kapotte dap p2000
(81 reacties. Pagina 4 van 9)
Hallo mede forum leden.
Tijd om weer een iets defect te hebben:
Een p2000
hij heeft aan de linker kanaal prima geluid etc. zoals ik tevens van mijn andere p2000 gewent ben.
echter op het rechter kanaal erg vreemd:
Aan= Alle ledjes branden (zonder input/output)
als ik dan aan de volume draai geen verschil.
Met input/output gaat de clip en protect uit, tevens de signal maar geeft hij zeg maar een soort flanger effect)
aan/uit/aan/uit etc.
waar kan dit aan liggen. en vooral hoe is dit op te lossen. ik ben niet bang voor een beetje soldeer werk etc.
met vriendelijke groet martin
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
25-5-2008 14:38
Garantie?
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
het is een 2e handsje, hij had het deffect ineens.
het zoou echter kunnen dat hij gestuiterd is...
Mathijs_promixStandaard Lid
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
25-5-2008 14:47
Je geeft aan dat t een soort 'flanger effect' geeft.
Oorzaak is hoogst waarschijnlijk een los contactje?
tja.. maar waar en hoe kun je dit enigsinds controleren
ik za dat L en R (uiteraard) gescheiden van elkaar is. als ik de stekkertjes los maak van het front paneeltje (dus de linker volume knop voor het rechter kanaal tevens voor de lampjes kan ik hiermee controlen of het probleem zich in het front paneeltje bevind?
of kan ik hier problemen mee krijgen, probleem mag niet groter worden namelijk ;)
[edit]
Geen input, wel output
je hoort iedere seconde ongeveer een lichte plop.
begin me nu echt heel erg af te vragen wat het kan zijn..
Laatste: 23-11-2024
26-5-2008 14:36
Uhm... Je hebt dus een eindtrap waarvan 1 kanaal het prima doet en het andere kanaal niet? Dakloptja?
Heb je wel eens dat spelletje gespeeld "Zoek de 10 verschillen" waarbij je het verschil moest zoeken tussen 2 nagenoeg identieke plaatjes? Dat spelletje kun je nu dus weer gaan spelen (maar dan met de juiste meetapparaten)...
ha ha, ja dat spel ken ik wel.
ik vond er altijd amar 7 ofzo ;)
maar kan ik alles gewoon meten meten een ossiloscoop meten?
of zijn er dingen die ik dan niet kan zien?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
26-5-2008 21:20
Als je niet weet hoe je VEILIG onder spanning aan een eindtrap kunt meten, NIET DOEN..!
Naast aanrakingsgevaar van de netspanning heb je een dikke elco-bank in je versterker zitten. Volledig geladen kunnen er aardig heftige dingen gebeuren als je per ongeluk sluiting maakt. Een meetpen waarmee je sluiting maakt kan vloeibare metaaldelen in het rond doen slingeren, en dat wil je niet in je ogen hebben.
Wat je inderdaad zou kunnen doen, zoals Dré aanhaalde, beide modules uitbouwen en component voor component met een multimeter langslopen. Weerstanden ohms controleren, diodes en transistoren op de diode-stand. Met veel geluk kun je de fout zo ook lokaliseren. Verhelpen, blokken inbouwen, deksel erop schroeven en dan pas inschakelen. Als er iets fout is / gaat, gaat dat vaak spectaculair en kan er het e.e.a. aan componenten gruwelijk hard uit elkaar klappen.
Durf je er niet aan te beginnen -> bij een ervaren reparateur aankloppen.
ik hoor het al
ik wacht wel even tot me broer weer een keer thuis is
(redelijk ervaren raparatuer maar dan van hifi versterkers)
dank jullie allen
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
26-5-2008 22:15
Ik heb enkele weken geleden twee Paladiums 900 met kapotte eindtrappen opgestuurd naar Highlite.Een was nog in garantie en gratis hersteld.Tweede uit garantie waren 128€ kosten aan verzending inbegrepen,hier heeft de klant afgezien van de herstelling.
