DAP MC-15 ombouwen
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
UkkepuckStandaard Lid
Sinds: 18-2-2008
Laatste: 21-5-2008
18-2-2008 23:53
Wie kan mij een advies geven voor het ombouwen van 2 DAP MC 15's???? Ik wil graag de piezo eruit halen en er membraam hoorntjes inzetten......welke??? En de driver wil ik ook vervangen voor een goede driver. De kasten gaan gebruikt worden als topkasten bovenop 2 FANE basskasten. Ze worden aangestuurd door een versterker van 2x 750 Watt bij 8 Ohm. Wie o Wie kan mij hierbij enig advies geven.....?????
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
19-2-2008 15:32
Niet om je idee af te kraken, maar wil je dat echt gaan doen? Naar mijn idee kun je dat idee beter laten varen, de speakers verkopen en gewoon een betere set speakers kopen. Volgens mij scheelt dat echt niet zo heel veel in kosten.
Alles uit, behalve het licht!
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
19-2-2008 23:19
Kan in hier uit opmaken dat je ook de LF (bass driver) wil vervangen?
Indien je dit wil doen zal ik het volkomen eens zijn met Kiebus.
Wil je echter alleen de piezo voor een betere driver vervangen, dan is deze driver wellicht een optie. Gezien de prijs en wat je er mee vooruit zal gaan.
Verwacht niet gelijk wereld prestaties laugh :D maar deze driver heeft een hogere belasbaarheid dan de piezo en zal dus minder snel sneuvelen. Je kunt ze gewoon in je originele hoorn schroeven. Dus er zijn verder geen aanpassingen nodig.
Ik heb dit zelf ook gedaan, nadat ik genoeg had van het steeds maar moeten vervangen van de piezo's.
Ik denk dat dit de enige relevante oplossing is en dat je anders inderdaad zal moeten gaan zoeken naar andere (2e hands) kastjes.
Laatste: 21-11-2024
19-2-2008 23:49
Als je de piezo driver gaat vervangen door een dynamische driver zul je ook een filter in de kast moeten zetten...
Het ombouwen van een MC-15 is NIET rendabel.
Sinds: 18-2-2008
Laatste: 21-5-2008
19-2-2008 23:51
Thnx, hier kan ik iets mee, het is nl. wel de bedoeling om de speakers wel full-range aan te blijven sturen met alleen een extra sub eronder.
Meer tips zijn altijd welkom, ben nl. niet heel bekend met het speaker gebeuren.
Groeten .......
Sinds: 18-2-2008
Laatste: 21-5-2008
19-2-2008 23:54
Welk filter kan ik dan het beste plaatsen?? Heb de speakers gekregen, dus al het "geld" wat ik eraan uit zal moeten geven is eigen lijk alles wat ze me gaan kosten, is altijd nog goedkoper dan nieuw kopen lijkt me. En de speakers worden alleen gebruikt voor 'erbij' maar moet er wel een klein beetje op kunnen vertrouwen....
Groeten............
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
20-2-2008 09:37
Uiteindelijk zal het dus niet goedkoper blijken te zijn. (als Dré het woordje 'niet' met hoofdletters typt doet hij dat meestal niet voor niks)
Ga maar na:
Je moet eerst een passende woofer weten te vinden, met de juiste T/S-parameters dus. Daarna de kast modificeren zodat je er een HF driver in kunt hangen. Dáárna een filter bouwen of modificeren (een standaard filter uit de winkel (a.k.a. sprookjesfilter) gaat dus níet voldoen). Heb je dit eindelijk voor elkaar dan heb je er ondertussen al ontzettend veel kennis en tijd in moeten steken. En dan heb je alsnog maar een speaker in een cheap-ass spaanplaatbehuizing waarvan de bekleding na wat gebruik ook nog eens gaat loslaten.
Klinken dingen als T/S parameters en het modificeren van filters je als abracadabra in de oren, dan wil ik je aanraden om de zoekmachine eens te gebruiken. En koop dan gewoon fabriekskastjes. Wil je toch zelf iets bouwen begin dan met een basreflex subje van een bouwtekening.
Laatste: 21-11-2024
10-12-2015 16:35
Zelf eens een oud topic oprakelen, naar aanleiding van een klantvraag.
Mocht iemand z'n MC-15 luidsprekers nog willen ontdoen van de Piezo vulling dan kan overwogen worden de "driver" te vervangen door een DAP Audio DD-1 Driver. Het "filter" van de MC-15 moet dan vervangen worden door bijvoorbeeld de DAP Audio PCX-3. Totale kosten ca. 50 euro per MC-15 (dus of het loont kun je alleen voor jezelf bepalen).
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
10-12-2015 22:17
4500 hz niet een beetje te veel van het goede voor een 15" speaker?
Laatste: 21-11-2024
11-12-2015 10:47
Absoluut (maar bij de MC-15 gebeurt dat sowieso). Gezien de doelgroep is het wel een veilige optie (driver zal niet snel overbelast raken).
