ik er nog niet voldoende van weet. Heb nog niet echt een uitstpraak gehoord over deze kasten specefiek, missschien zitten er toch nog kopers/bouwers van die arls18 hier op t forum. Dan ben ik benieuwd naar jullie ervaringen. Ik heb besloten mijn set niet verder uit te breiden met dergelijke speakers, maar heb inmiddels 2 master audio sw-18 b kasten gekocht, leek me veiligere inverstering, klinken super strak! Merci! | |
Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 8-9-2008 00:36 |
Kan iemand mij misschien vertellen wat de Tuning is van de Arls kasten eerder besproken (KLIK). Na korte berekening kwam ik uit op een inhoud van 142 liter met een tuning van 50hz.. Maar ik weet niet of ik het hiermee goed doe. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 8-9-2008 13:29 |
Simuleer zo'n kast even in Hornresp 18.xx + als rear loaded hoorn (gebruik de combined response) en als reflex (ook in Hornresp 18.xx +). Qua volume en tuning zit je zo op het eerste gezicht vrij goed (ik ben mijn usb-stick kwijt dus ik kan niets nagaan). Mvg Johan | |
