bose 901 sound
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
ReinoudStandaard Lid
Sinds: 1-3-2002
Laatste: 20-3-2003
1-3-2002 20:41
Hallo,
Ik vraag me af hoe ik een speaker kan bouwen die het qua geluid, het vettige warme bas en sprankelend hoog geluid van de bose 901 kan evenaren.
Ik heb vroeger wel eens wat speakers in elkaar gebouwd op de trial and error manier, maar nu moet het goed gebeuren.
welk filter?
welke speakers?
en hoe moet de inwendige vorm worden, misschien heeft iemand een bouwtekening?
Laatste: 22-11-2024
1-3-2002 23:52
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 1-3-2002 23:54
Helaas voor jouw, er zijn er al velen die en 901 hebben proberen na te bouwen met telkens het zelfde resultaat.
'T lukt gewoon niet.
Het is een zeer appart ontwerp en de speakers zijn per stuk gematcht voor elkaar met een computer.
Beijma heeft echter wel een goede vervanger voor de spaker als je ze wilt vervangen.
Je kunt ook overal gewoon 901's kopen 2e hands op oa. de marktplaats. Kosten niet zoveel.
Maar wel oppassen als ze ouder zijn dan 10 jaar.
(En dat zijn ze meestal.)
De rand van de speakers is dan meestal stuk of verpulvert. Een speaker vervangen kost per stuk zo'n 60 euro en je moet ze altijd alle 18 per 2 boxen tegelijk vervangen.
Reconen is meestal gedaan met goedkope immitaite en als je er een orginele 901 naast zet hoor je altijd het verschil.
901 is ook niet echt een disco speaker.
Moet je er eigelijk de 802 voor hebben, maar deze heeft een wat strakkere bas.
Hij behoord eigelijk aangevuld te worden met een of twee sub's.
Ik gebruik er zelf al jaren twee 802's als "topjes"
kijk maar op m'n site onder het kopje geluid.
Laatste: 22-11-2024
2-3-2002 12:27
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 2-3-2002 12:29
reinoud schreef:
Hallo,
Moet je, net als Bose, proberen een speaker TE ver naar beneden en TE ver naar boven te gebruiken...
Grapje happy :)
Gewoon een afstemming kiezen die redelijk neutraal is en, als je het Bose geluid na wil doen, een flinke "hangende draad" freq. response heeft.
Eigenlijk kan ik je liefde voor de 901 niet delen. Hoewel het, 20 jaar geleden, een redelijk klinkende kast voor z'n geld was, zijn er diverse systemen (gelijksoortig geprijsd) die minstens zo goed klinken.
Mocht je de 901 gaan gebruiken voor disco, vergeet ze dan niet om te draaien (achterkant voor).
Hoewel daar nog steeds een klein stukje trial and error bij komt kijken, komt het toch vooral neer op kennis van zaken, de juiste meetopstelling en de juiste software. Het vaker genoemde "Loudspeaker Design Cookbook" door Vance Dickason is een absolute aanrader.
welk filter?
Het juiste filter voor de gebruikte speaker combinatie. Zelf ben ik nogal gecharmeerd van een hogere orde filter voor de HF unit (4e orde acoustisch, vaak 3e orde electrisch) en een lagere orde filter voor de LF sectie.
welke speakers?
Om teleurstellingen te voorkomen is het, zeker in het begin, handiger om voor een bestaand ontwerp te gaan. De hoeveelheid ontwikkelwerk wordt nogal eens onderschat.
De inwendige vorm heeft weinig tot geen invloed op het geluid. Wel belangrijk is de toepassing van bracing (verstevigingsschotten) om de kast zo "dood" mogelijk te maken. Dit is een punt waar vaak veel "trial and error" aan te pas komt.
Wat voor toepassing? Hoeveel personen? Sub/Top systeem of "all in one"?
BeeCeeStandaard Lid
Sinds: 20-4-2008
Laatste: 25-4-2008
20-4-2008 16:37
Wel ik heb ook intresse gekregen in het 901 conce^t en zou graag ook zoeit in mekaar steken , en dat heeft heuf geen haast , ik heb twee prachtige speakers staan , ook zelf inmekaar gestoken ...
wat ik echt graar zou hebben is en schema van hoe de 901's in mekaar zitten en ja iemand zei al dat Beyma en heel goeie vervang unit zou hebben voor de 901's welk type is dat en waar is die te koop ?
Dank voor de reply's
Mvg BeeCee.
p.s , foto's van mn zelfbouwprojectje heb ik ook voor de geintresserden
Bad sound kills good music (nad)
Laatste: 22-11-2024
20-4-2008 22:17
en nu in het ABN aub
MelchiorStandaard Lid
Sinds: 15-3-2005
Laatste: 8-4-2011
23-4-2008 13:50
Ik heb mijn 901's mark III onlangs verkocht. Die waren in zeer goede staat en niet duur. Ik zou ze kopen en niet bouwen. Bovendien, de combinatie tussen de speakers en equaliser maken het geluid en niet de kast/speaker (wel in de basis uiteraard). Ik heb ze wel eens zonder equaliser aangesloten en dan klinkt je wekkerradio nog beter. Die EQ settings zijn trouwens ook nagenoeg niet te simuleren.
Laatste: 19-11-2024
23-4-2008 18:45
Waarom niet? De eq-curve van de Bose 901-equalizer is weleen op het forum gepost. Dat is een vrij simpele curve (kort gezegd met een enorme boost van zowel laag als hoog) die met iedere redelijke parametrische eq prima na te maken is.
Laatste: 22-11-2024
24-4-2008 09:37
zolang je maar een eq hebt die op het laag 15 Db (rond de 60 Hz) en op het hoog 17Db (10-20 Khz)kan duwen......
Sinds: 15-3-2005
Laatste: 8-4-2011
24-4-2008 10:23
OK, het was mij ooit eens verteld maar misschien was dat wel iemand die niet zo ervaren was... shut up :X
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
24-4-2008 14:33
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 24-4-2008 21:24
Hallo,
Een van de Parametrische EQ's die dat kan is de Stage Accompany PPE 2410.
Je kan er tot 19,5 dB mee verhogen of verlagen.
Overigens de voorloper van de PPE 2410, namelijk de PPE 2400 kan dat ook.
De PPE 2400 zie je tegenwoordig rond de 100,- euro op MP, de PPE 2410 zit een stuk hoger namelijk tussen de 300,- á 400,- euro.
De PPE 2410 (met ID Code > 91) heeft als extra een zeer muziekale leveller (limiter), die je echt bijna niet hoort als hij ingrijpt
Informatie, specs en handleidingen van beide apparaten kun je hier vinden.
These go to Eleven ...
