Eurolite edx4 probleem
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 19-1-2008 14:11 |
Leute, Ik heb een eurolite edx4 dimmerpack. Bij alle smaken par lampen werkt ie gewoon goed, aleen met de pinspotjes zijn er problemen, en wel dat de transformatoren ervan na ongeveer een half uur kapot gaan. De eerste keer gingen ze alle 2 kapot, en dacht ik dat ik gewoon domme pech had. Gisteravond gingen er echter weer 2 nieuwe kapot, en nu begin ik toch te twijfelen of dat ding goed is. Terug naar de dealer word hem niet, heb hem van onze skevdude overgenomen. Wie oh wie? (Btw kevin, heb jij er nooit problemen mee gehad?) | |
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 19-1-2008 14:26 |
Niet iedere trafo vindt het fijn om gedimd te worden, zeker de krapbemeten chinavoedingen niet. Ligt dus niet aan je dimmer maar aan de puntspots. | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 19-1-2008 14:42 |
Dat idee had ik al idd, ondanks dat ik ze niet heb gedimt, maar gewoon steeds vol open of uit gezet. | |
Night06Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 22-12-2010 Berichten: 100 | 19-1-2008 14:43 |
Als je deze dimpack ook kunt zetten op switch is er geen probleem, zolang je ze maar niet dimt is alles goed. als de dimpack niet te dimmen is zul je misschien meoten kijken naar een dim/switchpack edit: je was me net voor met posten ![]() | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 19-1-2008 15:14 |
Miss dat dit dimpack niet altijd even zuiver is in zn output. Ik moet toch maar eens naar een andere gaan kijken. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 9508 | 20-1-2008 13:35 |
wat zou er dan niet zuiver moeten zijn? | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 20-1-2008 13:58 |
Wisselingen in voltage/amperage, sommige lampen die ook op het pack zitten willen nog wel eens flikkeren als ze richting de hoogste stand komen. Ik heb echter te weinig kennis om dit te kunnen onderbouwen. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 20-1-2008 17:35 |
pinspots die gedimd worden, en dan bedoel ik langer dan de 5sec. die ontstaan bij aan en uit zetten.. Voorbeeld 20min of langer half open/ of dicht.. Dan branden idd de trafo's door. Sommige trafo's kunnen er beter tegen dan andere... Maar heb er al vele malen problemen mee gehad. De duurdere dimmerpacks schijnen het ook beter te doen... hier zal wel iets van een halogeen dimmer ingebouwd wezen?? Meestal kunnen die goedkopere dimmers ook maar een klein vermogen aan van inductieve last. enige oplossing, die dingen niet dimmen, maar gewoon laten knipperen. of een veel duurdere dimmer aanschaffen. | |
Ik zie geen verschil meer tussen de flightkistjes... |
