Koeling Behringer EP2500 omdraaien
(42 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
Sound_MasterAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 20-3-2005 Laatste: 29-4-2005 Berichten: 9 | 27-4-2005 17:04 |
heb hier een palladium 1600, en blaast achter eruit. qwa koeling lijkt het me efficienter wanneer hij lucht door de koelvinnen bloes ipv zuigde. maar zo warm worden deze versterkers ook alweer niet, en geen last van (warme) lucht in je gezicht als je voor je amp zit | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 27-4-2005 17:09 |
Sound_Master schreef: bloes ipv zuigde. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 27-4-2005 19:10 |
Kan een technisch persoon...(stille hint aan dré eigenlijk, nijhuisr, tcmc?) even kijken of dit makkelijk te veranderen is. Of is het anders slimmer mijn ventilator in de Pv2600 om te wisselen. (wel duurder als 2x p1600 dus laat ik liever dicht... ) | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 27-4-2005 19:49 |
Doe maar niet. Een fabrikant als Peavey zal echt wel nagedacht hebben over de koeling van zijn amp's. Denk dat als je de koeling wijzigt hij ook gelijk een stil minder koelt. | |
Soms.. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 27-4-2005 19:51 |
Maar wellicht heeft dap hier wel minder over nagedacht? Als je de fan's omdraait en bijvoorbeeld 2 fans toevoegt vooorop de Dap's lijkt hij met niet een stuk minder gaan koelen. (en voor de looks hoef je die gekke dingen toch niet te nemen | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 27-4-2005 19:56 |
nijhuisr schreef: Sound_Master schreef: bloes ipv zuigde. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 27-4-2005 22:23 |
Powerbeat schreef: Kan een technisch persoon...(stille hint aan dré eigenlijk, nijhuisr, tcmc?) even kijken of dit makkelijk te veranderen is. Of is het anders slimmer mijn ventilator in de Pv2600 om te wisselen. (wel duurder als 2x p1600 dus laat ik liever dicht... )maar koeltechnisch gezien maakt het niet zoveel uit welke kant de wind op waait. er zitten verder geen ventilatie roosters in de versterker. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 28-4-2005 14:50 |
Zal dan de huidige koeling die erin zit voldoen of moet ik nog ventilatie bijzetten? [Edit] Ik ga trouwens voor een open case. Weet niet of het richtingsverschil dan nog erg belangrijk is? [/Edit] | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 10-1-2008 21:47 |
Oke ik weet dat dit topic al een tijdje oud is . Maar om nu een nieuw topic te openen vind ik niet nodig. Heb vandaag 2x Crest cc2800 besteld. Nu zal het de eerst komen de tijd in het rack nog een stel Dap palladium zitten, dit omdathet budget om die amps ook te vervangen er even niet is. Mijn probleem is Crest CC Back to front. Dap Palladium front to back. Nu ben ik niet bang voor de crest amps. Eerder dat deze dap amp wat hard zal moeten werken. Is dit op te lossen door er een 1 he ventilatie plaatje tussen te zetten? Het is dus niet echt een definitieve oplossing, al kan het toch nog wel eens een jaar duren voor de andere amps er zullen zijn. (dit worden trouwens het zelfde type crest cc dus) Hoop dat iemand mij hier advies in kan geven. BVD Ron | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 10-1-2008 22:04 |
Even voor de goede orde: Het omdraaien van de fan is uit den boze. Op het koelblok zitten vaak diodes, NTC weerstand of een kleine transistor die de ruststroom mee corrigeert als de eindtransistoren warm worden. De dremplel waarde van de BE grafiek wordt bij hogere temperatuur lager. Omdat de diodes dezelfde forward grafiek hebben, lopen deze mee terug zodat de ruststroom constant blijft. Meestal zitten die diodes, op de heetste plek van het koelblok en vaak aan een einde. Draai je de fan om, dan blijven die diodes koud, is de drempelspanning te hoog, dus ruststroom te hoog en volgens treedt zelfs een ketting reactie op waardoor de eindtrap tenslotten in the thermal protect gaat of zelfs defect raakt. Wat je ook vaak bij de betere versterkers ziet is dat in het begin van het koeltraject de eindtransistoren dichter bij elkaar zitten, terwijl ze op het einde wat verder uit elkaar staan. Dit is om het hot spot effect te verminderen en zo de temperatuur over het hele koelblok zo constant mogelijk te houden. Wil je de fan omdraaien, dan kom je ook de versterker blokken aan het omdraaien, en vaak lukt dat niet vanwege de kabelboom, vorm van de printplaat etc. TCMC | |
