kapotte dap p2000
(81 reacties. Pagina 5 van 9)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
27-5-2008 00:39
De palladium 900 heeft eigenlijk verkeerde eindtorren erin zitten.
deze hebben een maximale CE spanning van 140VDC terwijl de voeding 85VDC is met dus bij clippen een 190VDC (zonder belasting) op de tor zet. Bij mij is bij de test de boel er door gefikt met een hoop vuurwerk en 2 gaten in mijn shirt door vonken. Je schrikt je dood en moet het idd niet in je oog krijgen!
Ga dus niet zomaar met deze spanningen werken als je niet weet zonder ervaring.
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
26-6-2008 20:07
1 x bewerkt. Laatst door Djjon op 26-6-2008 20:40
Hallo iedereen, even een kleine kick,
Ik heb vorige week via MP een p2000 gekocht, waarvan ik wist dat deze kapot was, maar daar was de prijs dan ook na wink ;). De Vorige eigenaar zei dat de versterker overbelast was, en dat ik alleen de zekeringen hoefde te vervangen.
Na alle 5 de zekeringen vervangen te springen er steeds twee dezelf hebben (1x 15 Ampere en 4x T12 ampere) de versterker weer aangezet, maar bij de versterker branden de clip ledjes, de protect en de ok ledjes.
de zekeringen kapot, maar de " hoofdzekering " blijft in tact. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn, of moet ik hem daarvoor toch echt weg brengen?
Alvast bedankt!
Jon
Boemboem..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
26-6-2008 20:28
eindtorren stuk.
Als het alleen de zekeringen waren had hij ze zelf wel vervangen hoor sneaky :V
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
26-6-2008 20:42
Ok, maar dit valt toch wel zelf te doen? even het type opzoeken en deze solderen?
weet iemand toevallig het type van de eindtorren
Boemboem..
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
26-6-2008 20:52
idd de eindtrappen kappot,ik denk dat je het beter kan laten repareren, omdat er vaak meer kapot is (stuurtrappen) en de hele boel opnieuw afgesteld dient te worden.
brabantse nachten zijn lang
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
26-6-2008 20:57
Ok, dan kijk ik even wat de kosten zijn wink ;) Bedankt! iig
edit: Als je toevallig iemand weet in Regio Oss en omgeving, die dit kan, het vervangen van de trappen enzo, dan hoor ik het graag!
Boemboem..
Laatste: 24-11-2024
27-6-2008 10:23
En daar was de vorige eigenaar natuurlijk zelf niet aan toegekomen. Net zoals je een auto kunt kopen die niet wil starten (maar je hoeft alleen maar even te tanken en hij doet het weer volgens de verkoper...).
Kleine tip: Als de verkoper zegt dat het iets "simpels" is, vraag je je dan altijd even stevig af waarom de verkoper die simpele handeling zelf niet even uitvoert.
Laatste: 25-11-2024
27-6-2008 13:28
En dan een normale prijs voor zijn apparaat kan vangen als het "simpel" is uitgevoerd.... sneaky :V
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
27-6-2008 13:58
weet ik maar de prijs was zo interessant, dus als hij nou voor 100 euro gefixt kan worden, dan is dat mooi meegenomen wink ;)
Boemboem..
Laatste: 25-11-2024
27-6-2008 15:33
das wishfull thinking,
Rob weet wel hoeveel eindtorren erin zitten (ik dacht een stuk of 18),
en of hij dan heel is, is nog maar de vraag.
ik vrees dat je dat niet gaat redden met 100 euro
Wat heb je ervoor betaald? 10 euro?
