Dap logo verwijderen soundmate 2
NigedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2007 Laatste: 23-1-2011 Berichten: 15 | 1-9-2008 17:32 |
Hallo, Ik wil graag de dap logo's verwijderen van mijn soundmate 2 omdat de naam dap door nogal weleens als onproffessioneel word gezien. Nou heb ik geprobeerd door zachtjes te draaien ze er af te halen maar kwam ik tot te conclusie dat ze vast zitten met een of ander roterend schaarniertje. Zodat je je het logo om kut draaien. Heeft iemand ervaring ermee hoe dit moet en zou diegene mij kunnen helpen? Alvast bedankt! | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 1-9-2008 17:36 |
als je lef hebt laat je het er gewoon op zitten of het nu pro is of niet ![]() | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 1-9-2008 17:43 |
waarschijnlijk moet je het rooster eraf halen, dan zit achter het logo een m6? moertje als die eraf draait kun je het logo eraf halen. | |
NigedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2007 Laatste: 23-1-2011 Berichten: 15 | 1-9-2008 17:44 |
Oké dankje, maar heb ik dan niet de kans dat ik iets verniel ofzo? | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 1-9-2008 18:05 |
Als je bang bent dat je iets vernielt; Lekker niks doen en laten zitten die logo's!! | |
Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
Tomvz20Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2005 Laatste: 12-7-2017 Berichten: 122 | 1-9-2008 18:23 |
LJ DaAn schreef: Als je bang bent dat je iets vernielt;Lekker niks doen en laten zitten die logo's!! nu even WEL on-topic, haal het rooster er eens af zodat je de achterkant hiervan kunt bekijken, wellicht wordt je dan wijzer over hoe het logo bevestigd is en hoe het te verwijderen is. Ik snap je punt van het verwijderen wel ![]() | |
DJbooths (dot) nl | |
Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 1-9-2008 19:47 |
Bij de x-15's zit het logo bevestigd d.m.v. een pennetje met een veertje en met een klemmetje afgeborgd. Ik heb het pinnetje doormidden geknipt en dan kan je het logo er zo aftrekken. In het ergste geval blijft er een gaatje in het foam zichtbaar (met als oplossing; compleet nieuw foam monteren ![]() Zo zit het bij de x-15 wellicht is dit bij de soundmate serie wel hetzelfde | |
DjatworkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2003 Laatste: 1-3-2024 Berichten: 44 | 1-9-2008 19:52 |
Tsjaa.. k heb zelf ook het setje.. snap niet echt de insteek om het te verwijderen. K bedoel je koopt toch iets met de gedachte dit is voor mij doeleinden goed. En als je je "schaamt" voor een DAP PRO logo, ja had dan een L`acoustics setje gekocht :D | |
JL-SOUNDS | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-9-2008 19:55 |
Plak voor de grap eens een DAP-logo op een D&B C7 set en let op het commentaar om je heen.. Dan snap je dat iemand graag het DAP logo van z'n kasten afhaalt. Niet om het merk, maar om de verschrikkelijk kansloze mensen die graag een mening hebben. | |
Light Image | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 2086 | 1-9-2008 23:44 |
Inderdaad... Ik ben er liever trots op dat ik met een dap speakersetje een beter geluid wegzet dan sommigen met een set die 5 keer zoveel gekost heeft, dan dat ik me schaam om dap logo´s. Voor leken maakt het logo geen verschil, en mensen die denken dat ze ergens verstand van hebben, maar merkengeil zijn weten niet helemaal waar ze het over hebben. Uiteraard hebben de bekende merken meestal leuke en goed klinkende sets. Een goede set van een B-merk hoeft er echter niet voor onder te doen. Nog meer hangt er af van degene achter de knoppen. | |
Niet goed, wel hard! |
