Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 270 van 345)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 3-9-2008 22:21 |
Ik heb door het topic gekeken maar kan niet vinden wat de gangbare manieren van het bevestigen van een wielplaat is. iemand? | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 3-9-2008 22:48 |
Ik zet ze altijd vast door extra lange slotbouten voor de wielen gebruiken (dóór en door dus). Bij rack-cases steekt de wielplaat iets uit aan de vóór en achterkant. Daar hier 1-2 bouten per wiel niet netjes binnen de case zouden vallen pak je daarvoor iets kortere exemplaren (en komen dus alleen in de wielplaat te zitten). Met uiteindelijk nog minstens 8 slotbouten per wielplaat aan de case vast is me nog nooit iets losgebroken. Bij stolpcases komen alle 16 de slotbouten gewoon dóór en door. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 4-9-2008 00:15 |
Ik heb nu een 18mm multiplex plaat gemaakt die aan alle zijde 1,5cm kleiner is dan de case (incl. deksel). De hoeken 45graden afgezaagt zodat de bolhoeken ruimte hebben. ik gebruik inslagmoeren met 2 per wiel in de plaat en 2 per wiel in de kist, zodat de uitstekende plaat bij de deksel gaan hinder ondervind. dus de kist zit vast met 2 bouten per wiel. Het uitstekende deel van de bodemplaat bij de deksel werkt ook goed zodat de stekkers er niet uitgeramd kunnen worden. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 4-9-2008 11:47 |
Maar doordat jij je wielplaat 1,5 cm rondom kleiner hebt gemaakt rust de volledige inhoud van de case op alleen de onderbodem. Voor de stevigheid niet helemaal aan te raden. Ik zelf gebruik slechts 2 stroken 18mm berken of betonplex van een 18 cm breed en welke op 2-3 mm aan weerszijde net zo lang is als de case waar deze onder moet. Hierdoor steunt de volledige case op de plaat en niet alleen de bodem van de case. Ik heb alle wielen ook door en door zitten met slotbouten. Vastgezet met borgmoeren. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 4-9-2008 11:55 |
Watt-Xtra schreef: Maar doordat jij je wielplaat 1,5 cm rondom kleiner hebt gemaakt rust de volledige inhoud van de case op alleen de onderbodem.Je zorgt er altijd voor dat je onderbodem bij een 19" rack je hoekprofiel ongeveer voor de helft overlapt. Bij 3x3 profiel is dat dus die 1,5cm. Voor wielen gebruik ik ook inslagmoeren, zelfde manier als nijhuisr meld. 2 stroken oplossing zie je vaak bij luidsprekerkasten of veel grotere cases. Martin. | |
kvm entertainment | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 4-9-2008 14:08 |
Quibus schreef: Dat zou leuk zijn. Profiel is bijgewerkt! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 4-9-2008 21:30 |
KVM schreef: Je zorgt er altijd voor dat je onderbodem bij een 19" rack je hoekprofiel ongeveer voor de helft overlapt. Bij 3x3 profiel is dat dus die 1,5cm.![]() De hele kist rust dus op een frame van hoekprofiel. | |
QuibusStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-8-2008 Laatste: 17-8-2010 Berichten: 3 | 5-9-2008 16:27 |
ik heb een BTW-nummer (2 zelfs) | |
When the lights go down and there’s no one left I can go on and on and on... | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 6-9-2008 16:08 |
Patrick Beuken schreef: Op het werk gebruiken we deze zelfbouw cases waarin 8 active sunstrips met bekabeling passen. | |
Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 6-9-2008 16:24 |
Die schuim is op maat gemaakt, ik denk met een hete draad. Voor de rest heb ik geen info over deze kist.. ik gebruik hem alleen op het werk. | |
