Hoe wielen vast te zetten op subs?
(36 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 6-5-2008 16:45 |
En de inslagmoeren ook nog even wat in het houd trekken(of voor boren). Anders komt er alsnog ruimte tussen de wielplaat en de kast! Succes! | |
2 down | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 6-5-2008 18:16 |
B&M SOUNDS schreef: En de inslagmoeren ook nog even wat in het houd trekken(of voor boren). Anders komt er alsnog ruimte tussen de wielplaat en de kast!Succes! | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 6-5-2008 18:40 |
alleznet schreef: B&M SOUNDS schreef: En de inslagmoeren ook nog even wat in het houd trekken(of voor boren). Anders komt er alsnog ruimte tussen de wielplaat en de kast!Succes! Groeten, David Kamphuis | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 6-5-2008 18:54 |
Bij M8 slotbouten boren met 7mm, en voor eventueel verzinken gebruik je een speedboor Eerst gaten boren met een klein boortje 4mm, dan de kop verzinken met speedboor, (opassen dat je niet te diep gaat) en dan opboren met 7mm. | |
B&M SOUNDSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 7-5-2010 Berichten: 34 | 6-5-2008 23:04 |
TNT schreef: Bij M8 slotbouten boren met 7mm, en voor eventueel verzinken gebruik je een speedboorEerst gaten boren met een klein boortje 4mm, dan de kop verzinken met speedboor, (opassen dat je niet te diep gaat) en dan opboren met 7mm. | |
2 down | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 7-5-2008 11:59 |
mdk schreef: Daarna heb ik de plankjes aan mijn subs vastgelijmd.Voordeel hiervan is dat je de plankjes en de wielen gemakelijk kunt vervangen. En je hoeft niet in je subs te gaan boren. Dan toch liever 4 gaatjes boren. | |
MartnijhuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2008 Laatste: 27-11-2008 Berichten: 23 | 7-5-2008 12:41 |
en met kleine schroefjes vastzetten | |
Toen netjes muziek luisteren, dreunen en stampen werd!!! Begon het geouwehoer! | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 7-5-2008 12:56 |
Kleine schroefjes trek je zo los voorheen dacht ik ook dat het niet zo belangrijk was, maar bij de eerste serieuzere klus en verhuur moet het allemaal tegen een stootje kunnen, dus hup; dikkere bouten erdoorheen (en degelijke wielen gebruiken ;). Bovendien; wielen zet je eenmaal erop en als het goed is laat je die erop, ik zou iig niet snel zeggen 'Ah, ik haal die wielen er maar eens af, ik til ze wel!' | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 7-5-2008 15:10 |
Ik neem aan dat als ik het 18mm wielplaatje (met 2 wielen per plaatje steeds) bevestig op mijn oude plaatje (wat vastzit met lijm + schroeven op de kast) met behulp van lijm + schroeven (van 6 cm lang zodat ze door en door de kast in zitten) dat het gewoon lekker blijft hangen? Ook bij wat lomper gerace met subjes? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 7-5-2008 16:02 |
Met die lijm ertussen wel al zie ik liever bouten/moeren | |
