Stage Accompany Blue Box.
(310 reacties. Pagina 10 van 32)Moderator(s): Dré
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 31-5-2025 Berichten: 784 | 31-7-2008 19:52 |
Ziet er netjes uit Webbie! Kijk je wel uit voor je rug ;-) MVG Contour | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 31-7-2008 20:26 |
Netjes, Zo netjes kan ik niet lakken volgens mij ![]() Succes ermee! En was het nog gelukt met speakerland? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 31-7-2008 20:46 |
Webbie schreef: Het stukje karton is wel geplastificeerd, en neem aan dat het dan ook goed is?* Recone en afdichtingen (met "tooltje"), op zijn plaats. Het door Dré genoemde plastic (een tooltje wat JBL o.a. erbij geeft)zet je netjes rond in het gat. Uiteindelijk is het je wel gelukt, maar naar mijn idee gaat het met een stuk plastic (of stroken) makkelijker. Martin. | |
kvm entertainment | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 31-7-2008 20:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 31-7-2008 21:10 Hallo daniel,Daniel-sound schreef: En was het nog gelukt met speakerland?Ongeduldig als ik gisteren was, heb ik het 4 cm dikke overschot gebruikt van mijn vorig project, en kwam net toe. Alleen net te weinig om nog een "korfje" te maken voor de woofer. Maar dat komt wel goed, ik moet de kast toch nog een keer lakken. Bestel dus een stuk bij Ivo, zo heb ik weer de zelfde dikte. Ik moet toch weer wachten op een litertje lak van SA. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 31-7-2008 21:08 |
Hallo Martin, Eigenlijk zie je dat dit ook "behelpen" is. Het was inderdaad een beetje priegelen, maar met beleid gaat het best.Gelukkig zit er tegenwoordig zwarte lijm bij, bij de eerste recone-sets van SA zat Bison Kit ![]() Volgens SA, zijn ze van het bijleveren van de Bison Kit afgestapt omdat het eindresultaat er een beetje hobbybob uitzag. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 31-7-2008 21:14 |
Hallo Contour, Contour schreef: .....Kijk je wel uit voor je rug ;-)Met heel veel vliegkunsten heb ik de "aangeklede" box alleen van de tafel gekregen en op de andere box kunnen zetten (die weer op een karretje staat). Hopelijk heb ik volgende week de flight cases (die in nieuwstaat zijn) hier, dan zijn ze wat handelbaarder (en verrijdbaar). Met flight case weegt een Blue Box over de 100 kg! Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 3-8-2008 12:56 |
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 3-8-2008 13:02 Hallo,Kleine update: Gisteren heb ik de beide stalen grilles geschuurd en opnieuw in SA-blauw gezet (had nog net genoeg lak over). Vandaag een foamrandje aan de binnenkant geplakt van de grille en het geheel op de Blue Box gemaakt. Foam voor het "bierspatten" (hier in de woonkamer) lijkt mij niet nodig, en kan altijd nog. Voor nu laat ik het even zo. Kijkvoer: * Grille, gemonteerd. * Grille, gemonteerd. * Grille, detail van het profiel. * Grille, detail foam en bevestiging. * Grille, detail LED-panel. Het andere grille setje moet nog een keer gedaan worden, er moet namelijk nieuw speakerfoam op geplakt worden. Plakken is niet zo'n probleem, maar er moet een uitsparing voor het LED-paneeltje inkomen en de randen rondom aan de buitenkant moeten worden afgeschuind. Onlangs heb ik een tip gehad van een collega van mij om foam te kunnen snijden. Leg het schuim in een bak met water zodat de foam helemaal onder water zit. Zet het geheel waterpas in een diepvrieskist en laat het water bevriezen. Daar de poriën zijn gevuld met water dat bevroren is, word het stuk foam dus hard en kan dan gezaagt worden, bijvoorbeeld op een zaagtafel. Geen idee of dit goed gaat werken. Iemand dit al weleens geprobeerd? Greetz Webbie... | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 3-8-2008 13:00 |
"webbie" kan je voor de verf niet gewoon de ral laten namaken, ipv de peperdure SA verf te gebruiken?? | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 3-8-2008 13:05 |
Hallo Geert, djjorre schreef: "webbie"kan je voor de verf niet gewoon de ral laten namaken, ipv de peperdure SA verf te gebruiken?? De gebruikte polyurethaan verf, van SA, is volgens mij toch gewoon een stuk stootvaster. Bewijs zijn de eerdere foto's van de Blue Box, die na jaren "abuse" toch er nog relatief goed uitzien. Hier geldt volgens mij weer, goedkoop is duurkoop. Greetz Webbie... | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 3-8-2008 13:07 |
ik zou eens ten rade gaan bij een "grote" of bekende autoonderdelenshop in de buurt waar ze lak verkopen, volgens mij kunnen deze mensen je hier wel bij helpen 2 componentenlak gebruiken! | |
