Standaard Kablering HARTING 108-pins Multistekker...
(33 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
ThomasvdkStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-5-2003 Laatste: 3-5-2003 Berichten: 1 | 1-5-2003 13:11 |
Zou iemand mij kunnen vertellen of er een standaard bestaat om Multistekkers te kableren? Het zit als volgt: Ik heb een 108pins vrouwtje en manneke gekocht en deze horen terecht te komen op mijn 22+6-paars multikabel (Tussen tafel en kabel !) Ik ga ervan uit dat ik gewoon met de massa van paartje 1 begin op pin 1, de hot op pin 2 en de cold op pin 3 en dan zo verder . Maar wat doe ik met de masters ??? Gewoon laten volgen op de microkanalen of helemaal achteraan zetten ??? groete | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 1-5-2003 14:19 |
De pennen (meestal jacks) waar je de bedrading op aansluit, zijn normaliter genummerd of kleurgecodeert. Zorg er alleen voor dat je één overzichtelijk systeem hebt, wat voor alle pluggen hetzelfde is. als je dan eens moet repareren, is dat overzichtelijk. Het maakt dus niet uit waar je wat op zet. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 1-5-2003 14:50 |
Als je al nog een standaard zou vinden dan zou ik die ook graag weten (dan kan hij aan het kabelstukje van de techtalk toegevoegd kunnen worden). | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 1-5-2003 15:16 |
Ik heb er in ieder geval een gevonden, alleen geen idee of dit echt een standaard is, of bedrijf specifiek: stagetec.co.uk/php/index.php?sectionid=39&parentid=33&contentid=148 Op deze site staat ook een hele lijst met andere pinouts: stagetec.co.uk/php/index.php?sectionid=39&parentid=33&contentid=49 Hopelijk kunnen jullie hier wat mee. gr. Patrick | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
PaultjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 15-7-2004 Berichten: 2 | 29-6-2004 00:24 |
De pin-out welke je gevonden heb op de site van Stagetec is niet de pin-out van bijv. Ampco. De Harting pin-out is: 1= -(ve); 19= +(ve) en 37= afscherming voor kanaal 1. 2= -(ve); 20= +(ve) en 38= " " " 2. Enz. 91= -(ve); 73= +(ve) en 55= afscherming voor kanaal 19. 92= -(ve); 74= +(ve) en 56= " " " 20. Enz. Succes | |
PaultjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 15-7-2004 Berichten: 2 | 3-7-2004 19:07 |
Hallo Thomas, Heb ik je van de week harting(108) pin out aangegeven. Is er van mijn kant een foutje ingeslopen. Harting pin out: Kanaal 1 : 1= -(ve) pin 3 van de XLR, 19= +(ve) pin 2 van de XLR en 37= afscherming pin 1 van de XLR Kanaal 2 : 91= -(ve) pin 3 van de XLR, 73= +(ve) pin 2 van de XLR en 55= afscherming pin 1 van de XLR Kanaal 3 : 2= -(ve) pin 3 van de XLR, 20= +(ve) pin 2 van de XLR en 38= afscherming pin 1 van de XLR Kanaal 4: 92= -(ve) pin 3 van de XLR, 74= +(ve) pin 2 van de XLR en 56= afscherming pin 1 van de XLR enz. enz. enz. Sorry van voor het ongemak Succes, Paultje | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 7-7-2008 16:56 |
hoe is de aansluitnorm voor de returns dan? 4x aux en L/R? welke pinnen moet deze officieel worden aangesloten? MVG, Tom van Duuren | |
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 7-7-2008 21:08 |
van achteren terug laten lopen, dus eerst L/R op de laatste pinnen, dan aux 1, 2 drie enz... | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 28-7-2010 13:15 |
Weet iemand toevallig of er koppelbussen bestaan voor 108 polige ilme/harting? | |
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 28-7-2010 13:31 |
Als je je kabels netjes male/female hebt uitgevoerd heb je die toch helemaal niet nodig? | |
Maar dat is MIJN mening... |
