subs voor 50 tot 300 man
(50 reacties. Pagina 3 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
Laatste: 30-3-2025
16-7-2008 12:56
Nick Bakker schreef:
Ik wil ze alle 4 in een dag gebouwd hebben met z'n 2en.
Succes. Stiekem is het zagen van die bracing al redelijk wat werk. Verder hangt het nogal af van je afwerking. Ik heb alle handvaten, tophat, aansluitpaneeltje e.d. verzonken met de frees. Kost je ook gauw een volle dag werk per 2 subs.
Let overigens wel op met welke handvaten je pakt. Als je de Penn speaker handvatten pakt moet je een bracing latje een centimeter hoger zetten omdat deze anders niet past.
Nick BakkerStandaard Lid
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
16-7-2008 18:53
We zullen het binnenkort meemaken, ik wil per sub 4 of 8x matzwarte flightcase handvaten inbouwen, waarbij de rand 2 a 3 wordt verzonken. vind het zelf de meest handige handvaten om mee te werken. ditzelfde geldt voor het aansluitpaneeltje
we smelten de kazen!
Laatste: 30-3-2025
16-7-2008 20:25
Ik zou daar mee uitkijken. Zodra de veer wat uitgelubberd is gaan ze meetrillen. Niet boeiend bij de meeste volumes, maar bij een theaterstuk oid kan het uiterst storend zijn.
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
31-7-2008 10:15
Zo en we zijn weer terug van vakantie. Lekker uitgerust om vervolgens 4 nieuwe kasten te bouwen, vanmiddag ga ik alles zagen en vrezen. Ik heb hulp dus ik verwacht veel te doen. De andere 2 beyma's zijn ook besteld bij Dré. Ik heb al foto's op de cam, enkelt ben ik de usb kabel kwijt. Ik heb ivo gemaild voor warnex coating en speakerfoam voor de voorzijde. Mijn toppen zijn toevallig net zo breed als de subs geladen met 15"x8"x1" passief. Deze worden ook gewarnexed en krijgen hetzelfde uiterlijk. Ik verwacht een sjieke set
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
8-8-2008 09:24
eindelijk feauteau's happy :)
ook de toppen opnieuw gebouwd met dezelfde uiterlijk wink ;) alleps passend in elkaar gevreesd gelijmd en geschroefd. Gister 2 subs en een top getest. Klonk erg goed, erg hard. Even de clip geraakt met de vision.
https://img228.imageshack.us/img228/526/dscn181...
https://img221.imageshack.us/img221/3159/dscn18...
https://img214.imageshack.us/img214/9401/dscn18...
https://img228.imageshack.us/img228/723/dscn182...
https://img228.imageshack.us/img228/5881/dscn18...
https://img221.imageshack.us/img221/3526/dscn18...
https://img228.imageshack.us/img228/3751/dscn18...
https://img228.imageshack.us/img228/3817/dscn18...
https://img228.imageshack.us/img228/1364/dscn18...
https://img228.imageshack.us/img228/3963/dscn18...
https://img221.imageshack.us/img221/3822/dscn18...
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
8-8-2008 17:16
schön, ben benieuwd naar het eindresultaat.
Ga je de uitsparingen met gaten op de achterwand (voor speakon naar ik aan mag nemen happy :) ) nog voorzien van een schotel?
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
9-8-2008 15:30
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 9-8-2008 15:39
Hallo Nick,
Waarom heb je eigenlijk schroeven gebruikt aan de buitenkant, een goede lijmverbinding is sterk genoeg.
Nu voordat je gaat Warnex-en moet je die (hopelijk verzonken) schroeven allemaal gaan wegplamuren.
Daar gaat erg veel tijd in zitten, en negen van de tien keer zie je ze na het Warnex-en nog "aftekenen".
Lijmtangen en goede bruislijm had je uren plamuren bespaard, en het eindresultaat had er waarschijnlijk een stuk netter uitgezien (na gelang je plamuur en schuur kwaliteiten).
Zoals ik op de foto's ook kan zien heb je de basspijpen niet nagelopen met een bovenfrees.
Dat had het geheel ook wat netter gemaakt.
Nu ze in elkaar staan gaat dat niet meer, omdat de bovenfrees nu niet meer op de baffle kan rusten tijdens het frezen.
Zonde, gemiste kansen.
These go to Eleven ...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 7-5-2025
9-8-2008 15:38
Webbie,
ik zou nooit alleen op een lijmverbinding vertrouwen, hoewel ik weet dat het wel heel sterk is.
Ik heb aan de binnenkant latten geschroefd, waardoor de lijm direct goed aangetrokken wordt, plamuurwerk ook overbodig is.
Ben ik geestelijk wat meer gerustgesteld.
Aan de buitenkant schroeven is inderdaad erg zonde, kasten zien er voor de rest wel netjes uit.
Greetz
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
9-8-2008 15:43
Hallo Frank,
Waarom niet?
Heb je weleens geprobeerd een goede lijmverbinding los te krijgen?
Als je dat ooit hebt geprobeerd, had je kunnen zien dat de lijmverbinding zelf niet loslaat zonder delen hout mee te trekken.
Dan zie ik de toegevoegde waarde van die schroeven (die je laat zitten, dus niet om de zaak even te fixeren) niet, en vooral aan de buiten kant niet (i.v.m. het extra werk wat je aan de afwerking hebt van de kasten).
Zelf heb ik altijd het gevoel dat je bij plaatmateriaal als je schroeven op de "kopse" kant schroeft, de constructie eerder verzwakt dan versterkt.
Het hout kan splijten als je te dikke schroeven gebruikt en/of scheef schroeft.
Schroeven aan de binnenkant met of zonder balkjes/latjes is natuurlijk geen probleem.
Maar houdt er rekening mee als je veel en dik balk/latwerk gebruikt, dat het de vb beïnvloed.
@Nick:
Hier kun je misschien nog wat ideeën op doen.
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
9-8-2008 18:17
je kan er gerust op vertrouwen dat alleen lijm sterkzat is als je goede houtlijm gebuikt
het is zelfs zo dat als je hem gaat slopen dat hij niet breekt bij de lijmverbinding maar er juist omheen
ik heb dit zelf ook gedaan met mijn punishers (de buitenkanten)en ze hebben nog alle klussen overleefd
en op het werk doen we dat ook vaak zonder schoeven
maar vergeet niet dat de lijm verbinding zo strak mogelijk aangeklemd moet worden
hoe dunner de lijmverbinding hoe beter
en zorg dat de te lijmen vlakken goed schoon en droog zijn
