Peavey Pro-15
(35 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 13-11-2007 15:20 |
Heb je al eens gegoogeld naar die mccrypt pa 12000? Moet je eens doen, opgegeven vermogens moet je met een behoorlijk korreltje zout nemen. Denk niet dat je daar je speakers (in de toekomst) goed mee aangestuurd krijgt. | |
Alles uit, behalve het licht! | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 31-1-2008 20:06 |
Wat voor eq kan ik het beste gebruiken, om mijn toppen, de dap k-112's een zuiverder geluid te geven? GRAAG even rekening houden met het budget, wat aan de hand van mijn speakers denk ik wel af te leiden is ![]() Of kan ik beter een sub kopen? waardoor de toppen minder bass te verwerken krijgen? dat alles op 1 versterker, dus 2 toppen op rechts en sub op links bijvoorbeeld? met 1 sub en 2 toppen! Groeten, David Kamphuis | |
HarmsenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2007 Laatste: 5-4-2008 Berichten: 36 | 31-1-2008 20:38 |
Wat voor sub heb je dan in gedachten? Voor je EQ: www.new-line.nl/v/13691 Zou trouwens voor K-115 gaan, en later als je meer geld hebt voor een fatsoenlijke sub voor erbij. Kan je eerst gewoon feestjes draaien, aangezien ik voor 79,- weinig subs ken die een toegevoegde waarde kunnen leveren aan jouw set, en je moet vrij veel bijleggen voordat je wel een leuke sub kan kopen. Vandaar dus ook gewoon K-115, en kan je later altijd verder kijken. | |
"If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe." | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 31-1-2008 20:50 |
Ik heb al lang de k-112 ![]() als sub had ik iets van ax-15b in gedachten.. of een andere suggestie?? Nog bedankt voor de behringer eq, die had ik ook in gedachten ![]() Groeten, David Kamphuis | |
HarmsenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2007 Laatste: 5-4-2008 Berichten: 36 | 31-1-2008 21:15 |
dan begreep ik de of-stelling verkeerd. Of een eq, of een sub is het dan? Dacht namelijk dat het óf K-112 met sub was, of K-115. Maar goed, als het óf een eq, óf een sub is, dan is een sub praktischer. | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 1-2-2008 15:41 |
Oke:) dan ga ik maar eens wat uitviegelieren met wat wel en niet past:) Bedankt ![]() Groeten, David Kamphuis | |
