Stage Accompany Blue Box.
(310 reacties. Pagina 14 van 32)
vorige 1 .. 12 13 14 15 16 .. 32 volgende
Laatste: 21-4-2025
7-8-2008 21:14
Daniel schreef:
Het gaat hier toch om zacht schuim dat je voor je rooster plaatst? Dan lijkt me frezen geen optie, omdat het materiaal te zacht is.
Waarom is dat een probleem?
Aangezien je het materiaal ook niet goed kunt inspannen, verwacht ik geen mooi resultaat.
Waarom moet je het inspannen?
Pak een bovenfrees, pak een mal, naaldjes door de mal (rond de uitsparingen), leg de mal neer en frezen maar. Pas dan weet je of het wel of niet kan. Al het andere is speculatie (en dan is speculaas lekkerder).
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
7-8-2008 22:18
Als je materiaal niet goed opgesloten zit, kan het bewegen/trillen en zal je resultaat nooit strak zijn. Overigens heb ik redelijk wat ervaring met verschillende schuimen (o.a. bij het maken van or-/prothesen) en heb ik niet het gevoel dat ik aan het speculeren ben. Zachte schuimen zijn gewoon niet of minder geschikt voor het freeswerk of beter gezegd: om zachte schuim netjes te bewerken is frezen geen logische keuze. Een korte search met Google lijkt mijn verhaal ook te bevestigen. Maar ik zal niemand tegen houden om het te proberen, dus we zullen zien.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
7-8-2008 22:45
Webbie schreef:
Leg het schuim in een bak met water zodat de foam helemaal onder water zit.
Zet het geheel waterpas in een diepvrieskist en laat het water bevriezen.
Daar de poriën zijn gevuld met water dat bevroren is, word het stuk foam dus hard en kan dan gezaagt worden, bijvoorbeeld op een zaagtafel.
Heb je dit al geprobeerd? Ik denk dat het ijs te snel smelt, helemaal met de zaag er doorheen, waardoor je geleider loskomt, je werkstuk verschuift o.i.d.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
7-8-2008 22:48
Hallo,
Misschien een idee om er maar eens een "Studiereis" aan te wagen?
Ik ben er best toe bereid om er veel tijd in te steken.
Lijkt me ook best leuk voor de medeforumleden.
Zo kunnen er misschien wat werkwijzen worden bedacht om speakerfoam te personalizeren.
Leuk als je toch je eigen logo in het speakerfoam kan frezen/snijden.
Ook leuk misschien om dan ook gelijk de lakbaarheid van het saaie antrasiet te onderzoeken.
Zover ik tot nu toe weet betalen "wij" veel te veel voor het speakerfoam.
Het "blauwe aquarium filter" (wat een fractie kost van het speakerschuim en ook een "open cell" structuur heeft) is volgens mij een hele goede vervanger voor het peperdure speakerschuim.
Nog een groot voordeel van het blauwe aquarium filter is dat je het in verschillende cel grote (PPI= Pores Per Inch) kan krijgen.
These go to Eleven ...
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
7-8-2008 22:52
Hallo Daniel,
Nog niet, omdat ik mij ineens realiseerde dat ik hier geen schuim meer had liggen.
Moet dus eigenlijk wat proefstukjes gaan maken.
Maar om nu een plaat van dat peperdure schuim even te kopen hier voor vind ik een beetje zonde van het geld.
Misschien hebben hier wat mensen wat afval over die ze naar mij willen opsturen.
Verzendkosten vergoed ik natuurlijk.
Laatste: 21-4-2025
7-8-2008 22:56
Ik heb volgens mij nog wel e.e.a. liggen (1cm en 2cm dik). Dump maar een mailtje in m'n box als kattebel.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
7-8-2008 23:08
Hallo Dré,
Bedankt, kun je mooi bij mijn bestelling doen.
Dan gaat het in een moeite door.
(heb je een kattebel-mailtje gestuurd!)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
7-8-2008 23:52
Geen idee of dat daadwerkelijk zo is. Wel weet ik dat de grondstof voor het zwarte foam niet goedkoop was. Mogelijk dat het blauwe filter zich lekkerder in water thuisvoelt dan in de open lucht.
Bepaald Foam gaf men een kleurtje mee, daaraan kon je zien met welke kwaliteit je te maken had.
Martin.
kvm entertainment
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
8-8-2008 01:01
Hallo martin,
Martin.
Klopt helemaal, en dat gebeurd volgens mij standaard nog steeds dat men d.m.v. kleur aangeeft de kwaliteit en de toepassing.
Het is wel zo dat tegenwoordig elk foam in de gewenste kleur gemaakt kan worden.
Het zwarte (zoals je wilt antraciet) en blauw foam vallen beiden onder de subgroep filterschuimen (die weer valt onder hoofdgroep technisch schuim).
Beiden zijn gemaakt van polyether, maar door toevoegingen aan het mengsel, waar het schuim van word gemaakt, krijgt het de gewenste eigenschappen (bijvoorbeeld: stugger, taaier, zelfdragend, harder, zachter, etc.).
Blauw = water-filters
Zwart (antraciet) = lucht-filters
De keuze van het zwarte (antraciet) foam lijkt mij logisch voor luidsprekers frontjes, blauw staat in negen van tien gevallen niet echt mooi.
Zoals eerder gemeld verschillen de zwarte en blauwe foams niet zoveel van elkaar op de kleur na.
Beiden hebben een "open cell" structuur.
Als ik heel simpel nadenk, dan zou een blauw (water) filter minder geluid tegen houden als een zwart (lucht) filter (en dat wil je toch eigenlijk). Immers is water "dikker" dan lucht (heel simpel voorgesteld).
Alleen de kleur van het water filter zal in negen van de tien keren niet gewenst zijn.
Voor mijn toepassing zou een blauw filter (eventueel overgespoten met SA blauw) wel toepasbaar zijn.
Wellicht moet ik er dan wel rekening mee houden om een wat lagere PPI waarde te nemen, daar de verf de open cellen wat kleiner maakt.
Natuurlijk moet er wel getest worden of een bepaald soort verf goed hecht op het schuim, en dat je niet een zelfvernietigingsmechanisme inbouwt.
Door de verkeerde keuze van verf i.c.m. het schuim, destijds bij SA, heeft geen een frontje het overleefd van de Blue Box.
Overigens wordt er, volgens mij, niets onder de noemer "speakerfoam" gemaakt, de handel heeft het zwarte (lucht) filter voor toepassing in de audio industrie gewoon omgedoopt naar speakerfoam (en konden er zo een mooi prijsje aanhangen).
Ik weet bijna zeker als je met een stukje "echte speakerfoam" naar een luchtfilterspecialist gaat, hij jouw exact het zelfde spul mee geeft (alleen zal de productnaam anders zijn) die ongetwijfeld veel goedkoper zal zijn.
Het enigste wat speakerfoam moet doen is: geluid zo onbelemmert mogelijk doorlaten, en (spattende) vloeistoffen en vuil tegenhouden.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-8-2008 20:17
Vandaar mijn uitspraak bepaald foam. "fun foam" (denk aan speelgoed) maar ook foam voor inlays e.d. is in vele kleuren verkrijgbaar maar in kwaliteit gelijk.
Nou, dat blauwe is naar mijn idee meer plastic achtig. Vergelijkbaar met die gele sponzen (ook open cell struktuur) om ongewenste vliegen en ander ongedierte van je auto ruit te halen. Ook een struktuur roller (ook open cell struktuur) is meer plastic. Ik heb het idee dat dergelijk materiaal een mindere houdbaarheid heeft.
Ik heb niet het idee dat verf lekker hecht en flexibel is.
Soms voelt het foam ook vettig.
Dus ik heb vandaag even voor jou rondgekeken om te kijken of er een prijsverschil is.
We hebben vele soorten filters, echter is er maar 1 type wat in aanmerking komt, formaat 27 x 29 x 1cm kost 8,25 bruto. Uiteraard is dit stukje te klein, maar geeft wel een prijsindicatie.
Nederland kent 2 foam soorten, het foam van Recticel en het foam van Penn (als ze het nog hebben) wat misschien vanwege de transportkosten nog wel eens duurder kan zijn.
Martin.
kvm entertainment
