school feest 450 man
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
KoninckStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 21-3-2008 Berichten: 27 | 6-2-2008 20:18 |
Hallo,ik moet binnen kort met valentijn op een schoolfeest draaien waar 450 man komt. De zaal is 17*10 dus 170 m2. Nou heb ik zelf een community 8 set met 2x 1200 watt versterker erbij. Zou het genoeg zijn voor een knal feest ? | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 6-2-2008 20:30 |
graag iets meer informatie over de apparatuur. wat is een community 8 installatie? totaal versterker vermogen 2*1200watt? voor 400 man disco zet ik toch wel iets meer neer dan 2* 1200 watt. | |
KoninckStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 21-3-2008 Berichten: 27 | 6-2-2008 20:37 |
De versterker is van het merk roland, en heeft een max vermogen van 2x 1200 watt. De speaker set is van het merk comunnity 8 serie 200 watt rms 500 watt program vermogen. Ik ben gevraagd om de muziek te verzorgen op een schoolfeest in haarlem. Zelf heb ik een dap k115, setje tot mijn beschikking hier uit de webshop met daarbijbehorende dap palladium versterker. mijn setje heeft veel te weinig vermogen dus heeft die school in haarlem deze set bescghikbaar gesteld toen ik vermiddag deze specificaties kreeg dacht ik dat het veel te weinig vermogen zou zijn voor zo'n grote zaal en zo veel mensen ? Wat is jullie mening hier over ? | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 6-2-2008 20:52 |
Met 200 rms boxies kun je die 450 man gaan vergeten. Ik zeg: 2 flinke 18"ers OF dubbel 18" per kant met stevige tops erop. Zelfs liever nog wat meer achter de hand. Huren dus. (tenzij ze nog ff "wat" aan willen schaffen ![]() En ook kijken naar de grote van de zaal en het gewenste volume. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 6-2-2008 21:25 |
ik zou zeker gaan voor 2 15" sub's of 2 18" subs met een mooi goede top. afgelopen schoolfeest stond er in een veregelijke bare grote zaal 3 X118 JBL basjes per kant 1 beyma/BMS waveguide top per kant 2weg amprack voor de toppen 2 maal dp2400 amp voor de basjes en dat voor pak um beet 250 man. echter denk ik (watt-Xtra verbeter me als niet gelijk heb) dat dit ook wel voor 450 man genoeg is. | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 6-2-2008 23:33 |
indien je het wilt proberen ;) heb een 4-acoustic set staan 4x 18" sub 2x 12" top 3,2 kw.. met de carnaval zonder moeite dik 700 man mee gedraaid.. en hard! mail me maar indien intresse in huur ;) | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-5-2024 Berichten: 5308 | 7-2-2008 10:20 |
Met het setje dat hier genoemd wordt ga je het niet redden. En dan bedoel ik "niet redden" helaas als in "het wordt een complete ramp". Veel, veel, vééél te weinig capaciteit. Als er iets budget is zou ik willen aanraden een setje te huren (het gaat om Haarlem zie ik, als je me belt wil ik best met je kijken naar een goede oplossing). Als er geen budget is zou ik de klus vriendelijk afslaan. Beter een avondje thuis zitten dan voor lul staan voor 400 man. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-6-2024 Berichten: 9473 | 7-2-2008 20:39 |
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 7-2-2008 22:16 450 man in een zaaltje met een versterker max 2x1200 watt en boxjes RMS 200 watt.......Maximum van een versterker zegt me niet zoveel, RMS van alle spullen is belangrijker. In de computerwinkel kon je geluidssetjers kopen met een "pmo"van 350 watt, en toen bleken de boxjes en de versterker amper 50 watt te zijn..... deze set is net aan wat geluid betreft. Maar liever zet ik er nog wat bij als het budget het toestaat. Want 450 man in een zaaltje is een hoop hoor.... In deze set zit: 1 versterker voor de toppen van 2x 650 watt RMS en een versterker voor de bas van 2x 1200 watt RMS 4 toppen en 4 basjes. Let wel, dit geluid word aktief gescheiden in hoog en laag, wat meer rendement geeft dan als je het met normale filters zou aansluiten. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 7-2-2008 21:56 |
Watt-Xtra schreef: voor 400 man disco zet ik toch wel iets meer neer dan 2* 1200 watt.De gebruikte kasten spelen een grotere rol. 450 man, 2* 1200watt (laag 2*800, mid/hoog 2*400) doe ik op mijn sloffen. Martin. | |
kvm entertainment | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 7-2-2008 22:32 |
KVM schreef: Watt-Xtra schreef: voor 400 man disco zet ik toch wel iets meer neer dan 2* 1200 watt.De gebruikte kasten spelen een grotere rol. 450 man, 2* 1200watt (laag 2*800, mid/hoog 2*400) doe ik op mijn sloffen. Martin. 450 man is een hele hoop mensen.. Hiervoor is idd zeker een dubbele 18" kast per kant nodig, (2 maal 18" per kant kan ook natuurlijk). Met een flinke topkast. de huidige 18" speakers lusten toch wel vermogen, net als de mid en hoogdrivers. Tuurlijk is niet alles vermogen afhankelijk. Maar een basje verdraagt toch gemakkelijk 600watt. Met actief aangestuurde kasten gaat er helemaal veel vermogen inzitten. djp: 700 mensen met 4* 18" kastjes vind ik heel knap. Of het hoefde niet hard of op de dansvloer stonden 350 mensen en de overige mensen stonden zonder muziek. :) met alle respect hoor maar met die enkele 12" Toppen zul je best een aantal mensen kunnen voorzien van geluid maare of je spreiding houdt te wensen over of achterin komt het niet meer over. Watje: idd met deze set zoals hij bij jullie stond durf ik ook wel 450 mensen aan, jullie aula gevuld is geen enkel probleem. Evt een midkastje xtra neerzetten om voldoende druk in het middengebied te hebben. Deze midkast is in de planning. to TS: wanneer er daadwerkelijk 450 mensen komen zou ik eens achter de oren krabben of je uberhaupt de klus wel moet aannemen, mocht je dit toch willen dan zou ik als ik jou was toch even iemand vragen die meer ervaring met dergelijk klussen heeft. deze persoon kan je meer vertellen over vermogens, wattages en benodigde spullen. Want ook de locatie zal een rol spelen met betrekking op de benodigde spullen. succes ermee. | |
