Tot welke frequentie heeft een Bass reflex poort nog nut?
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
21-8-2008 05:01
Beste forumleden,
Ik wil weten tot welke frequentie (hoogte dus) heeft een Bass reflex poort nog nut.
Stel, ik wil een topkast bouwen die pas ingezet gaat worden vanaf 150Hz, heeft het dan nog nut om een Bass reflex te gebruiken.
Wie kan mij dit vertellen?
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
21-8-2008 07:40
pascal schreef:
Beste forumleden,
Pascal
In zekere zin wel. Vaak gebruik je bij topkasten speakers die een EBP van 200 of meer hebben omdat deze ook een hoger rendement hebben. Dergelijke speakers voelen zich ook het beste thuis in kleine kasten en je kunt de poort dan ook vrij hoog tunen. Tevens heeft de basreflex poort ook zin om de powerdip wat te verminderen.
Overigens vind ik 150 Hz erg hoog gecrosst, tenzij je altijd een stack setup hebt. Voor vliegende topkasten op tops die ver weg staan van de subs ga ik eerder richting 100 Hz of lager.
TCMC
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
21-8-2008 17:20
1 x bewerkt. Laatst door Dexter op 21-8-2008 22:53
En als je nu een willekeurige kast bouwt met een willekeurige speaker en deze een
berekende poort geeft voor 50 Hz,
hoeveel Hertz onder de poortfrequentie moet je dan de lowcut instellen ook op 50
of op bijv. 45Hz?
Edit: Even een en ander aangepast omdat het fictief is.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
21-8-2008 22:11
De poort "geef" je niet alleen aan de hand van een kast, maar ook aan de hand van de gebruikte speaker...
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
22-8-2008 04:33
Het is voor een Line Array waarbij ik twee 8 inch mid-bass luidsprekers gebruik en een B&C ME102 wave guide.
Er komen acht kasten, vier per kant.
Dus ik twijfel over een Bassreflex poort maken of gewoon gesloten houden..
Pascal
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
22-8-2008 07:31
Pascal
Ik zou toch poorten erin maken, al is het om de powerdip te reduceren. Je kunt de poorten zelfs zo hoog afstemmen dat je zelfs in beetje gain in het mid-laag krijgt, of dat je de crossover grequentie iets omhoog kan verschuiven en een beetje energie kan terugwinnen.
TCMC
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
23-8-2008 15:24
Hoe stem je dan een poort 'hoog' af? Ik bedoel, normaal stem je een poort af op een bepaalde laagste frequentie, daar zijn berekeningen voor of je computer, maar hoe bereken je de hoogste toegelaten frequentie voor je toepassing?
TCMC, kan je ons daar in adviseren?
Pascal
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 12-5-2025
23-8-2008 18:08
Een basreflex is bedoeld om het laag uit te breiden en/of de konusuitwijking in de lage tonen binnen de perken te houden. Afhankelijk van of je bovenstaande punten kan verbeteren is een basreflex zinvol.
Let ook op de nodige kastdemping bij hoge poortafstemmingen in kleine kasten.
Verder lijkt het me een kleine moeite om de eventuele meerwaarde van een basreflex uit te zoeken met WinISD.
Laatste: 14-5-2025
25-8-2008 10:26
Alle specs van de driver in een goed simulatiepakket zetten en kijken wanneer de driver in de buurt van z'n X-Max komt bij vollast. Is dat ruim onder de gewenste X-over bij een gesloten kast dan neem je een gesloten kast (beter impulsgedrag, minder ellende vanwege afwezigheid poorten). Is dat niet ruim onder de gewenste X-over (of zelfs ruim boven de gewenste X-over) dan neem je dus een BR kast.
Mijn 2W-600 topje was bijvoorbeeld een BR kast, niet omdat ik dol ben op die dingen maar gewoon omdat ik anders niet vanaf 100Hz full power kon gaan.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
28-8-2008 16:16
Goed, de kast inhoud is 11 liter en de luidsprekers hebben een Fs van 105 hz.
Ik probeer in Winsd iets te simuleren en ik zal dit laten weten!
Pascal
