licht op carnavalswagen (lichtstoet)
(35 reacties. Pagina 3 van 4)
Laatste: 24-11-2024
19-1-2007 19:12
We hebben ooit eens gemeten, en we gaan altijd bij een pinspotje van 30 watt 6 volt uit van 50 watt 230 volt primair.
De travo's die in die dingen zitten zijn meestal niet veel soeps.
Lj/dj conoStandaard Lid
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 8-2-2011
19-1-2007 19:28
is het een idee of een soort neon of tl onder de wagen te maken met filters is ook leuk
mvg coen
DjgeertStandaard Lid
Sinds: 6-12-2005
Laatste: 18-5-2011
19-1-2007 22:51
mvg coen
Ja is leuk zoals ik eerder al gezegd had onder de wagen tl's te hangen . maar dan is het probleem nog niet opgelost met het uitlichten van bepaalde voorwerpen en polyesteren popen. wink ;)
hahahahahahahahahahaha!!
Laatste: 24-11-2024
20-1-2007 10:15
Je kunt ook leuk uitlichten met oude koplampen van auto's (van de sloop)
Accu en lader erop en klaar.
Deze koplampen kan je meestal ook netjes inbouwen en als je de goede (slechte) merken neemt, kosten ze een drol.
Accu moet alleen wel groot genoeg zijn, lampje gebruiken tussen de 55 en 75 watt.
Tis gewoon een rekensom: aantal aamperes en de cap van de accu.
Misschien dat je wel ergens uit een vrachtwagen een lekker blok mag lenen (12/24 volt) hij gaat immers niet stuk, laden en weer terug zetten.
Par 36 heeft bij daglicht te weinig opbrengst.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
20-1-2007 12:44
Of bouwlampen van 150 Watt, stel je gebruikt er 8 stuks, das 1200 Watt, zelfs bijna de kleinste aggregaat kan dit leveren.. En met 8 bouwlampen kan je toch héél wat uitlichten.
Ook heb ik hier gaslampen, die typische grote bouwlampen, zijn 'slechts' 400 Watt maar leveren érg veel licht! Kleurenfilter ervoor (want echt warm worden ze niet) en met wat creativiteit kan je de wagen behoorlijk netjes uitlichten. Met TL-lampen met een goede reflector erachter ook overigens..
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 21-11-2024
22-1-2007 15:52
Bij die 400W bouwlampen wel letten op spanningsdippen, daar kunnen ze niet tegen.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
22-1-2007 21:36
Misschien een rare suggestie... maar zijn sunstrips niet iets ?
TimmiejStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
23-1-2007 09:23
Lepanelen hebben we liggen. Maar die gebruiken we als meubeldecoratie. Ziet best leuk uit. Uiteraard wordt uitlichten iets moeilijker. Voor het uitlichten van dingen maken wij gebruik van led wallpainters. geeft ook een mooi effect. happy :)
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
1-2-2008 17:31
voor wanneer is het juist ? ik heb misshcien nog 8 lepars vrij
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
6-2-2008 00:14
Hallo Kristof ( Azoe licht&geluid van Bilzen ) heb je de ledparren met 1w luxuon led's ?
Wil deze namelijk aanschaffen maar wil ze eerst eens huren.
Heb ze namelijk 1 keer in het echt gezien en deze geven lekker licht !
Geert, het is misschien een stom maar doeltreffend idee om 2 accu's te lenen van 180Ah ( scheepsaccu's ) en daar dan 50w halogeenlampjes op aan te sluiten. ( wat thuis in je plafond zit )
Er even vanuit gaande dat je 10 lampjes hebt, dan heb je 4.1A x 10 = 41A
Kortom op 2 accu's heb je dan 8 uur licht.
Er even vanuit gaande dat je het echt super safe wilt spelen,,,,, 5 uur licht.
Voor de accu's en aansluitingen kan ik gratis zorgen dus dat heb je al.
Nu rest je nog kabel en 10 spotjes.
Of bedenk iets anders werkende op 12/13 v.
