Hoe wielen vast te zetten op subs?
(36 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
MartnijhuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2008 Laatste: 27-11-2008 Berichten: 23 | 7-5-2008 17:13 |
Ik zou proberen om er van de binnenkant nog moeren op te zetten, dat wil beter! | |
Toen netjes muziek luisteren, dreunen en stampen werd!!! Begon het geouwehoer! | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 9-5-2008 13:20 |
Zal eens kijken of dat fastoenlijk gaat lukken, zeker omdat er flinke schuine kanten aan de binnenkant van de kast zitten. Je hebt het dan denk ik snel over bouten van een 15cm met daarop (schuine) platen en bouten. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 9-5-2008 15:35 |
Kun je in die schuine kanten geen gaten van 20-30mm boren zodat je je inslagmoeren netjes op z'n plek (direct tegen de achterkant) kunt plaatsen ? Een paar van zo'n gaten doen vrijwel niets af aan de stevigheid van de constructie. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 10-5-2008 11:42 |
Lijkt me eerlijk gezegd vrij lastig want de de lange zijde (c) is 15cm, dus dan kom je op a en b van 7cm. Gevuld met PUR... daarbij lijkt het me dat ik daar vrij lastig bij kom, of heb jij wellicht een goede tip? Kan er wel in via de voorkant maar dan moet ik weer even de roosters + speakers loshalen. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 13-5-2008 15:24 |
Er bestaat ook een variant op de "normale inslagmoeren" die je er vanaf de voorkant (de kant waar de wielen zitten) indraait, ik ben de naam even kwijt (forumleden hulproep). Ze zijn iets minder praktisch als de doorsnee inslagmoer. Tenzij je de gaten en de moeren met epoxy voorbehandeld even voordat je ze vastdraait. Kleine hoeveelheden epoxy worden door Bison en dergelijke geleverd in twee componenten tubes. Epoxy hard over het algemeen in 8 uur volledig uit. Een andere optie die ik zou overwegen is het vastmaken van eendert welke inslagmoervariant, via de voorzijde (wederom met epoxy) en er een metalen plaatje van 1-3 mm overheen lijmen. Ik zal kijken of ik een voorbeeldje kan vinden van wederom een andere optie: ingegoten bouten, de wielen zet je dan vast met een moertje en een veerring (verwacht deze donderdag). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 13-5-2008 17:06 |
Je kan er ook stokeindjes indraaien ![]() | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 15-5-2008 15:16 |
Dat is inderdaad ook nog een optie en zeker geen slechte ![]() Draadeind in de eindpositie brengen (in dit geval het wiel monteren) en de bouten fixeren met een kleine hoeveelheid epoxy/lijm. Het gat standaard 4 mm groter als de bout/het draadeinde. Klik 1 Na 8 uur het wiel verwijderen en afgieten met epoxy Klik 2 Afgieten gaat het makkelijkst met een injectiespuit als deze. En een fotootje van een alternatief voor de standaard inslagmoer. Voorboren, er indraaien, er uitdraaien, lijm aanbrengen en terugdraaien: Klik 3 Mvg Johan | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 14-11-2011 17:32 |
Ik heb hier nog van deze wielen liggen Klik Nu zou ik deze graag op mijn bassen willen maken, om zo een hernia te voorkomen ![]() Echter zitten er bij deze wielen geen bevestigingsplaten... weet iemand waar ik deze los kan kopen? ik heb al gezocht maar helaas niets gevonden. Of heeft iemand nog een andere manier om de wielen te bevestigen? Alvast bedankt ![]() | |
Well all right.. | |
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 14-11-2011 17:34 |
Wat is het probleem met een gewoon plankje, of begrijp ik je verkeerd? | |
GreendiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2010 Laatste: 22-3-2025 Berichten: 175 | 14-11-2011 17:51 |
Nee, ik denk dat hij bedoelt dat het plaatje van metaal wat je vervolgens op die plank schroeft ontbreekt. (het stukje met de schroefgaten ![]() Ik zou hier eerlijk gezegd geen oplossing voor weten. Hooguit een bout door een plank heen draaien, en het hier op vast schroeven. (Heeft de bovenkant überhaupt wel schroefdraad?) | |
sex in a cano is like english beer: fucking close to water |
