Probleem dubbele geluidskaart
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 9-4-2008 13:55 |
Ik denk dat ik deze topic kan gebruiken voor mijn probleem. Mijn laptop heeft 3 usb aansluitingen maar heb er 4 nodig. 1 voor de muis, 1 voor de externe harddisk en 2 voor mijn usb mengpaneel. Dus heb een hub gekocht. Aangeraden werd een hub met voeding, dus dit gedaan. Nu wil ik graag alles aansluiten op die hub maar ik krijg het niet goed voor elkaar. Bij gebruik van Virtual DJ is een draaitafel harder dan de andere of ze zijn beide even zacht. Dus krijg te weinig signaal. Kom ik rechtstreeks vaf de laptop dan is het wel goed. Op zich lijkt het wel logisch dat het signaal verdeeld wordt in de hub, maar is dit ook zo? Of is dit een slecht hub? Of is het iets anders? BVD | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 9-4-2008 16:59 |
Heb je de voedingsadapter van de hub er ook op aangesloten? Is namelijk wel essentieel... | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 10-4-2008 01:22 |
Heb je ook al geprobeerd om de harddisk en de muis aan de hub aan te sluiten, en je mengpaneel op de twee vrije poorten van je laptop? | |
Lost in Music | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 10-4-2008 08:42 |
renevanh schreef: Heb je de voedingsadapter van de hub er ook op aangesloten? Is namelijk wel essentieel... | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 10-4-2008 08:45 |
Sgrovert schreef: Heb je ook al geprobeerd om de harddisk en de muis aan de hub aan te sluiten, en je mengpaneel op de twee vrije poorten van je laptop? | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 5-5-2008 13:14 |
Even nog een reactie op het probleem van de TS, zijn probleem is waarschijnlijk te verwijten aan een bandbreedte probleem. Audio via USB kost nogal veel bandbreedte. Nu heeft een laptop met 3 usb poorten maar 1 "echte" usb controller je hebt 3 poorten door een ingebouwde HUB. Er is een manier hoe je kan zien hoeveel bandbreedte een apparaat op de USB bus gebruikt. Ik weet alleen even niet meer hoe Wat je nog zou kunnen proberen is een PCMIA kaart (of hoe je dat ook tikt) met een USB poort erop en daar de 2e geluidkaart inprikken. Nu zou het probleem opgelost moeten zijn. | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 5-5-2008 13:20 |
Ganzz schreef: Even nog een reactie op het probleem van de TS, zijn probleem is waarschijnlijk te verwijten aan een bandbreedte probleem. Audio via USB kost nogal veel bandbreedte.Kans is groter dat er OF een instelfout gemaakt is (gebeurt nogal eens) OF een IRQ probleem is (een geluidskaart heeft nu eenmaal een IRQ nodig en al dat gedeel van IRQ's is niet altijd even handig). Zodra je gaat wisselen met aansluitingen worden de IRQ's opnieuw verdeeld (vandaar dat het soms lijkt alsof het wisselen het probleem oplost). | |
Missy-JStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2008 Laatste: 19-6-2008 Berichten: 7 | 6-5-2008 09:38 |
Ik zie dat mijn post een iets andere wending heeft genomen Even een update m.b.t. mijn probleem: ik heb het niet op kunnen lossen. Na allerlei dingen uitproberen wat ik het helemaal zat. Ik heb toen op aanraden een andere geluidskaart gekocht (maya44 usb) in de hoop dat het probleem opgelost zou zijn, maar niets is minder waar. Het minimale geluid dat er nu uit komt is zo mogelijk nog beroerder dan eerst: het is zeer zacht en erg dof. Ik heb zo ongeveer alles al getest (met/zonder asio drivers, kaart aan andere laptop, alle overige usb apparaten eraf), maar ik krijg het niet fatsoenlijk. Inmiddels begint het me aardig de keel uit te hangen. Hebben jullie enig idee waar het aan zou kunnen liggen? Greetz, Joanne | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 13-5-2008 10:43 |
Je kunt plug&play uitzetten in Windows en daarna alles met de hand instellen (zet je plug&play niet uit dan heb je ook GEEN invloed op de IRQ toekenning (XP en hoger)). Overigens dien je ook nog naar de I/O reeksen te kijken bij bepaalde apparaten. Sommige apparaten kunnen feilloos een IRQ delen (en da's maar goed ook, IRQ-9 heeft het bijvoorbeeld héél druk), andere apparaten gaan ervan over hun nek. Het zelf instellen is echt geen rocket science (maar kan wel tijdrovend zijn). | |
