Confetti shooters
(30 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 18-3-2008 18:24 |
Vooral de blinkende confetty is mooi,zeker wanneer deze door je MH word binnengezogen en dank zij de metaaldeeltjes welke ze bevat je printen in kortsluiting legt.Wanneer je denkt dat dit uitzonderingen zijn neem je maar eens kontakt op met de hersteldienst van Martin. | |
Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 18-3-2008 22:39 |
Moet je wel lomp zijn als je je confetti kanon op je verlichting richt... Oké ik geef toe ik heb het een keer meegemaakt dat een idioot dat geflikt heeft met ons frontlicht. Confetti werd afgeschoten recht op onze parren, filters achterin de par in andere woorden geen frontlicht meer... | |
Lj/dj conoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2005 Laatste: 8-2-2011 Berichten: 264 | 18-3-2008 22:48 |
eddy wally schreef: Vooral de blinkende confetty is mooi,zeker wanneer deze door je MH word binnengezogen en dank zij de metaaldeeltjes welke ze bevat je printen in kortsluiting legt.Wanneer je denkt dat dit uitzonderingen zijn neem je maar eens kontakt op met de hersteldienst van Martin. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 18-3-2008 23:04 |
Bij de meeste proffesionele moving heads waar ik mee heb gewerkt zit er bij de luchttoevoer een stukje filter (schuim) waardus geen confetti langs kan komen of andere troep. Je vergeet dat bij veel groter koppen er veel electronica in de yoke zit.Meestal kunnen die snippers daar wel bij. En dan hebben we het nog niet eens over de base. | |
Lj/dj conoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2005 Laatste: 8-2-2011 Berichten: 264 | 18-3-2008 23:22 |
Oke dan heb ik het verkeerd begrepen. | |
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 13-1-2012 18:40 |
Als ik de Powershots van MagicFX tegenwoordig, lijkt het mij dat je die dingen heel makkelijk kunt namaken. Het enige wat die dingetjes doen is wat stroom op een draadje zetten. Heeft iemand het ooit geprobeerd om ze na te maken? Ik wil dit eigenlijk wel gaan proberen, en zeker omdat er tegenwoordig geen luchtpatroon of iets dergelijks aan te pas komt. | |
LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 103 | 13-1-2012 20:08 |
hemske schreef: Heeft iemand het ooit geprobeerd om ze na te maken? | |
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 13-1-2012 20:35 |
Dit had ik inmiddels ook al gevonden. Het enige wat zn apparaatje doet is 12 volt op het draadje zetten wat er aan hangt of zie ik dat verkeerd? | |
OnnogeelenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2005 Laatste: 3-4-2018 Berichten: 155 | 14-1-2012 01:06 |
Dat is inderdaad alles. Wij gebruiken ze met dmx blokje ertussen en losse verhuur meestal via stekkerdozen met aan/uit schakelaar. | |
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 14-1-2012 12:41 |
Als dat alles is, blijf ik het vreemd vinden dat die prijs zo ontzettend hoog ligt. Ik ga er in ieder geval een paar zelf bouwen als het zo simpel is. Iemand toevallig een fotootje van een zelfbouw exemplaar? Heb al wel wat ideetjes maar altijd fijn om te zien hoe anderen erover denken.. | |
