Stroomgroepen?
IkkeikkemijStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2008 Laatste: 16-4-2017 Berichten: 87 | 8-3-2008 13:04 |
Ik lees hier de laatste tijd veel over stroomgroepen en belasting daarvan. Maar hoeveel kan zo'n stroomgroep aan? Is 1 groep genoeg voor 8 parren + aansturing + 2x300 Watt geluid?? | |
Seeburg Acoustic Line | |
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 8-3-2008 13:13 |
ligt eraan wat van parren je hebt. als ze 1000 watt per stuk zijn gaat dat meestal niet goed. een groep kan meestal max 3600watt aan (16 ampere) dus als je 8 parren hebt van 300 watt p/s dan is dit 2400 watt als ze continu aanstaan. geluid weet ik zo niet | |
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer. | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 413 | 8-3-2008 13:16 |
LJ alex schreef: ligt eraan wat van parren je hebt.als ze 1000 watt per stuk zijn gaat dat meestal niet goed. een groep kan meestal max 3600watt aan (16 ampere) dus als je 8 parren hebt van 300 watt p/s dan is dit 2400 watt als ze continu aanstaan. geluid weet ik zo niet | |
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 8-3-2008 16:54 |
Wij hebben altijd 2 lege groepen nodig, 1 voor het geluid en 1 voor het licht. Zo nu en dan past het licht EN geluid op 1 groep. Wij hebben 8xpar 64 met een 500 W lamp erin. Alleen als ik ze op switchpack aansluit slaan soms de zekeringen door ( dom dom, was toen ik er niet veel van af wist ) | |
Freelance diensten & LED Design | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 8-3-2008 19:39 |
Oeh... eng topic dit... Standaard kan je op een 16A enkelfase groep (Standaard huiskamer stroomgroep +- Watt aansluiten. Dit is om de volgend reden: P=U*I (Vermogen = Spanning * Stroom). We krijgen dan: P=230 Volt*16 Ampère. Je telt dus het vermogen van al je aangesloten apparaten op (opgenomen vermogen), is dit onder de 3600 Watt dan kan je dit veilig aansluiten op een 1 16A huiskamer groep. Maar het is natuurlijk niet verstandig om op het randje te gaan zitten. (Ja, soms kan je best meer aansluiten, piekbelasting en karakteristiek van de zekering enz, maar laten we het even simpel houden) Zowizo is er over het stroomverhaal redelijk wat geschreven op het forum, maar er is maar echt belangrijk advies; Zolang je geen verstand hebt ervan, blijf er dan vanaf! | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
IkkeikkemijStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2008 Laatste: 16-4-2017 Berichten: 87 | 9-3-2008 10:17 |
Ik heb 8 par 58 met 300 Watt lampen erin, dus dat overleeft hij nog wel ![]() Dan nog iets: Bij een aantal van mijn parren is de randaarde op de stekker beschadigd. Is dit heel erg? Hij maakt nog wel gewoon contact. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 9-3-2008 10:21 |
Ligt aan de ernst van de beschadiging. Maar een goede rubbere stekker kost je een euro of 3,50 dus waarom niet meteen vervangen voor een fatsoenlijke stekker? | |
IkkeikkemijStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2008 Laatste: 16-4-2017 Berichten: 87 | 9-3-2008 10:24 |
Om precies te zijn zijn de stekkers nog geen maand oud. Alleen de persoon die die in elkaar heeft lopen zetten is niet heel netjes geweest waardoor aan de ene kant de aarde niet aan het einde van het rubberen 'omhulsel' komt en aan de andere kant een klein stukje uit steekt. Nu is mijn vraag of ik ze gewoon kan gebruiken zonder ontploffingen of dat ik ze gewoon moet repareren/wegpleuren ![]() | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 9-3-2008 11:02 |
Ontploffing zal wel meevallen en daarbij zit er nog altijd een isolatie omheen, dus echt ongelukken gebeuren en er niet direct mee. Het grote nadeel (en het puntje wat wel gevaar op kan leveren) is dat de trekontlasting op deze manier niet z'n werk goed kan doen. Heb je dus eens iemand rondlopen die het leuk vind om stekkers aan de draad uit het contact te trekken, dan kan deze ongemerkt intern iets lostrekken met alle gevolgen van dien (stekker erin, licht uit). Kortom: stekker (laten) openschroeven, draadjes inkorten, opnieuw strippen, netjes vastzetten en klaar. | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 9-3-2008 11:28 |
Tip: Bij het monteren van stekkers / apparaten aan het netsnoer de aarde draad ietsje langer laten, zodat bij het falen van de trekontlasting deze als laatste losschiet. | |
brabantse nachten zijn lang |
