T-4 balk voor ledparren
(65 reacties. Pagina 5 van 7)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 volgende
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
14-7-2008 12:57
In apparatenracks, of in verdelers enz gebruik ik altijd soepele kabel, A het werkt netjes en gemakkelijk, B je kunt het netjes wegwerken in een kabel boompje..
Nou ik ben benieuwd... of je de afsluitdoppen zult vinden in een bouwmarkt betwijfel ik.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
14-7-2008 23:59
Ik ga ook zoiets maken maar ik zie niet in waarom ik heen en terug zou gaan naar mijn DMX effect met een XLR kabeltje. Intern zitten in en out 1:1 aan elkaar en de aftakking vanaf de "hoofd dmx" lijn in de balk zou maar een kabeltje zijn van 15CM. Dit moet toch geen probleem zijn? Scheelt weer 4 korte XLR kabels + 4 Chassis delen die volgens mij niet echt nuttig zijn. Ofwel?,, ashamed :$
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-7-2008 00:52
Je kunt zonder een DMX-splitter niet straffeloos een DMX-lijn splitten.
Light Image
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
15-7-2008 08:54
Ik heb ook geen DMX-in en DMX-uit gemaakt om dezelfde reden. Iedere LED-par heeft een DMX-in en DMX-uit, die ik dus rechtstreeks aan elkaar doorverbind (van de ene par naar de ander). Dit werkt perfect, maar wellicht komt dit doordat ik maar 8 DMX-parren gebruik?
Laatste: 11-5-2025
15-7-2008 08:56
Bij zulke korte stukjes zou ik het ook nog wel aandurven. Lengte van de kabel is, gezien de gebruikte frequentie, niet significant.
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
26-8-2008 08:38
De balken zijn al een tijdje terug naar alle tevredenheid voltooid. 1 balk werkt zonder problemen, de andere balk heb ik al 2 keer een probleem mee gehad.
De balk getest, werkte perfect. 2 weken op vakantie geweest, nog een keer getest: op het moment dat ik de aarde van de stekker de aarde van de wanddoos raakt sprong de stroom uit. Knop omgezet, nogmaals getest zonder belasting (parren), wederom viel de stroom uit.
Toen maar de hele balk uit elkaar gehaald, alles nagekeken, niets te zien. Wellicht lag het aan de kabels, dus deze vervangen en aangesloten, onbelast getest en wederom sprong alles uit. Uiteindelijk bleek dat de blauwe chassis powercon de kortsluiting veroorzaakte. Dus meteen alle 2 de powerconchassis (IN en UIT) vervangen en toen werkte de balk weer naar behoren.
Vervolgens de balken 2 avonden zonder problemen mee op klus genomen. Afgelopen zaterdag weer een klus, en weer op het moment dat de aarde van stekker en de aarde van wanddoos elkaar raakten klapte wederom de stroom eruit en kwam er een heel klein wolkje uit de witte powercon. Maar snel thuis 2 "oude" dmxbalken gehaald, want er was geen tijd voor reparatie.
Gisteren de balk weer open geschroefd, gemeten, uiteindelijk bleek dat er weer een powercon defect was (dit keer de witte). Dus wederom de powercons vervangen en nu werken ze weer.
Nu heb ik de parren van beide balken verwisseld om te zien of deze de problemen veroorzaken? Misschien zit hier iets verkeerd in waardoor ze het soms verkeerde vermogen vragen en boven de 20A uitgaan?
Manier van aansluiten:
Ik heb 3 draden die ik telkens 1-op-1 doorverbind:
powercon blauw => powercon wit => wanddoos 1 => wanddoos 2 => wanddoos 3 => wanddoos 4
Vraag: Hoe kan het dat al 2 keer de powercon defect is geraakt? Doe ik soms iets verkeerd?
Laatste: 11-5-2025
26-8-2008 09:59
Je zou bijna zeggen dat de kans daarop ca. 100% is. Soldeer je ze? En zo ja, hoe?
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
26-8-2008 11:19
Vermits je met in en uit werkt ook nakijken hoeveel er nog achter hangt en alles samentellen.Hoewel je met led pars hier geen probleem mee mag hebben
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
26-8-2008 11:43
@Dré: Ik soldeer rood op plus, zwart op min, geel/groen op aarde. Bovendien heeft het diverse malen gewerkt, als het verkeerd gesoldeerd was zou het vanaf het begin niet moeten werken toch?
@Eddy: Achter de powercon hangen 4 ledparren (250v, T2A gezekerd (trage zekering)
Laatste: 10-5-2025
26-8-2008 12:23
Een van je draden maakt contact met de aluminium bar. Daardoor ontstaat kortsluiting. Je zal toch echt zelf moeten kijken wat de oorzaak precies is: een losse draad bij één van de stopcontacten, een slechte soldeerverbinding op de powercon, een beschadigde isolatie. Ik zou je ook aanraden je soldeerverbindingen te voorzien van een krimpkous, dat houdt de boel goed op z'n plaats én zorgt voor extra isolatie.
