Stage Accompany Blue Box.
(310 reacties. Pagina 15 van 32)Moderator(s): Dré
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 8-8-2008 20:48 |
ik eet nog wel een leverancier in belgië die het je kan leveren rene alleen omwille van de regels van dit forum, die ik wil respecteren, kan ik het je niet publiek tonen grts | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 8-8-2008 22:09 |
Hallo Martin, Bedankt voor je reactie. Het topic gevonden waar ik eerder al wat had uitgezocht over het blauwe filter schuim (kon hem eerst niet meer vinden). Zoals eerder gemeld verschillen de zwarte en blauwe foams niet zoveel van elkaar op de kleur na. Nou, dat blauwe is naar mijn idee meer plastic achtig. Vergelijkbaar met die gele sponzen (ook open cell struktuur) om ongewenste vliegen en ander ongedierte van je auto ruit te halen. Ook een struktuur roller (ook open cell struktuur) is meer plastic. Ik heb het idee dat dergelijk materiaal een mindere houdbaarheid heeft.Ik heb die insectensponsjes weleens een keer in mijn handen gehad, en die voelen inderdaad behoorlijk plastic-achtig aan. Wat betreft de houdbaarheid kun je ook weleens gelijk in hebben. Toevallig vorige week een foamen roller (die ik al een paar jaar had liggen) in mijn handen gehad, die welliswaar ongebruikt was, maar toch tekenen gaf van verwering (of hoe je dat ook noemt bij foam). Wellicht moet ik er dan wel rekening mee houden om een wat lagere PPI waarde te nemen, daar de verf de open cellen wat kleiner maakt. Ik heb niet het idee dat verf lekker hecht en flexibel is.Soms voelt het foam ook vettig. Ik weet bijna zeker als je met een stukje "echte speakerfoam" naar een luchtfilterspecialist gaat, hij jouw exact het zelfde spul mee geeft (alleen zal de productnaam anders zijn) die ongetwijfeld veel goedkoper zal zijn. Dus ik heb vandaag even voor jou rondgekeken om te kijken of er een prijsverschil is.We hebben vele soorten filters, echter is er maar 1 type wat in aanmerking komt, formaat 27 x 29 x 1cm kost 8,25 bruto. Uiteraard is dit stukje te klein, maar geeft wel een prijsindicatie. Bedoel je nu een "blauw" foam, of een ander foam wat op speakerfoam lijkt (zelfde eigenschappen heeft)? Bij mijn zoektocht naar "blauw" foam kwam ik absurde prijsverschillen tegen, bijvoorbeeld: platen blauw aquaruim filter van 2 cm dik, waar ik zo twee frontjes uit kan halen voor mijn Blue Boxen voor 14,95 euro. Maar ook een stukje "blauw" filter foam van 15 x 15 x 4 cm voor 19,- euro (bedoelt voor een bepaald soort pomp van een gerenomeerd merk). Inmiddels ben er ik wel achtergekomen hoe SA de frontjes maakte. De frontjes blijken door SA zelf gemaakt te zijn op een CNC-gestuurde "hot-wire" machine (wist niet dat er toen al CNC-machines bestonden) die in de timmer-werkplaats stond. Na het snijden werden ze gespoten. Valt mij overigens steeds op dat ik echt van elke werknemer en ex-werknemer het zelfde hoor wat betreft de sfeer bij SA. Echt iedereen geeft aan dat het bij SA heel leuk werken was en is. Misschien niet zo verwonderlijk omdat iedereen die daar werkt(e) wel op een of andere manier buiten het bedrijf ook iets met Pro Audio doet/deed. Wie wil dat niet, van je hobby je werk maken. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-8-2008 23:06 |
Webbie schreef: Bedankt voor de genomen moeite.Daarnaast wilde ik het het prijsverschil ook wel weten. Achteraf denk ik toch dat bij dergelijk foam inderdaad vrij dure grondstoffen gebruikt worden. (dat is namelijk de uitleg die ik ooit gekregen heb). Bedoel je nu een "blauw" foam, of een ander foam wat op speakerfoam lijkt (zelfde eigenschappen heeft)? Luchtfilter antraciet (zwart) kwa uiterlijk/materiaal vergelijkbaar met "speakerfoam".Martin. | |
kvm entertainment | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 10-8-2008 11:30 |
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 10-8-2008 17:53 Hallo,(Een paar keer per maand krijg ik toch wel de vraag, via mail of via mijn site, waar op gelet dient te worden tijdens de aanschaf van een setje Blue Boxen. Dus nu maar eens een keer allemaal bij elkaar gezet, maakt mijn leven ook wat makkelijker ) Wel handig als je eerst de Blue Box User Manual download van mijn site, die heb je immers nodig om wat dingen te testen en op te vragen. Checklist:
Hieronder de (extra) onkosten waarmee je te maken kan krijgen, als je een set "opknappers" koopt:
Nog een ding. In de jaren dat de Blue Box werd geproduceerd (en verbeterd), werden veel Blue Boxen geupdate met nieuwe (zwaardere) RCD’s. Daar ook aan gewicht de RCD drivers steeds zwaarder werden (behalve de SA 8535 die werd gebruikt in de Blue Box II), heb je bij de eerste kasten een probleem als je de driver/hoorn 90 graden wilt draaien (als je de RCD boven en de woofer onder wilt hebben i.p.v. naast elkaar). De zware ribbon hangt namelijk bij het eerste type aan de hoorn en word ondersteund door een balkje. Geen probleem als je hem op de originele manier laat zitten, maar wil je hem 90 graden gaan draaien zoals eerder aangegeven, kun je weleens raar staan te kijken als de Blue Box een keer hard op de grond wordt gezet. De RCD kan namelijk van de hoorn afbreken. Een iets jonger type kast (overigens niet aan de buitenkant te zien) heeft een frame waar in de RCD geschroefd zit en dit probleem dus niet heeft. De hoorn zit mede vast op twee geleidepennen die op de RCD zitten gemonteerd. Gaat de hoorn kantelen tijdens het losdraaien (positie kast: woofer onder, RCD boven), kun je er zeker van zijn dat het de versie is met het balkje. Gebeurt er helemaal niets als je alle bouten los hebt van de hoorn, dan heb je het juiste type. Overigens is de hoorn van de geleidepennen afhalen een beetje prullen, maar lukt wel met wat geduld en behulp van een haakje wat je in de bevestigingsgaten zet van de hoorn, en zo voorzichtig steeds de hoorn een beetje naar buiten trekt/wrikt. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 10-8-2008 15:14 |
Hallo, Bij mijn vorige post had ik bij de checklist punten meer informatie kunnen zetten. Maar doordat ik aan meer als 7000 karakters kwam , was daar geen ruimte meer voor. Maar mochten jullie over een van de punten vragen hebben, stel ze dan in dit topic. Greetz Webbie... | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 10-8-2008 17:47 |
Hallo Webbie, Bedoel je niet 90 graden in plaats van 45 graden? | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 10-8-2008 17:52 |
Hallo René, René Eppink schreef: Bedoel je niet 90 graden in plaats van 45 graden?Hoe ik daar bij kom weet ik ook even niet. Post aangepast. Bedankt. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 15-8-2008 18:59 |
Hallo, Zoals beloofd een begin gemaakt met de Studiereis over het Internet: Creatief met SpeakerFoam. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 21-8-2008 12:02 |
4 x bewerkt. Laatst door Webbie op 21-8-2008 13:58 Hallo,Nog even ter info: Alle Blue Box PMS-5000 versterker ingangen hebben een andere XLR pin-bezetting dan de hedendaagse SA apparatuur, namelijk de Engelse Studio Norm. Engelse Studio Norm: pin1 = ground pin2 = cold pin3 = hot Hedendaagse gebruikte norm: pin1 = ground pin2 = hot pin3 = cold Overigens geldt de Engelse Studio Norm ook voor de; F30, F40, F60, X60a, SA500, SA900 en PPE2400. In 1988 is SA overgestapt naar de hedendaagse pin-bezetting, de PPA 1200 was het eerste apparaat wat aan die norm voldeed. Als je dus een PPA 1200 (met bijvoorbeeld een sub) en een setje Blue Boxen gebruikt, moet je het signaal van de Blue Box inverteren (fase verdraaien). Gelukkig zit er een knopje daar voor op de Blue Box. Let op: Bij gebruik van beide "normen" door elkaar in één signaal-pad, zal bij het schakelen van een gebalanceerd signaal naar een ongebalanceerd signaal, zelfs het geluid wegvallen daar pin3 dan alleen maar voor signaal gebruikt kan worden (pin2 ligt dan aan de aarde of nc maakt). Greetz Webbie... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 21-8-2008 12:05 |
Bose boxen hebben ook zo'n rare XLR-pin bezetting.... Er zijn zelfs twee pinnen doorverbonden Zet je je verterker per ongeluk op die twee pinnen, istiestuk | |
