kapotte dap p2000
(81 reacties. Pagina 7 van 9)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 volgende
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
1-7-2008 21:46
nijhuisr schreef:
Alleen zijn het in de p-2000 2SA5200/2SC1943 torren, en dat zijn zwaardere types. Er is nog plek voor 1 setje op de print, dus ben je toch aan het vervangen zet er dan 5 setjes in.
Een P-2000 is een class-G bak. Je zult ook de schakel FET's en comparators moeten meten. Voor je het weet draait de amp na reparatie in class-B en raakt dan snel oververhit. Nog erger is als de sper diode meegesneuveld is en na reparatie en in bedrijf zetten een voedingselco door overspanning ontploft.
Beste is toch de versterker vakkundig te laten herstellen.
TCMC
Laatste: 3-5-2025
1-7-2008 21:49
En het resultaat daarvan heb ik (jaren geleden) vele jaren tegenaan moeten kijken (complete eethoek waarvan de grijze stoelen een geel spikkeleffect hadden gekregen). Verkoper van de diodes zei nog "ja hoor, zelfde TO-220 behuizing, drop-in replacement" (niet dus, anode en kathode waren verwisseld...).
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
3-8-2008 17:28
Onderdelen nodig? Ik heb er nog 1 staan waarvan 1 kant een nucliar rookwolkje heeft geproduceert. Andere kant werkt nog....
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
Danny996Standaard Lid
Sinds: 28-1-2006
Laatste: 22-4-2018
24-12-2008 04:02
Van welke serie? en heb je m nog? ik heb het probleem met een dap palladium vintage 700, begon ineens te knetteren, box viel aan een kant uit. 2 zekeringen door, als ik deze vervang springen ze meteen kapot (met de stekker uit het stopcontact), andere kant werkt nog wel. Blijkbaar een probleem in deze serie dus als ik dat zo lees hier. Zoals ik zie in de versterker is de rechter eindtrap een geheel en kan er zouit en in en vervangen worden door een nieuwe.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
24-12-2008 14:07
Als je ervan af wilt dan wil ik hem wel van je overnemen.
Sinds: 28-1-2006
Laatste: 22-4-2018
25-12-2008 01:35
Ja wat is zoiets nog waard he, en daarbij heb ik een nieuwe nodig, zit je in de verkoop/handel van deze producten? maw inruilen? met bijbetaling uiteraard.:)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
25-12-2008 01:41
nee, ik zit niet in een handel dus kan je niks bieden.
Ik kan hem van je overnemen, meer niet.
Ik wil hem ook wel voor je herstellen maar denk dat het dan wat te duur word.
stuur me maar een mail.
PatrickbemmelStandaard Lid
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
18-6-2011 20:00
hoi,
ik heb ook een p2000 waar nog maar 1 kant het van doet. sad :(
als ik aan een p2000 kan komen waar ook 1 kant het van doet kan je het dan zomaar overzetten en hoef je niks te veranderen etc?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
18-6-2011 23:27
Je kan prima een goedwerkend kanaal overzetten en dan moet het gewoon weer werken.
Maar wat is er dan stuk? brand de clip led?
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
19-6-2011 00:32
van een kant branden alle ledjes,
heb de versterker al open gehad en volgens mij was het de gelijkrichter die kapot is,
