martin 2308 of dmx-martin protocol
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
hallo,
ik heb weer eens een vraag.
ik heb hier 4 colourchangers (robocolor pro400) van Martin. deze zijn niet met dmx maar met martin protocol (toch?)
hoe kan ik deze nou het beste gaan aansturen, met een aparte controller zoals de 2308 van martin of gewoon even zo'n kabel die dmx naar martin protocol veranderd?
het budget is niet ene probleem wel de makkelijkste manier
als het via andere bekabeling gaat zou het via Martin LJ gaan.
met vr groet martin
ik hoop dat jullie me kunnnen helpen.
Laatste: 23-11-2024
10-1-2008 08:12
De Pro 400 werkt standaard met zowel Martin Protocol als dmx. Het ding herkent zelf welke van de twee er binnenkomt. Dat staat natuurlijk ook in de gebruiksaanwijzing. hier het overzicht met de dmx kanalen.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
10-1-2008 10:42
(verloop) Kabel van DMX naar Martin protocol ??
exit night into LIGHT
Laatste: 23-11-2024
10-1-2008 11:03
Nog maar eens voor de duidelijkheid: er bestaan helemaal geen verloopkabels van Martin protocol naar dmx of andersom. Er bestaan wel verloopjes/fasedraaiers die de oude Martin dmx-norm (dat is dus wat anders dan Martin protocol!) omzetten naar de dmx-norm die de rest van de wereld gebruikt.
Als je Martin protocol wil omzetten naar dmx heb je een speciale converter nodig, waarin een stukje electronica zit. Met een verloopkabeltje kan dit niet.
Er bestaan dus 3 aansluitnormen voor Martin-spul:
1. Martin protocol. Dit is NIET compatibel met dmx. De oudste Martin-producten kennen alleen dit protocol.
2. "Martin dmx". Dit is gewoon het dmx-protocol maar met pin 2 en 3 omgedraaid. Dit komt voor op de wat nieuwere Martins zoals de Roboscan 218 MK2. Gebruik een fasedraaier om dit spul op een standaard dmx-controller te gebruiken.
3. Gewoon dmx met de pinnen in de goede volgorde, direct aan te sluiten op iedere dmx-controller (dit is vanaf de Mac-series)
De oudste Martins begrijpen alleen norm 1 (alles tot en met de Roboscan 218 eerste versie). De nieuwste Martins (alles vanaf de eerste Mac moving heads en nieuwer) begrijpen alleen norm 3. En dan zijn er nog Martins die zowel nummer 1 als nummer 2 verstaan, zoals de Robocolor 400 en de Roboscan 218 MK2 en 518.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
17-1-2008 22:50
Wij sturen de mac 250 met de 3032 controller van Martin(ja doet het nog altijd) en dat is volgens mij Martin protocol.
Laatste: 23-11-2024
18-1-2008 10:24
Je hebt gelijk, de eerste generatie Macs verstaat (behalve standaard dmx) ook nog Martin protocol.
Ik wist dat niet eens (terwijl ik zelf al jaren 4 Mac heb...) maar ik heb dan ook weinig zin om Martin protocol te gebruiken voor wat dan ook.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
20-1-2008 00:28
Eigenlijk alle macs van voor de huidige generatie vanaf 250krypton/550/700/200 etc verstaan nog martin protocol. Kom het bij het adresseren van de 500/600's ook telkens weer tegen, dat menutje Maddr (martin adres) voor/na Daddr (dmx adres) razz :p
Verder zijn er een hele hoop (al dan niet alle) martin apparaten waar je intern dmv 2 jumpers pen 2/3 kan omdraaien en zodoende het apparaat fasedraaien, scheelt weer gedoe met kabels en opletten waar je nou wel of niet een fasedraaier moet gebruiken.
Laatste: 22-9-2024
20-1-2008 11:44
Als ze die jumpers niet zouden hebben, wat let je dan om het apparaat te modificeren? Je zult er even een Andere XLR en wat draadjes in moeten steken wanneer de xlr direct op de print zit, maar dat lijkt me nog makkelijker dan elke keer weer fasedraaiers te moeten gebruiken. Bovendien: martin protocols is zo dood als een pier, dus dan liever voor die ene keer dat het nodig is een fasedraaiertje gebruiken dan andersom. (Ik heb het hier vooral over de 518's welke je nog wel eens tegenkomt icm met fasedraaiertje)
Laatste: 23-11-2024
20-1-2008 11:48
Het is zelfs nog makkelijker dan dat, je kan de pinnen verwisselen zonder zelfs maar een soldeerbout aan te raken. Kapje openmaken, je ziet dat het draadje dat aan de xlr is gesoldeerd aan de andere kant met een soort klemmetje op de print zit. De klemmetjes van pin 2 en 3 trek je voorzichtig los en zet je in de andere volgorde weer op de print. Simpeler kan bijna niet.
Laatste: 22-9-2024
20-1-2008 12:01
Ah kijk, ik heb die dingen nooit van binnen bekeken moet ik zeggen.
