Schoonmaken luidsprekerkasten
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 27-8-2008 17:16 |
Hallo, heb al even de zoekfunctie gebruikt, maar niks kunnen vinden. Heb een aantal luidsprekers ingeruild, ex horeca, dus flink stoffig en onder de nicotine aanslag. Enige idee hoe ik de (houten fineer) kasten het beste kan schoonmaken? Jif erop en terug in de was zetten? Of zijn er betere middeltjes om de nicotine aanslag te reduceren? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2195 | 27-8-2008 20:42 |
Uhm, Cif(jif) is schuurmiddel. Gewoon een sopje of amoniak-sopje. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-8-2008 21:34 |
Frank76 schreef: Hallo,heb al even de zoekfunctie gebruikt, maar niks kunnen vinden. Heb een aantal luidsprekers ingeruild, ex horeca, dus flink stoffig en onder de nicotine aanslag. Enige idee hoe ik de (houten fineer) kasten het beste kan schoonmaken? Ik weet niet of de luidspreker kasten echt fineer hebben of dat het meer drukwerk is, wat je bij veel kasten tegenkomt. In pricipe als het oppervlak water kan verdragen kun je ook met dergelijke sterke ontvetters aan de slag. TCMC | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 27-8-2008 23:01 |
Ik gebruik altijd glassex werkt tot nog toe altijd prima. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 27-8-2008 23:23 |
Ik gebruik vrijwel over PRF Booster (foam cleaner) voor. En aangezien ik stevig rook moet ik regelmatig nicotine-aanslag verwijderen. Spul is ook mild, ik maak er zelfs (reeds een aantal jaren) m'n LCD schermen mee schoon (iets dat de eerste keren best wel een beetje eng was trouwens). | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 27-8-2008 23:58 |
Ik wist niet dat we ook al schoonmaak deden. ![]() Voor mij niets anders dan 'ZEP formule 50' is wel een professioneel schoonmaakmiddel, het wordt alleen aan bedrijven geleverd. Werkt echt uitstekend, zelfs bij witte schone oppervlakken zie je bruin weglopen. ![]() | |
PvtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2005 Laatste: 20-3-2018 Berichten: 19 | 28-8-2008 00:23 |
Ik gebruik overal Dasty voor ,overal te koop en inderdaad de bruine smurrie loopt er zo af... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 28-8-2008 20:08 |
Dank voor de tips, heb een ontvettingsmiddel gehaald (geen Dasty, maar de Action variant) Nicotine is eraf gestroomd en het hout ziet er weer netjes uit na wat was. | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 28-8-2008 20:34 |
Ik zie, dat het je al gelukt is...beter een tip teveel dan te weinig: Wij gebruiken voor sterk vervuilde IT-apparatuur (nicotine, zon, smeer, ander vuil) blue wonder. Dit koop je bij iedere supermarkt die Sorbo in het schap heeft. Het is vrij aggressief, maar je krijgt er alles mee schoon! Wij hebben standaard een spuitflacon onverdund en een spuitflacon 1:10 verdund op de TD staan. Je ziet de vuile troep gewoon weglopen en in de doek verdwijnen. even naspoelen met water of een vochtige doek en alles wordt als nieuw! | |
I am a TimeDriver! | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 28-8-2008 21:09 |
gewoon simpele dreft helpt ook prima | |
wat zou een leven zijn zonder geluid |
