Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig
(46 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
1-6-2008 17:57
Beste
Ik heb reeds 2 custom made toppen met daarin 2x 8" en een 1" horndriver. Nu wil ik deze twee topkasten gaan vliegen door ze aan mijn truss te hangen. De topkasten zijn rond de 30/35KG ps. Nu zitten er op de toppen 2 strips waar je ze aan kan bevestigen. Ik weet dat je hier iets in kan klikken, maar ik weet totaal niet hoe het heet en wat ik verder nog meer nodig heb om ze veilig aan mijn truss te hangen.
De truss is 4mtr milos met 2 VMB-TE34's dus qua gewicht is het geen probleem.
Ik ben een foto van de strips aan het opzoeken
hier een foto bovenin op de topkast
Alvast bedankt
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
1-6-2008 18:58
Om te beginnen: ben je zeker dat je de kastjes wettelijk mag vliegen (boven mensen)? In mijn ogen lijkt dat niet het geval te zijn... Of heb je een certificaat?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-6-2008 19:01
Uhm.. wettelijk?!
Light Image
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
1-6-2008 19:29
Boven mensen vliegen was zeker niet de bedoeling!
Er is geen certificaat of andere goedkeuring. Wel wil ik deze inbouwen met frame om ze extra te zekeren.Ze komen links en rechts bij de poten te hangen.
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
1-6-2008 20:30
Uhm.. wettelijk?!
Wettelijk ja... Waarmee ik bedoel dat je niet zo maar zonder meer een "vliegstrip" in een kast mag rammen om deze daarna boven een massa potentieel ongelukkigen te hangen. Maar zo ver was je zelf ook al wel hé.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
1-6-2008 20:31
Zo te zien is dat het vliegsysteem wat ze bij Renkus Heinz tot "Aeroquip" hebben gedoopt.
Mooi systeem, werkt prima maar hoe het elders heet... geen idee.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-6-2008 20:33
Ik bedoelde mijn opmerking meer als, volgens mij zijn er geen wetten over vliegstrips of uberhaupt luidsprekers boven publiek.
Light Image
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
1-6-2008 21:11
Ja en nee... Een luidspreker die fabriek af voorzien is van flyware, heeft daarvoor een goedkeuring en mag dus gevlogen worden. In principe kan je dan zeggen dat er achteraf geen flyware mag worden ingebouwd in een kast die daar niet voor voorzien is. Ze is daar namelijk niet voor gekeurd. Een kast die je niet kan vliegen, mag je ook niet zo maar ophangen met een eigen constructie of wat dan ook. Neem nu bijvoorbeeld een TSX15 van JB (om iets te zeggen). je kan die kasten bij hun handvaten ophangen aan je truss. Maar is dit veilig? Het antwoord is snel duidelijk wanneer ik reeds een paar mensen heb gezien die bij het hanteren van deze kasten enkel een stuk handvat in hun hand hadden. Evenals de kwaliteit van sommige van deze handvaten, stel ik me ook vragen over het gebruikte hout/plastic. Wanneer je een kast met zelfgemaakte flyware ophangt boven publiek, en ze komt toevallig om welke reden dan ook naar beneden, dan ben je niet blij wanneer de zaak door expertise onderzocht gaat worden.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
1-6-2008 22:08
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 1-6-2008 23:01
Hallo Ganzz,
Net vers uit de scanner, een PDFje hoe SA het vroeger deed (1995).
Zo krijg je een goed idee.
Stage Accompany Performer Rigging (inclusief keuringsrapport)
(hoor net van Rabies, dat de PDF van de set van Prince (The Symbol, zie aanhef PDF) was die op misterieuse wijze verdwenen is)
Hieronder nog wat HighRes foto's die het een en ander duidelijker maken:
Foto 1
Foto 2
(leuk detail: de aktieve koeling van de Ribbon Compact Driver is hier ook op te zien)
These go to Eleven ...
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
1-6-2008 22:33
Die dingen heten R1438 strips, wat je daarbij nodig hebt zijn R1438 vliegogen.
Groeten Hugo
