zelfbouw boxen --> nu nog versterker.....
(94 reacties. Pagina 7 van 10)
Laatste: 25-11-2024
6-8-2003 22:43
De male zijn iets kleiner bij mij.
Er gaat immers een female in.
De female moet is duidelijk groter.
En we hebben het over chassisdelen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
6-8-2003 22:46
ik heb deze schotels en daar kunnen male en female chassis in en speakon. over welke schotel hebben jullie het dan? ik snap het niet.
www.new-line.nl/v/883
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
6-8-2003 22:52
Het zijn wel chassisdelen, maar dan waarschijnlijk geen D-type's.
Ze zitten zeker vanaf de voorkant door de schotel heen ipv aan de achterkant er tegen aan?
Dan wordt het idd knutselen...
Dus waarschijnlijk deze in 3-pool uitvoering:
www.new-line.nl/v/6931
www.new-line.nl/v/6966
In plaats van deze:
www.new-line.nl/v/6965
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Laatste: 25-11-2024
6-8-2003 23:38
De laatste kun je zowel aan de voorkant, als aan de achterkant in je schotel monteren. En past ook in het grote flightware gat.
De bovenste twee gaan door de voorkant.
De male heet een wat kleinere diameter.
als ik flightware schotels heb, en ik gebruik die male die van de voorkant er in moet, dan doe ik dat gewoon. dan maar een beetje ruim.
Moet het dicht zijn (boxen), dan gebruik je een beetje siliconen om het lekker dicht te smeren.
DJ RaudiStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
7-8-2003 10:40
mensen ik heb deze chassisdelen:
www.velleman.be/common/product.Aspx?id=341116
www.velleman.be/common/product.Aspx?id=341114
Het paneel zal ik even opzoeken bij monacor (daar komt ie weg) maar monacor is heel traag op het moment (bij mij dan)
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
7-8-2003 11:53
het paneel heb ik bij monacor weg: CP-2/SW - PA terminal
een link kon ik niet te pakken krijgen, was met j@vascript enzo dus maar je kan zoeken bij monacor op dat artikelnummer en dan zien jullie dat er 1 "groot" D-type gat zit en een kleinere...
Laatste: 24-11-2024
7-8-2003 15:02
nijhuisr schreef:
DJ Raudi schreef:
jammer maar dat andere gat is te klein dus daar heb ik nog gewoon dat xlr-mannetje in, misschien dat ik die later nog eens ga uitboren om er nog een speakon op te zetten maar ik laat het eerst zo
hoe kan een XLR inbouwgat nou kleiner zijn dan een speakon inbouw gat???
Omdat bij OUDE XLR chassistypen het mannetje kleiner was dan een D-gat en het vrouwtje groter was dan het D-gat.
Hier: www.new-line.nl/v/6966 en hier: www.new-line.nl/v/6931 is dat nog wel vrij goed te zien.
Daarom zijn we ook ALLEMAAL zo blij met de "unified D socket" vinding van Neutrik. Daar waren de anderen in tientallen jaren nog niet op gekomen (een standaard gat voor vrijwel alle typen connectoren).
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
7-8-2003 22:46
Ik heb 2 nieuwe inbouwplaten besteld, waar 2 speakon chassisdelen in passen naast elkaar, dan ben ik van het gedoe af, die xlr platen + chassisdelen kan ik nog wel gebruiken ergens anders voor... :)
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
20-8-2003 18:06
Eindelijk zijn de boxen klaar, ik heb ze blauw geverfd (2 grondverf lagen en 4 laklagen) met zwart hoekprofiel om de randen en metalen hoeken. Foto's komen hopelijk snel (heb nog geen beschikking over digitale camera sad :( )Ik heb isolatieschuim(noppenschuim) aan de binnenkant van de box geplaatst met montage-kit.. krijg het nooit meer los zonder het kapot te scheuren dus het zit wel goed (heb proefstukje gemaakt, dagje laten drogen en muurvast) Nu nog een ampje drbij, ik ga voor de V3000+ van American Audio uit de webshop, alleen moet nog eventjes wachten op de centjes... Pas dan kan ik het echt testen.
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
20-8-2003 19:46
Owjah ik heb ze net ff gewogen, per stuk ongeveer 40 kg!! shocked 8O
