dap xtreme 700
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 11-5-2008 12:01 |
Heb hier toevallig het boekje naast me liggen, daar staat in dat de max current drow van een x-700 20A is. Maar dat zullen maar pieken zijn denk ik, dus goed te doen op een 16A stop ga ik van uit. | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 11-5-2008 12:17 |
Die ene versterker is zeker tedoen maar ik heb ook nog een versterker voor mijn topjes. Dat is een palldium 900 en die neemt ook nog redelijk wat weg (Max. Current Draw 230V: 8A) Als ik krachtstroom kan krijgen zou het geen probleem zijn maar aangezien je lang niet overal krachtstroom hebt wil ik me een palldium kopen zodat de versterkers op een stroomgroep kunnen. | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 11-5-2008 12:47 |
djlimburg schreef: Die ene versterker is zeker tedoen maar ik heb ook nog een versterker voor mijn topjes.Dat is een palldium 900 en die neemt ook nog redelijk wat weg (Max. Current Draw 230V: 8A) Als ik krachtstroom kan krijgen zou het geen probleem zijn maar aangezien je lang niet overal krachtstroom hebt wil ik me een palldium kopen zodat de versterkers op een stroomgroep kunnen. Ik draai met 5x DAP Palladium 1600-2000 versterkers op een groep van 16A zonder problemen, waarvan 3 stuks voor PA en 2 stuks voor monitoring. Het maakt dus helemaal niks uit of je Palladium of Extreme versterkers gebruikt. Het maakt pas wat uit als je met behoorlijke vermogens of 2 Ohms belasting gaat werken (2 Ohm is absoluut niet aan te raden bij budget versterkers). Vetgeet ook niet dat de gemiddelde impedantie van speakers, met name die van subwoofers en hoorngeladen kasten veel hoger ligt dan de nominale impedantie. Ander verhaal wordt het met verlichting. Die gebruiken constant stroom en de inschakelpiek ligt zelfs vele malen hoger. TCMC | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 11-5-2008 13:15 |
Dat is als hij draait, het probleem is als ik hem inschakel en er staat al iets aan op die groep. Dan vliegt de zekering eruit. Hij doet dit direct als ik aan de schakelaar kom en dus voor dat de softstart er vanaf springt. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 12-5-2008 20:27 |
Daar is een handige simpele oplossing voor. Verlengsnoer ertussen. De weerstand van het lange snoer vangt de inschakelpiek op. Dat probleem heb ik zelfs met mijn Mission 900. Omdat wij thuis A klasse zekeringen hebben vliegen die er ook zo uit. Verlengsnoertje ertussen en het probleem is weg. Werkt ook voor zwaar gereedschap (slijptollen, lasapparaten). | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 14-5-2008 19:54 |
Dat verlengsnoer werkt dan als een soort weerstand of hoe moet ik dat zien. Warom zetten ze dan zon dikke kabel aan de versterker (dat zal niet voor niets zijn al vind ik deze kabel erg overdreven). | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 28-7-2008 20:46 |
Beste Dames/heren, aangezien ik binnenkort toch aan de versterkers moet (m'n eaw sb 150 kopietjes zijn er niet alleen voor de looks natuurlijk ![]() Aangezien ik student ben en momenteel werkeloos (ben erg druk met stages/verlagen) is het budget niet zo groot. De mogelijkheden daarom minder en minder ![]() Waar zou ik de sb 150 (kopietjes) (1200 watt per stuk) mee versterken? 2 x Xtrme 700 (1 per sub in brug) nieuw 2 x Palladium 1200/1600 nieuw 2 x American Audio V 3000(of 3001) 2 de hands De versterkers moeten dus zo goed mogelijk drukken op de (15 inch) subs. De versterker zal ongeveer 2/3 x in de maand vol belast worden (feestjes- ook verhuur) en voor de rest mij thuis van geluid voor zien. Graag ervaringen van mensen die minimaal 2 vergeleken hebben (anders kan je niet vergelijken ;-). In ieder geval bedankt.. MVG Vincent | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 28-7-2008 21:33 |
als ik het goed heb is dit al gevraagd in een ander deel van het forum gebruik de zoekmachine !!!!! | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 28-7-2008 21:58 |
denk dat ik de zoekmachine inmiddels wel weet te vinden (anders kwam ik niet op dit topic ![]() nergens staat beschreven hoe de xtreme presteerd op het laag en hoe de kwaliteit is ivm v 3001/palladium (anders mag je wel even linkje posten? Nogmaals, gezocht heb ik zeker, gevonden nog niet (echte reviews he, niet iemand die er 1ntje op 11n mc 15 oid geprobeert heeft (no hard feelings). | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 29-7-2008 20:20 |
ik heb een keer een xtreme 700 aan mijn rw-18b gehad had wel nog een extra crossover ertussen en dus geen instelingen gebruikt via de versterker ik vond dat hij het redelijk goed deed maar het zijn ook maar lichte subjes ik had de versterker via een vriend van mij ik zal hem eens vragen of je langs mag komen met je subs om het te testen | |
