DMX T4 balk in process
(72 reacties. Pagina 7 van 8)Moderator(s): Dré
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 27-8-2008 16:15 |
KVM schreef: eddy wally schreef: Zoals de brug op de foto is opgesteld zou je er van verschieten moest je kunnen uitrekenen hoeveel kracht op de bout van de trusadaptor komt.Een spigot is vrij lang, het onderste gedeelte zal tegen de buis van de stand aandrukken. Hoe je het ook bekijkt, dit is natuurlijk geen juiste opstelling. Martin. Klein rekensommetje: de diameter van de spigotpen is 28mm, dus de afstand van de rand tot aan het hart van de bout is 14mm. Geschat vanaf de foto zal de last aan de voorkant ongeveer 150mm uitsteken. 10 destroyers, 6 scans en wat truss/strobo's wegen bij elkaar zomaar 200kg (dus voor de statieven is het officieel ook al te veel, alleen vind ik dat bij dit soort achtertuinopstellingen nog tot daar aan toe). Een deel van dat gewicht hangt achter het statief, ga voor het gemak uit van 15kg. Blijft er dus 170kg over (die 15kg gaat er aan de ene kant af en komt er aan de andere kant bij als "contragewicht", vandaar 30kg) Pas op bovenstaande gegevens de formule voor een hefboom toe, en de belasting op die bout komt uit op (1821/2, last is verdeeld over 2 trussadapters) ruim 900kg. Overigens is dit getal puur indicatief, omdat de belasting op de bout geen zuivere trek is, maar onder een hoek staat. "360 staal" is staal met de laagste treksterkte. Dat getal betekent dat het staal een trekkracht heeft van 360N per mm2. Bereken de oppervlakte van het object (in dit geval een M10 schroefdraad, da's NIET hezelfde als een staaf dus ga bij de berekening van de oppervlakte uit van een diameter van 8mm) Zonder eraan te rekenen wordt al duidelijk dat zo'n M10 bout echt niet zomaar breekt, maar goed is het zeker niet. Overigens, bij de meeste tussadapters wordt het bovenstaande ondervangen door bij trussadapters met spigotpen een dikke stalen ring rond het boutgat te zetten dat steun biedt aan de spigotpen. Bij trussadapters die direct over een buis kunnen worden gezet, worden vaak 2 driehoekjes naast de buis gelast. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 27-8-2008 20:57 |
Martijn schreef: Eddy bedoelt dat de bout waarmee de spigotpen vast zit.Komt waarschijnlijk omdat ik "orginele" truss leggers heb, daar zit namelijk geen bout in, die zijn gelast. Martin. | |
kvm entertainment | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 24-6-2024 Berichten: 1139 | 28-8-2008 21:17 |
KVM schreef: Ik denk dat Douwe bedoelt dat die couplers niet zomaar zullen verschuiven.Nee, dat bedoeld hij zeker niet. Zijn tekst daarbij lijkt mij duidelijk. Martin. Waar het probleem met de constructie van Ganzz zit is de gewichtsverdeling van zijn truss. Nee zeker keur ik het gebruik van deze, (let op) truss adaptors niet goed. Inderdaad kun je beter een truss adaptor gebruiken met verschuifbare couplers. @Ganzz Als je de balkjes over de beide liggers verdeeld gaat het vast beter. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 28-8-2008 22:11 |
Douwe schreef: Dat bedoelde ik zeker wel. Als iemand het over een coupler heeft bedoelen we het stuk metaal wat om de truss gaat.(ik neem aan om zeker te zijn dat het niet verschuift) Nee zeker keur ik het gebruik van deze, (let op) Naar ik aannneem vanwege de spigot.truss adaptors niet goed. Inderdaad kun je beter een truss adaptor gebruiken met verschuifbare couplers. Die worden hier gebruikt.Martin. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 31-8-2008 15:44 |
Terug van een week introkamp, en dan daarna werken en draaien ![]() ![]() Gisteren voor het eerst de balkjes meegenomen op een klus. Vanwege de maximale belasting is er het een en ander geschrapt tov de eerdere opstelling: 2x T4 met martin destroyers 2x Extreme 250 MSD scan 2x 750W stobo Dit keer de truss adaptors omgedraait. Dit ging een stuk beter al blijft het zwaarste gewicht toch aan de voorkant. Er hing in totaal ongeveer 140~150KG op met truss e.d. Als iemand nog meer tips heeft? Ik heb wel van de week een boek binnen "Belichtingstechniek voor podium en disco" en daar sond ook het een en ander in over rigging & berekeningen Ik had helaas geen camera mee ![]() Maar de martin destroyers zijn zaalvullend genoeg en ik mis de parren nog lang niet. | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 31-8-2008 16:42 |
Je neemt dus nogmaar 2 balkjes en 4 scannertjes mee?! Waarom niet je Extreme's mee en die andere scannertjes thuislaten Het boek want je dan moet hebben is Rigging in de evenementenindustrie | |
Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 31-8-2008 17:00 |
LJ DaAn schreef: Je neemt dus nogmaar 2 balkjes en 4 scannertjes mee?!Waarom niet je Extreme's mee en die andere scannertjes thuislaten Het boek want je dan moet hebben is Rigging in de evenementenindustrie De laatste bar is nog niet klaar. Tevens komen er nog 2 MSD scans bij en gaan de oude de deur uit. Ik loop bijna tegen de max van mijn truss aan, dus ik ga een 2e brug voor de backdrop + destroyers aanschaffen en dan de scans op de truss aan de voorkant. Maar dat is nog toekomst ![]() Maar die 250W ELC geval scans vallen in het niets bij de MSD variant, vandaar dat die er echt uit gaan. | |
AV MusicAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 27-1-2008 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 31 | 31-8-2008 17:07 |
zonde van de powercon... | |
waarom ben ik nu weer proeftijdlid???:S | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 31-8-2008 17:15 |
Achja, als je alles van tevoren wist.. Nu zal ik eens kijken of ik deze kan ombouwen naar powercon ![]() | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 31-8-2008 17:20 |
Oh, ik had je verkeerd begrepen. Ik dacht dat je Extremes, strobo's en 2 balkjes niet meegingen. Die gingen dus WEL mee.. ![]() En idd, 250 watt halo zie je niet meer als je 250 watt gaslampjes hebt. Wij hebben 150 watt gaslampjes naast 250 watt halogeen hangen en die halogeen houd DAT zelfs bijna niet bij... | |
