Forum > Off-Zone
(2492 reacties. Pagina 122 van 250)
vorige 1 .. 120 121 122 123 124 .. 250 volgende
DirkgStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 16-4-2010
23-6-2008 18:15
Een Uninterruptible Power Supply, een UPS dus. Is een apparaat dat bij uitval van de netspanning de stroomvoorziening van de apparaten voor korte tijd kan overnemen...
Dirk
Microsoft logica: op start drukken om af te sluiten.
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
23-6-2008 18:19
Of een laptop...
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
DirkgStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 16-4-2010
23-6-2008 18:21
behoord bij apparaten hè
SinuzStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 7-4-2020
23-6-2008 18:22
Ik denk dat hij bedoelt dat een laptop bij stroomuitval overschakelt op zijn batterij, en dus een ingebouwde UPS heeft.
DirkgStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 16-4-2010
23-6-2008 18:26
dan heb ik het verkeerd begrepen...
Laatste: 4-5-2025
23-6-2008 18:47
StijnS schreef:
Of een laptop...
Maar diezelfde UPS kan ook de voeding verzorgen van de mixer (sommige mixers (meestal niet DJ) hebben ook zo hun tijd nodig om op te starten) EN van de speaker processor (die ook altijd tijd nodig hebben om op te starten EN sommigen gaan niet zo netjes uit...) EN een eventuele lichttafel (ook hier lijken sommigen meer en meer op een computer) etc. etc.
Met een 750VA UPS kom je al een extreem eind (eindtrappen en andere zware lasten kunnen en hoeven er toch niet op). Daarnaast zorgt een UPS ook nog eens voor een nette output. Lichtnet schommelt en dipt? De UPS maakt het netjes 230V (binnen grenzen uiteraard). Frequentie schommelt? De UPS maakt het netjes 50Hz (wederom binnen grenzen uiteraard).
Laatste: 4-5-2025
23-6-2008 19:04
calipso schreef:
Dus in de gemiddelde moderne keuken heb je voortaan een kracht aansluiting nodig?
Dan lees je niet goed, die aansluting kan er zijn, als hij er is, zit deze altijd op een aparte groep dat is verplicht.
Lijk me sterk, omdat je het over 3 verschillende fases hebt.
nee, er kan ook gewoon een 230 aansluting zitten voor enkel de oven of een twee pits kookplaat op elektra (halogeen/induktie/warmte)
Dat van je aantal groepen klopt, maar staan allemaal op dezelfde fase.
En ook dit hoeft niet zo te zijn.
Er zijn ook zat huizen; mijn huis bevoorbeeld,
waar drie fases binnenkomen, maar geen krachtgroep wordt gebruikt om te koken.
Sgrovert schreef:
Wat is er raar om een verlengsnoertje van de eerste etage naar beneden te leggen?
Niets, maar je had het resultaat kunnen verwachten....
Is gewoon een gok van je geweest, en je gokte verkeerd.
In de keuken moet je weze!
Daar zitten de meeste groepen!
Of in het washok,
staat daar een droger en een wasautomaat, en deze zitten niet in het zelfde stopkontakt,
dan heb je bij een huis van na +/- 1985 een dikke kans dat dat twee vrije groepen zijn met elk hun eigen stop.
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 3-5-2025
23-6-2008 19:27
StijnS schreef:
Of een laptop...
En zeker met het zojuist afgelopen ek is het verstandig om ook voor je beamer een ups te zetten. Weet je tenminste zeker dat als de spanning en dus het beeld wegvalt er iets is dat nog verkoeling krijgt.
ah dank u
*slaat zichzelf voor hoofd, me broer heeft der zelf eentje liggen, wist alleen niet dat dat ding zo heete. lichtelijk irritant als hij de stekker er uit haalt en dat dat ding maar blijft piepen :P*
Laatste: 30-3-2025
23-6-2008 21:59
OW?:
Tom schreef:
In een gemiddelde moderne keuken kan je 3 a vier groepen vinden die elk op een andere fase staan.
Als 3 groepen op een aparte fase moeten heb je wel degelijk 3 verschillende fases nodig (verhip.. krachtstroom wink ;) )
Tja, maar dan heb je nog steeds krachtstroom in de keuken, wanneer de drie groepen op een andere fase zitten. Daarmee heb je nog geen krachtstroom aansluiting!
Of in het washok,
Post beter lezen, wasmachine was al geprobeerd, maar dat was dezelfde groep als de garage (waar dus ook de tap e.d. op stond).
