Zekering knalt er steeds uit met LEM Procon 1500
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 4-2-2008 14:13 |
Dré schreef: Maar versterkers zijn soms al erg gevuld met allerhande dingetjes die een hekel hebben aan warmte.Als het ín de versterker niet lukt kan je hem natuurlijk ook inbouwen in een simpele metalen behuizing buiten de versterker (snoertje in, snoertje uit en er tussen in de NTC in serie). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 4-2-2008 19:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 4-2-2008 20:45 pff wat een werk.Ik denk dat de inschakelvertraging van de versterker stuk is, of als je hem altijd op het zelfde stopkontakt heb zitten, de zekering gewoon te snel afvalt. Waarschijnlijk een automatische zekering met een "b" karakterestiek. Simpel voor 2 tientjes op te lossen door er een C voor in de plaats te zetten. Als je niet weet hoe, laat het dan doen door iemand met verstand van zaken. Toch denk ik eerder dat je het moet zoeken in een fout in je versterker. Mijn Bose twee 1800's schakel ik achterelkaar aan, daar zit geen inschakelvertraging in, en die trekken een beste bult uit het net bij het inschekelen. En zelfs daarvan schakeld een B stop niet af. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 4-2-2008 20:32 |
Tom schreef: Toch denk ik eerder dat je het moet zoeken in een fout in je versterker.Mijn Bose twee 1800's schakel ik achterelkaar aan, daar zit geen inschakelvertraging in, en die trekken een beste bult uit het net bij het inschekelen. En zelfs daarvan schakeld een B stop niet af. Een vrij botte maar wel redelijke effectieve methode is ene parallel schakeling van 2 weerstanden van 1,5 Ohm 17 Watt in serie te zetten met de primaire leiding. De weerstanden moeten wel ver weg liggen van kabels etc, want ze worden behoorlijk heet tijdens volcontinu bedrijf. TCMC | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 5-2-2008 00:42 |
Zoals ik heb al enkele malen heb toegepast: NTC in serie met de trafo, en een relais met maakcontact parallel over de NTC. De spoel van het relais hang je via twee diodes parallel over de output-relais van de versterkermodules. De NTC zal de inschakelstroom nu fijn begrenzen, en na 1-3sec netjes overbrugd worden door het relais om onnodige warmteontwikkeling te voorkomen. Grote continu stromen door de NTC kunnen immers pas gaan lopen wanneer minstens één uitgangsrelais bekrachtigd is. In alle gevallen: NTC goed monteren, liefst (zoals Dré al aanhaalde) draden vastschroeven en niet solderen. Bij een defect aan de voeding kan een NTC vrij heftig ter ziele gaan. Begin er overigens enkel aan als je er voldoende kennis van hebt, anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Ben je er niet goed in thuis, pas dan gewoon de "10m oranje tuin-verlengkabel"-methode toe. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 5-2-2008 01:53 |
JVS schreef: Ben je er niet goed in thuis, pas dan gewoon de "10m oranje tuin-verlengkabel"-methode toe.Martin. | |
kvm entertainment | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 5-2-2008 02:59 |
JVS schreef: NTC in serie met de trafo, en een relais met maakcontact parallel over de NTC. De spoel van het relais hang je via twee diodes parallel over de output-relais van de versterkermodules. De NTC zal de inschakelstroom nu fijn begrenzen, en na 1-3sec netjes overbrugd worden door het relais om onnodige warmteontwikkeling te voorkomen.Grote continu stromen door de NTC kunnen immers pas gaan lopen wanneer minstens één uitgangsrelais bekrachtigd is. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 5-2-2008 08:11 |
Als je dat allemaal wil gaan proberen zeg ik: neem dan liever die kant en klare inschakelstroombegrenzer voor 5 tientjes bij C*nrad. Geen gekloot, keurige begrenzing (ook als de versterker al aanstond, even uitgaat en meteen weer aan) en geen geknoei met relais die stuk kunnen gaan. | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 23-10-2023 Berichten: 159 | 5-2-2008 16:56 |
Weet waar je aan begint met het uitwisselen van B en C automaten hoor | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 5-2-2008 19:47 |
Roytje schreef: ....de oplossing zoals ik die voor mijn mission 1500's gebruik. Het voordeel van deze schakeling is onder andere dat je de doorschakel-tijd vrij precies kunt bepalen door de juiste condensator te kiezen. | |
TropexsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2004 Laatste: 2-7-2012 Berichten: 50 | 29-2-2008 11:44 |
Victor schreef: Bij iedere elektronicazaak. Bijvoorbeeld Conrad: kant-en klare inschakelstroombegrenzer in behuizing € 53,50 (bestelnummer 510044 - 89). | |
Life music is the real thing |
